Herz 6 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 · Жалоба Моей стиральной машине (Аристон) - двенадцатый год. За это время трижды приходилось подвергать её небольшим ремонтам. В том числе, однажды (!) поменять нагреватель. Может быть, в регионах с плохой водой это требуется делать несколько чаще. Но не думаю, что эта процедура столь дорогостояща, чтобы заморачиваться со специальным контролем накипи. В конце концов, достаточно периодически проводить профилактику, пользуясь специальными добавками. Пониженная жёсткость же как раз благоприятно сказывается на качестве стирки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 · Жалоба Herz, +1 Была машинка Candy, только недавно отдал узбекам - щетки стерлись и коллектору уже скоро крышка Было ей 11 лет. За это время поменял ТЭН 1 раз. Качество воды было ужасное - жесткая и с огромным количеством железа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 · Жалоба не думаю, что эта процедура столь дорогостояща, чтобы заморачиваться со специальным контролем накипи. Снимается ТЭН за 10 минут, в случае Bosch WFX 2440 OE даже машину не потребуется сдвигать с места. Поход в магазин за ТЭН занимает достаточно много времени и сил, плюс еще стоимость ТЭН может достигать 1000 руб. Мне думается если сделать контроль состояния ТЭН, это сделает СМА более интересной, более гигиеничной и долговечной. А еще это по идее должно немного повысить энергоэффективность. Стоит так же учесть, что повреждение ТЭН иногда вызывает поломку других компонентов СМА. В случае пробоя ТЭН возможно поражение эл. током от не заземленной СМА, залипание контактов управляющего реле, возгорание электропроводки, пожар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 · Жалоба Стоит так же учесть, что повреждение ТЭН иногда вызывает поломку других компонентов СМА. В случае пробоя ТЭН возможно поражение эл. током от не заземленной СМА, залипание контактов управляющего реле, возгорание электропроводки, пожар. Тогда, может, сосредоточиться на хорошей проводке, заземлении и предохранителях? Вы ведь планируете модернизацию машины для себя, а не изобретаете стиралку нового поколения для серийного выпуска? Да и в любом случае, защита в ней должна быть предусмотрена таким образом, чтобы не допустить возгорания проводки и пожара даже при к.з. А от поражения током (и не только от стиральной машины) должен защитить дифавтомат в щитке. Это уже норма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 · Жалоба Стоит так же учесть, что повреждение ТЭН иногда вызывает поломку других компонентов СМА. В случае пробоя ТЭН возможно поражение эл. током от не заземленной СМА, залипание контактов управляющего реле, возгорание электропроводки, пожар. У меня просто пробки выбивало при включении тэна, но стоило повернуть вилку в розетке на 180 градусов и можно было еще пользоваться машинкой до покупки тэна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 · Жалоба Тогда, может, сосредоточиться на хорошей проводке Тем не менее, датчик состояния ТЭН весьма интересен. ТЭН в СМА это сосредоточение накипи и ворсы от белья, рассадник всякой нечисти. ТЭН в хорошем состоянии, признак общей чистоты стирального бака СМА. Пользователь СМА может воспользоваться чистящими средствами для СМА по мере загрязнения ТЭН и видеть реальный результат чистки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 · Жалоба Вам ничего не мешает потренироваться на кошках, т.е. возмите любой потёкший электрочайник и попереключайте его, с водой и без, между омметром и электросетью — сразу всё увидите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 · Жалоба Зачем это? Потерявшая герметичность металлическая оболочка ТЭН, это авария. Меня интересует процент ухудшения теплопроводности металл. оболочка -> вода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 · Жалоба Нет, Вы собирались измерять нихромом температуру, и, я перечитал тему, нигде от этой идеи не отказывались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 · Жалоба Ну так это и понятно, внутри ТЭН нихром, теоретически есть возможность измерить нихромом температуру внутри ТЭН. Снаружи ТЭН температура то известна, по датчику температуры воды в баке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба ...теоретически есть возможность измерить нихромом температуру внутри ТЭН... стиралкой которую пользуюсь - уже более 5 лет точно. никаких ремонтов. тэн жив, работает без проблем. стирка на 3,5 человека :) станартно. ну это типа ОФФ. а по теме, на мой взгляд уже прозвучал ответ под номером 14: "...Нужно измерять динамику нагрева и остывания, для чего у измерителя должно быть большое разрешение..." добавлю, что сотые градуса спасут отца русской демократии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Чем больше воды, тем хуже динамика нагрева. как уследить? ставить водомер для корректировки измерений по динамике нагрева? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба добавлю, что сотые градуса спасут отца русской демократии. Ну уж сотые... Рукастый Слесарь должен небольшую честь ТЭНа предварительно покрыть лаком, намотать тонкую медную проволоку - это будет термометр, сверху сделать теплоизоляцию. Далее возможны варианты. 1. Нагреваем термометр до 90 градусов и измеряем мощность. 2. Нагреваем на 10 (20) градусов, выключаем нагрев и смотрим экспоненту остывания. Второй способ лучше. Вместо проволоки можно взять какой-нибудь другой маленький термометр. Теплоизоляции должна быть небольшого размера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Над ТЭН-ом (1-2 см) установить датчик температуры и при включении сравнивать текущую скорость нагрева с новым ТЭН-ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Над ТЭН-ом (1-2 см) установить датчик температуры и при включении сравнивать текущую скорость нагрева с новым ТЭН-ом. Тогда придется мощность измерять. Это хлопотно. И еще массу воды... и прочие заморочки - течения там всякие разные могут быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
