Student_161 0 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба Нарисовать блок схему модуля ОЗУ ёмкостью 16К *8 на основе БИС ОЗУ с организацией 4К *4. Преподаватель сказал что это почти правильно, только надо добавить 2 дешифратора и организовать работу записи и хранения. Как это сделать я не додумываюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fractcon 0 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба У Вас выводы ВС соединены попарно и все вместе. То есть если придет адрес то ответят сразу все пары одновременно. Поэтому нужен дешифратор 2 входа I0,I1, 4 выхода Q0,Q1,Q2,Q3. 2 входа будут адресами A12, A13 4 выхода пойдут на выводы ВС. Каждая пара RAM соединена по ВС вместе и сюда же подключается один из выходов дешифратора. На первую пару пойдет Q0, на вторую Q1 и так далее. Кроме того в каждый чип надо добавить два вывода RD и WR. Все выводы всех микросхем RD соединяются вместе и идут как общий вывод RD то есть чтения. Все выводы всех микросхем WR соединяются вместе и идут как общий вывод WR то есть записи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба Преподаватель сказал что это почти правильно А преподаватель ничего не сказал про собственно манеру изображения? 1. полукруги не применяют уже много десятков лет. Нужны сильные аргументы чтобы идти на такое отступление от нормы. 2. Адреса, данные, сигналы управления принято сводить в шину и изображать на схемах шиной (например, шина адреса, шина данных, шина сигналов управления. Это упрощает чтение схемы, ускоряет процесс рисования и уменьшает вероятность ошибок при рисовании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_161 0 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба У Вас выводы ВС соединены попарно и все вместе. То есть если придет адрес то ответят сразу все пары одновременно. Поэтому нужен дешифратор 2 входа I0,I1, 4 выхода Q0,Q1,Q2,Q3. 2 входа будут адресами A12, A13 4 выхода пойдут на выводы ВС. Каждая пара RAM соединена по ВС вместе и сюда же подключается один из выходов дешифратора. На первую пару пойдет Q0, на вторую Q1 и так далее. Кроме того в каждый чип надо добавить два вывода RD и WR. Все выводы всех микросхем RD соединяются вместе и идут как общий вывод RD то есть чтения. Все выводы всех микросхем WR соединяются вместе и идут как общий вывод WR то есть записи. Спасибо, сейчас попробую нарисовать А преподаватель ничего не сказал про собственно манеру изображения? 1. полукруги не применяют уже много десятков лет. Нужны сильные аргументы чтобы идти на такое отступление от нормы. 2. Адреса, данные, сигналы управления принято сводить в шину и изображать на схемах шиной (например, шина адреса, шина данных, шина сигналов управления. Это упрощает чтение схемы, ускоряет процесс рисования и уменьшает вероятность ошибок при рисовании. Ничего против не сказал. Насчет шины, учту. Спасибо Поэтому нужен дешифратор 2 входа I0,I1, 4 выхода Q0,Q1,Q2,Q3. Значит можно с одним дешифратором сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба Как это сделать я не додумываюсь. Как учили. Или хотя бы порыться в сети: http://2.bp.blogspot.com/_5u1-UezYAVA/TD9p...0.07.15.sch.png Это почти, но немного не то, что Вам надо, поэтому если прогуляли абсолютно всё, это Вам вероятнее всего не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_161 0 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 (изменено) · Жалоба . Изменено 12 июня, 2013 пользователем Student_161 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба А откуда на 4К ОЗУ взялись А12 и А13? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_161 0 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба 2 входа будут адресами A12, A13 Или я что то не так понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fractcon 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Или я что то не так понял? Ага, 1. адреса A12,A13 идут ТОЛЬКО на дешифратор. ОЗУ так и остаются с адресами A0..A11 Адреса A12, A13 с модулей памяти убрать На одном из чипов А13 вообще идет на WR 2. Выводы WR соединить ОДНИМ проводом, на ВСЕХ ОЗУ, то есть это должен быть ТОНКИЙ провод с ТОЧКАМИ в местах соединений Вывести WR с каждого чипа ОЗУ Соединить их все в один провод, который должен быть ТОНКИМ, чтобы было видно что это один провод, а не ШИНА. 3. Тоже самое RD. И будет правильно. Ваши ошибки говорят, что Вы конкретно прогуляли :) А это означает, на защите Вам будет туго, так что не стесняйтесь, задавайте вопросы. Препод то их точно задаст. Изменено 13 июня, 2013 пользователем fractcon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба И будет правильно. И шину данных не забыть сделать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_161 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Ага, 1. адреса A12,A13 идут ТОЛЬКО на дешифратор. ОЗУ так и остаются с адресами A0..A11 Адреса A12, A13 с модулей памяти убрать Вот тут я не совсем понял Вот так должно получиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fractcon 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Вот тут я не совсем понял Все верно, теперь выводы A12,A13 просто дотяните до общей шины адреса и просто соедините с толстой линией шины. У Вас будет полноценная шина адреса A0..A13. Правильно подсказали, нужно оформить выходную шину данных. А выходы всех микросхем ОЗУ объедините вместе и выведите в одну шину D0..D7. Соедините все выходы ОЗУ поразрядно. Q0..Q3 верхних микросхем ОЗУ соедините вместе это будут D0..D3 выходной шины данных Q0..Q3 нижних микросхем ОЗУ соедините вместе это будут D4..D7 шины данных. Тонкие линии D0...D7 заведите на толстую линию шины данных. И все. Изменено 13 июня, 2013 пользователем fractcon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_161 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Все верно, теперь выводы A12,A13 просто дотяните до общей шины адреса и просто соедините с толстой линией шины. У Вас будет полноценная шина адреса A0..A13. Правильно подсказали, нужно оформить выходную шину данных. А выходы всех микросхем ОЗУ объедините вместе и выведите в одну шину D0..D7. Соедините все выходы ОЗУ поразрядно. Q0..Q3 верхних микросхем ОЗУ соедините вместе это будут D0..D3 выходной шины данных Q0..Q3 нижних микросхем ОЗУ соедините вместе это будут D4..D7 шины данных. Тонкие линии D0...D7 заведите на толстую линию шины данных. И все. Большое спасибо за помощь! Я сдал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
