Перейти к содержанию
Двунапавленный порт в Simulink Altera DSP Builder
Решил приделать к своему устройству на ПЛИС Altera устройство с двунаправленным портом. Весь проект для ПЛИС собран в Симулинке, но вот двунаправленный порт впихнуть туда ни как не получается. Вообще в библиотеке нет двунаправленного порта, есть только либо вход либо выход.
Знаю что для Ксилинкса есть решение, описано в мануале сисген_юзер, а вот для Альтеры ни как найти не могу решения.
Может кто поделиться опытом по такой трудности?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Прикинул несколько вариантов.
Первый вариант - использовать 2 порта. 1 - как выход с третьим состоянием, 2 - как вход. В этом случае придется использовать 2 шара на плисине, которые будут соединяться по печати и совместно идти к внешнему устройству.
Другой вариант, второй - ручками править проект, конвертированный в Ква. И так каждый раз, как захочется чего-нибудь поменять в проекте и перекомпилить.
Третий вариант - вставлять проект первого варианта как модуль в проект в Ква и уже там добавлять буфер с 3-мя состояниями. Но так подозреваю тоже будет не удобно сильно.
Лично для меня самый простой пока вариант - первый.
Но неужели нет других вариантов? Более удобных и простых.
Ссылка на сообщение
А вариант написать HDL и привязать как S-функцию в симулинке не рассматривали?
В моём понимании это должно быть реализуемо (сам увы забросил давно симулинк).
Ссылка на сообщение
Там в DSP Builder есть такая функция - вставить HDL код, но потом всеравно порт назначается через вставление стандартного порта Билдера. А в перечне портов есть только входы или выходы, двунаправленных портов нет. И когда назначаешь к модулю с двунаправленным портом порт Билдера, он генерит код для компиляции, вставляет между модулем и пином компонент, у котого есть вход и выход, а внутри компонента они просто соединены. И получается в итоге пин с 3-м состоянием, но без обратного входного свойства.
В итоге пока решения так и не нашел.
У кого-нибудь получалось вообще чего-нибудь подобное делать в Симулинке?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
