Delsian 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Есть плата устройства, на которой установлены ARM, DSP и кодеки. АРМ управляет внешними чипами через I2C, SPI и несколько GPIO. В одном месте эти сигналы разорваны небольшой линейкой перемычек 0603, и когда программистам надо отлаживать периферию, то перемычки сдуваются феном и на их место припаивается шлейф к программатору. Одновременно к периферии может быть подключен или АРМ, или программатор. Понимаю, что решение уродское, но плата очень плотная, мультиплексор не втулишь, да он и не нужен в окончательном изделии. Сижу и ломаю голову, чем заменить 0603. Или какой-то разъемчик крохотный с размыканием? В идеале, конечно, что-то типа вот такого коннектора но чтобы разрывал цепь, когда в него шлейф вставляется. Но сходу я такого не нашел. Нужно 16 контактов. Или кто-то может бросить свежий взгляд на идею и предложить какое-то неожиданное решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Что-то я недопонимаю, зачем так сложно. Обычно хватает отладчика на ARM через JTAG или SWD. И разрывать ничего не нужно. Программировать через него же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба На мой вгляд, резисторы надежней, чем разъемы, а технологические примочки не должны снижать надежность конечного изделия. А вместо одиночных резисторов можно использовать резисторные сборки, например, http://www.smd.ru/katalog/levyj/rezistory_...ry/rezistornye/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба Есть плата устройства, на которой установлены ARM, DSP и кодеки. АРМ управляет внешними чипами через I2C, SPI и несколько GPIO. В одном месте эти сигналы разорваны небольшой линейкой перемычек 0603, и когда программистам надо отлаживать периферию, то перемычки сдуваются феном и на их место припаивается шлейф к программатору. Одновременно к периферии может быть подключен или АРМ, или программатор. Понимаю, что решение уродское, но плата очень плотная, мультиплексор не втулишь, да он и не нужен в окончательном изделии. Сижу и ломаю голову, чем заменить 0603. Или какой-то разъемчик крохотный с размыканием? В идеале, конечно, что-то типа вот такого коннектора но чтобы разрывал цепь, когда в него шлейф вставляется. Но сходу я такого не нашел. Нужно 16 контактов. Или кто-то может бросить свежий взгляд на идею и предложить какое-то неожиданное решение? Почему бы не вынести отладочный разъем на технологические поля, которые потом отламывать? А резисторы просто поставить номиналом побольше, чтобы они не мешали, когда подключены сигналы отладчика, но передавали достаточно тока, когда отладчик отключен.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
