Перейти к содержанию
Altium не видит базу компонентов
Все работало нормально, но заменяли винт на машине и переусановили винду. Свежеустановленный Альтиум не подхватывает базу компонентов, хотя на соседней машине та же версия, те же файлы и те же настройки - все работает как часики.
Выдает ошибку:
EOIeException Error executing:
Select * From [Capacitors$]
Provider cannot be found. It may not be properly installed.
Windows 7 х64, Office 2010 установлен вместе с Access, все пляски с бубном типа запуска odbcad32.exe из-под администратора и прописывания провайдера уже выполнил - не помогает.
Что еще можете посоветовать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
"Мать, мать, мать..." - привычно откликнулось горное эхо (с)
Короче, снес Офис 2010 и поставил 2007 - и все вновь работает. Ну разве не суки эти мелкомягкие, а?
Ссылка на сообщение
Короче, Офис 2010 и поставил 2007 - и все вновь работает. Ну разве не суки эти мелкомягкие, а?
Теперь можете опять ставить Офис 2010--- должно подхватить. Или при установке Офис 2010 нужно доставить опции поддержки старых офисов
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
