forastr 0 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 · Жалоба Здравствуйте, уважаемы форумчане. Подскажите пожалуйста , закончил разводить плату и заметил что вокруг платы странный контур который я вроде и не рисовал(см. картинку ) . Попробовал его удалить не могу его вообще выделить причем он находится в слое top layer. скрываю этот слой и пропадает бордер а под ним мой нормальный бордер платы в слое keep-out. Может кто знает что это и как ее убрать? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Msf 0 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Здравствуйте, уважаемы форумчане. Подскажите пожалуйста , закончил разводить плату и заметил что вокруг платы странный контур который я вроде и не рисовал(см. картинку ) . Попробовал его удалить не могу его вообще выделить причем он находится в слое top layer. скрываю этот слой и пропадает бордер а под ним мой нормальный бордер платы в слое keep-out. Может кто знает что это и как ее убрать? Заранее спасибо. Может быть у вас есть возможность выложить файл только с TOP LAYER и Keep-Out слоями? Так бы было проще, все бы глянули. У меня бывали похожие странности, но лечилось банальным перезапуском компьютера. А может так быть что у вас сама плата(которая задается в Board Shape) случайно больше чем контур платы в Keep-out слое? Хотя по картинке не похоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Здравствуйте, уважаемы форумчане. Подскажите пожалуйста , закончил разводить плату и заметил что вокруг платы странный контур который я вроде и не рисовал. Попробовал его удалить не могу его вообще выделить причем он находится в слое top layer. скрываю этот слой и пропадает бордер а под ним мой нормальный бордер платы в слое keep-out. Может кто знает что это и как ее убрать? Заранее спасибо. Судя по картинке, у вас контур платы создан не по контуру в слое keep-out, потому как за контуром платы не должно быть ЧЕРНОГО поля платы, а у вас оно есть. Попробуйте заново создать контур платы, для этого выделите контур в слое keep-out и воспользуйтесь командой Define from Selected Objects. Потом попробуйте перезалить полигон на верхнем слое, если он у вас "вылез" за контур, то будет как на рис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Снимите галочку в (Prefernces->PCB Editor->General->Protect locked object) после этого попробуйте выделить и удалить это. Скорее всего Вы клацнули Create primitives from PCB shape находясь на слое TOP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forastr 0 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Снимите галочку в (Prefernces->PCB Editor->General->Protect locked object) после этого попробуйте выделить и удалить это. Скорее всего Вы клацнули Create primitives from PCB shape находясь на слое TOP. К сожалению галочка снята(( Судя по картинке, у вас контур платы создан не по контуру в слое keep-out, потому как за контуром платы не должно быть ЧЕРНОГО поля платы, а у вас оно есть. Попробуйте заново создать контур платы, для этого выделите контур в слое keep-out и воспользуйтесь командой Define from Selected Objects. Потом попробуйте перезалить полигон на верхнем слое, если он у вас "вылез" за контур, то будет как на рис. Черная плата которая видна это так я специально сделал, зазор от края платы до полигона. Попробовал заново сделать контур платы - не помогло. Может быть у вас есть возможность выложить файл только с TOP LAYER и Keep-Out слоями? Так бы было проще, все бы глянули. У меня бывали похожие странности, но лечилось банальным перезапуском компьютера. А может так быть что у вас сама плата(которая задается в Board Shape) случайно больше чем контур платы в Keep-out слое? Хотя по картинке не похоже. Вот выкладываю файликborder.rar, если не трудно посмотрите, пожалуйста. Мб попробовать другой версией альтиума открыть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Design/board shape -- переопределите board shape. Каким образом у вас получилось назначить Top как Plane понятия не имею. Красные границы-- это как Pullback для Plane Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forastr 0 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Design/board shape -- переопределите board shape. Каким образом у вас получилось назначить Top как Plane понятия не имею. Красные границы-- это как Pullback для Plane Спасибо. что то не ладное творится с моей платой) убрал этот бордер как Вы сказали перезалил один полигон на top слое и там появились какие то пробелы в заливке хотя раньше все было нормально... хотя нет этот бордер остался (( открыл в другой версии altium и он сместился( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 · Жалоба Спасибо. что то не ладное творится с моей платой) убрал этот бордер как Вы сказали перезалил один полигон на top слое и там появились какие то пробелы в заливке хотя раньше все было нормально... хотя нет этот бордер остался (( открыл в другой версии altium и он сместился выкладывайте весь проект - иначе вам никто ничего толкового не скажет. ЗЫ интересный у вас глюк на плате. у меня после переопределения board shape командой Redefine board shape сей бордер в тор исчез. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
