AndreyS 0 2 марта, 2010 Опубликовано 2 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Добрый день. Видимо я поднимаю уже забытый всеми вопрос, но ответа на него я для себя так и не нашел. Уважаемые, как решилась проблема с объединением двух файлов. А то на плату нужно добавить контура жесткой части многослойки (гибко-жесткая плата), для производства, заливки земель и просто для расстановки элементов в области жесткой части. В какой слой эти обстейклы поместить я знаю. Беда в том что OrCAD после merge board отваливается (закрыает проект и открывает его снова, все как у многих на форуме). Так и не получается объединить две платы. Причем на одной из первых версий проекта контура объединяются, а вот на последней (где уже 90% разведено) нет. Уже все настройки в глобальных установках прописывали как у файла первой версии проекта, и местами меняли при объединении. Не получается. ЛЮДИ. Как с этим бороться? Или как все же (пусть через терни, но к звездам) объединить два файла? PS. Написал письмо и от безысходности попробовал еще один способ. И получилось. УРА. Рассказываю что делал. Контур жесткой части (по сути там просто 4 обстейкла) сохранил в старой версии Layout (7.0 max). Ну а дальше как обычно. Объединял файлы только уже основной проект с этим (старой структуры) файлом. Layout ругнулся (сообщил что файл старой версии и для работы нужно его пересохранить в новую версию), но объединил оба файла. Вот наверное рабочий путь для объединения не объединяемых файлов :). Удачи всем. Изменено 2 марта, 2010 пользователем AndreyS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
