Датчик состояния ТЭН
Гость TSerg
"Замедлит" - ключевое слово.
Именно замедление и есть проиводная от обрастания.
Слой накипи в 1 мм примерно на 10%, а 2 мм на 20% замедляет процесс нагрева, а это и есть процент падения кпд.
Лично я бы вообще не заморачивался с контролем ТЭН-а, а занялся бы водо-подготовкой + использовал бы ТЭН-ы по технологии SilverHeat.
Ну никак не могу согласиться. Энергия никуда не девается. О каком КПД Вы говорите? Еще замечу, что теплоемкость "шубы" во много раз меньше имевшейся бы на ее месте воды. Вытесненной ею с помощью Архимеда.
Гость TSerg
Говорю о кпд нагревательной системы.
Теплоизоляция на нагревателе в виде накипи приводит к увеличению времени нагрева до температуры X по ср. с новым нагревателем, а значит и к увеличению расхода энергии.Мощность сохраняется, но время увеличивается. Это очевидно.
Это вообще незначимый эффект.
Да не соглашайтесь:)
Изменено пользователем Herz
А вот мне неочевидно. Если мощность сохраняется, на что уходит дополнительная энергия?
На усугубление градиента температур вплоть до достижения энергетического равновесия.
Да не соглашайтесь :)
А не лень Вам проверить? Взять кипятильник и термопару? Я пока ленюсь.
Все это описывается в первом приближении как время задержки по порядку равное времени нагревания слоя накипи и самого ТЭНа до более высокой температуры. Но надо учесть еще уменьшение теплоемкости и неполное закрывание поверхности. Подозреваю, что это слезы....
Я же предлагала "более лучший" способ - именно эту температуру перегрева непосредственно на поверхности ТЭНа и измерять. Или ее релаксацию.
Гость TSerg
Котлы, которые мне приходилось проектировать - куда более серьезные игрушки, чем "кипятильник и термопара"
Танья, идите уж и почитайте что-либо популярное о кпд даже обычных бытовых бойлеров.
P.S.
Ставим виртуальный эксперимент.
Обматываем нагреватель идеальным теплоизолятором (во всех смыслах), помещаем в бак с водой и включаем. Продольной теплопроводностью пренебрегаем.
Что происходит?
С водой -ничего. Она вообще не нагревается.
Но растет температура нагревателя вплоть до солнечных, атомных и до бесконечности.
Т.е. электрическая энергия переходит в тепловую и сохраняется:)
Ну и интерполяция между отсутствием теплоизолятора и его идеалом уже понятна?
Про котлы не нужно понты... Свои попридержу. Скажу только, что знакома со всеми ведущими теплотехниками нашей страны... и не только. Так что не пойду туда, куда Вы меня послали по доброте своей.
Что будет в пределе всем понятно. Но вот как к этому пределу система будет подходить? Пока спираль в ТЭНе не расплавилась. Слесарю же нужно уловить начало ошубливания поверхности.
Избыточное цитирование
А что если пойти дальше и сделать автоматическое удаление накипи, типа как в утюгах ? Аккуратненько нагреваем сухой тэн до 110 градусов а потом на него водичкой льем. Бах и тэн чистый :).
Гость TSerg
Ну, если Вы не понимаете, куда девается энергия, то - да, пришлось про понты рассказать.
Зачем начало? И что такое "начало" ?
"Начало" начинается с момента первого включения.
Нужен критический порог.
Будет надо, могу привести параметры накипей разных видов: кальциевые, гипсовые, магнезитовые,...:)
Так в "умных" системах много чего делается инновационного и эффективно работающего.
Стиралки на поток к этому классу не относятся.
Вот. Критические явления. Нелинейные. Слесарю не нужно доводить до этого. Ему нужно до...
Не нужно ему ждать до тех пор, пока спираль не сгорит. А я продолжаю считать, что Вашим способом трудно измерить тот порог, который нужен слесарю. А моим - легче.
Да и нужен ли вообще? Вот рядом полно таких систем. Никто не морочится чистить ТЭНы. Сгорит - меняют.
Гость TSerg
А я продолжаю считать, что Вашим способом трудно ..
А моим - легче.
У нас с вами разные "линейки":)
Слесарю нужен порог, чтобы сделать замену вовремя.
Свое же кардинальное мнение я уже высказал:
"Предупредить легче, чем избавиться" © Jeer
P.S.
Ну и ссориться с дамами не в моих правилах.
Так, что извините, если что-то Вам показалось..
Если менять, то почему бы не подождать до полного сгорания? Тут и измерять ничего не нужно...
Я вот думаю, что ему нужно чистить от накипи вовремя.
Вот еще подумалось, что ТЭНы разные бывают. Хорошие и плохие. С большой поверхностью и низкой температурой... и другие. Вот у меня медные снаружи - никаких следов накипи. В чайнике - есть. Если лень пройдет, а руки дойдут, попробую сделать небольшой эксперимент...
Гость TSerg
Я не зря где-то выше упомянул SilverHeat.
Реально долгоживущие водонагреватели ( ТЭН ).
Мне нравится ход ваших мыслей. Я бы поставил в цепь ТЭНа трансформатор тока, и трансформатор напряжения параллельно ТЭНу, таким образом можно получить гальванически изолированные сигналы тока и напряжения. Подаем их на АЦП микроконтроллера, рассчитываем сопротивление ТЭНа. Если оно превысило пороговое значение - отключаем ТЭн.
Изменено пользователем Fujitser
