sidy 1 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пытаюсь настроить GCC компилятор для работы с STM32F4. Нашел на сайте gcc что для оптимального использования инструкций процессора необходимо задать ключ -mtune со следующими атрибутами: -mtune=arm7m. STM32F4 (Cortex-M4) выполнен архитектуре ARMv7E-M и поддерживает DSP инструкции. А ключ -mtune=arm7m относится к процессорам Cortex-M3 (архитектура ARMv7-M) - которые не поддерживают DSP. Кто знает какой атрибут ключа должен быть задан для ARMv7E-M? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба -mcpu=cortex-m4 -mthumb -c -Os -std=c99 -Wall -Wl,--gc-sections -Wno-psabi -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=softfp -ffunction- ( h..p://code.google.com/p/yus-repo/downloads/detail?name=lm4f-gcc-arm-ide-win32.7z ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dead_Morose 0 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба Посмотри здесь: http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t106724.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба Посмотри здесь: http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t106724.html По-моему это не серьезно. Компилятор, если ему указать, должен сам подставлять нужные инструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Сравнивал два компилятора GCC 4.7 и ARMCC 4.1.0 в Keil'e. Код вида i+=a*a эти компиляторы исполняют по разному. В ARMCC это выглядит следующим образом: т.е. используется одна команда MLA ( Multiply with accumulate). А GCC делает этот код следующим образом: сначала mul (умножение) потом adds (add with substract). Т.е. команд в GCC становится на 3 больше. Вопрос можно ли заставить gcc использовать такие же инструкции как и в ARMCC. (MLA не DSP инструкция). Уровни оптимизации одинаковые -O0 Изменено 3 июля, 2013 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Уровни оптимизации одинаковые -O0gcc сделал именно то, что вы просили - сначала умножил, потом прибавил. И без всякой самодеятельности, ибо оптимизацию вы ему запретили. Попробуйте -Os, -O3, тогда можно будет что-то сравнивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Задам еще один вопрос: сейчас использую CooCox CoIDE и программа сваливается в заглушку Default Handler. И я не знаю как посмотреть стэк (и можно ли это вообще сделать) в CoIDE. В Keil это можно было сделать - там был stack view, в котором видно, какая функция вызывалась последней. Есть ли такая возможность в CoIDE? И если нет, то как выяснять откуда попадаем в Default Handler? Изменено 5 декабря, 2013 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Прочитать наконец доку на используемое ядро. Посмотреть содержимое LR. По нему определить стек возврата (PSP или MSP). Прочитать 8 слов с этого стека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Вот я снова получил Default Handler: в LR содержится 0xFFFFFFF1, но прочитав документ Cortex M4 programming manual не нашел как по содержимому LR определить стек возврата MSP или PSP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Невнимательно вы читали. Раздел "Exception model", пункт 2.3.7 "Exception entry and return", таблица 18. Это если речь идет о документе от ST "STM32F3xxx and STM32F4xxx Cortex-M4 programming manual". Если у вас другой - дайте полное название или ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба GCC не умет??????????????? c-код NOP(); NOP(); NOP(); i+=a*b; NOP(); NOP(); NOP(); ключи -mcpu=cortex-m3 -mfloat-abi=soft -mthumb -Os -fomit-frame-pointer -finline-functions -ffunction-sections -fdata-sections -fgraphite -funroll-loops -flto=8 выход компиллера 80016d0: bf00 nop NOP(); 80016d2: bf00 nop NOP(); 80016d4: bf00 nop i+=a*b; 80016d6: 4f59 ldr r7, [pc, #356]; (800183c <ResetHandler.4045+0x880>) 80016d8: 4b59 ldr r3, [pc, #356]; (8001840 <ResetHandler.4045+0x884>) 80016da: 680e ldr r6, [r1, #0] 80016dc: 6818 ldr r0, [r3, #0] 80016de: 683a ldr r2, [r7, #0] 80016e0: fb00 2406 mla r4, r0, r6, r2 80016e4: 603c str r4, [r7, #0] NOP(); 80016e6: bf00 nop NOP(); 80016e8: bf00 nop NOP(); 80016ea: bf00 nop под четверку тем более.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба в LR содержится 0xFFFFFFF1, но прочитав документ Cortex M4 programming manual не нашел как по содержимому LR определить стек возврата MSP или PSP. Читать надо документацию на архитектуру в целом. Конкретно по прерывания можно на русском посмотреть здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Как написано в ReferenceManual во время исключения в LR записывается значение EXC_RETURN. У меня в LR записано 0xFFFFFFF1. Как написано в RM такое значение появляется при: Return to Handler mode, exception return uses non-floating-point state from the MSP and execution uses MSP after return. Т.е. теперь мне необходимо в DefaultHandler прочитать MSP следующим образом: uint32_t i=__get_MSP(), и в i будет содержаться адрес с которого программа попадает в HardFault. Правильно ли я понял? Изменено 16 декабря, 2013 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 · Жалоба Как написано в ReferenceManual во время исключения в LR записывается значение EXC_RETURN. У меня в LR записано 0xFFFFFFF1. Как написано в RM такое значение появляется при: Return to Handler mode, exception return uses non-floating-point state from the MSP and execution uses MSP after return. Т.е. теперь мне необходимо в DefaultHandler прочитать MSP следующим образом: uint32_t i=__get_MSP(), и в i будет содержаться адрес с которого программа попадает в HardFault. Правильно ли я понял? Вот код стыбренный на просторах интернета (на форуме st) для Cortex M3: void hard_fault_handler_c(unsigned int * hardfault_args) { unsigned int stacked_r0; unsigned int stacked_r1; unsigned int stacked_r2; unsigned int stacked_r3; unsigned int stacked_r12; unsigned int stacked_lr; unsigned int stacked_pc; unsigned int stacked_psr; stacked_r0 = ((unsigned long) hardfault_args[0]); stacked_r1 = ((unsigned long) hardfault_args[1]); stacked_r2 = ((unsigned long) hardfault_args[2]); stacked_r3 = ((unsigned long) hardfault_args[3]); stacked_r12 = ((unsigned long) hardfault_args[4]); stacked_lr = ((unsigned long) hardfault_args[5]); stacked_pc = ((unsigned long) hardfault_args[6]); stacked_psr = ((unsigned long) hardfault_args[7]); printf ("[Hard fault handler]\n"); printf ("R0 = %x\n", stacked_r0); printf ("R1 = %x\n", stacked_r1); printf ("R2 = %x\n", stacked_r2); printf ("R3 = %x\n", stacked_r3); printf ("R12 = %x\n", stacked_r12); printf ("LR = %x\n", stacked_lr); printf ("PC = %x\n", stacked_pc); printf ("PSR = %x\n", stacked_psr); printf ("BFAR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED38)))); printf ("CFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED28)))); printf ("HFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED2C)))); printf ("DFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED30)))); printf ("AFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED3C)))); while (1); } /******************************************************************************* * Description : This function handles Hard Fault exception. * Input : - * Return : - *******************************************************************************/ void HardFault_Handler(void) { // Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs asm("TST LR, #4"); asm("ITE EQ"); asm("MRSEQ R0, MSP"); asm("MRSNE R0, PSP"); asm("B hard_fault_handler_c"); while (1); } Доработaть по вкусу. printf можно выбросить. Поставить брейкпойнт на месте первого printf. Сравнить пойманный аддресс с map файлом, найти из какой функции вылетает Может, memory corruption или stack маленький. Наиболее частые проблемы, мне кажется, особенно при таких странных LR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Я снова получил HardFault и использовал функцию, приведенную выше для определения адреса с которого перешли в HardFault. Значения переменных у меня получились следующие: А значения регистров в отладчике такие: Вопрос почему несовпадают значения r0, r1, r2, r3 и т.д. полученные в функции с тем что я вижу в регистрах? И как теперь мне определить адрес из которого попали в HardFault? И еще мысль переменные stacked_r0 и т.д. должны быть глобальными, чтобы не портить стэк? И еще в Reference Manual написано что нужно использовать функции __get_PSP() и __get_MSP(), но когда я их пытаюсь вызвать компилятор выдает следующую ошибку: [cc] C:\ARTRON_VER1.1\cmsis/core_cmFunc.h:410:61: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__get_PSP' [cc] C:\ARTRON_VER1.1\cmsis/core_cmFunc.h:410:1: error: unknown type name '__STATIC_INLINE' Сама функция в core_cmFunc.h описана так: __attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE uint32_t __get_PSP(void) { register uint32_t result; __ASM volatile ("MRS %0, psp\n" : "=r" (result) ); return(result); } Что нужно сделать чтобы данные функции вызывались нормально. P.S. проверил в файле main.c функция __get_MSP(); вызывается, а вот в файле startup_stm32f4xx.c компилирует с ошибками, непонятно. Изменено 18 декабря, 2013 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
