addi 0 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Есть задача сделать утсройство для того чтобы можно было бы им управлять по DALI, я с ним никогда не работал, знаю только что он вроде какой-то дифференциальный интерфейс. Кто подскажет хорошую статейку по нему, а также кто работал, есть ли в продаже трансиверы DALI для релизации его физического уровня? Заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба Посмотрите схемы каких-нибудь демоплат (например тут, тут или тут). Линия DALI - это оптоизолированный полудуплексный "однопроводной" UART с напряжением >=9.5В. Описание протокола: http://ritelites.com/yahoo_site_admin/asse...e1.23264229.pdf http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01465A.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба Посмотрите схемы каких-нибудь демоплат (например тут, тут или тут). Линия DALI - это оптоизолированный полудуплексный "однопроводной" UART с напряжением >=9.5В. Описание протокола: http://ritelites.com/yahoo_site_admin/asse...e1.23264229.pdf http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01465A.pdf Спасибо большое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pvman 0 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба сделал управление контроллерами светодиодных светильников по DALI, но регулировка какая то странная - вроде регулирует но очень маленький диапазон. управляю широковещательными пакетами (два байта, первый - широковещательный 254, второй байт уровень от 0 до 255). Визуально светит ярко или очень ярко. Нет регулировки от нуля, не очевидно из за этого. У всех так, или есть проблемы у меня? Изменено 9 ноября, 2017 пользователем pvman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба Проверьте (лучше осцилографом) что у Вас выдается на оптрон на соотв-ие фреймам, которые в документации (pdf в постах выше). Если есть "тестовый" работающий задатчик (пульт) сравните с ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 11 ноября, 2017 Опубликовано 11 ноября, 2017 · Жалоба сделал управление контроллерами светодиодных светильников по DALI, но регулировка какая то странная - вроде регулирует но очень маленький диапазон. Скорей всего это проблема светильников. Я управлял по DALI люминисцентными лампами при помощи элетронных балластов Tridonic, все отлично работало. С DALI я последний раз имел дело лет 15 назад. То, что помню: - Двухпроводный интерфейс, бодовая скорость 1200, манчестер, расстояние до 1 км. - Проводка часто прокладывается обычным двухжильным сетевым проводом, поэтому достаточно велика вероятность, что кто-нибудь подаст 220В на DALI. Я на это заложился и сделал драйвер на оптроне и высоковольтном транзисторе, с защитой, чтобы он не выгорал при подаче сетевого. - Все команды делятся на две группы: - - - команды для управления светом - - - команды для конфигурирования и настройки узлов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pvman 0 11 ноября, 2017 Опубликовано 11 ноября, 2017 · Жалоба - Все команды делятся на две группы: - - - команды для управления светом - - - команды для конфигурирования и настройки узлов т.к. на линии светильник один, решил не делать назначение адреса, а управлять широковещательным пакетом. Буду признателен, если кто нибудь подскажет, какие команды конфигурирования обязательны, проверю на практике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
