badik 0 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 · Жалоба Начинаю работать с AVR. Есть опыт с Microchip. Приобрёл STK500. Микроконтроллер ATMEGA16. Вопрос ШИМ. Мне нужно иметь 2 ШИМ. Меня интересуют частоты до 300 кГц, десятки кГц. Попробовал таймеры 0 и 1. Тексты программы © не привожу, стандартные, есть готовые, работают нормально. Но пока у меня десятки кГц. У ATMEGA16 макс. частота 16 МГц. Для таймера 0 по формулам из док-и макс. (предделитель 1) = 16 МГц / 256 = 62.5 кГц. Как я понял таймер 0 это предел (Fast PWM)? Для таймера 1 есть ещё ICR1 (Phase Correct PWM), если им поиграть? Сделать предделитель 1, ICR1 как можно меньше - получу я частоты ШИМ первые сотни кГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
badik 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Разобрался сам. Как это обычно. Для ATMEGA16 16 МГц таймеры 0/1 по прикидкам (Fast PWM) макс. частота получится порядка 130 кГц. Хотя по док-и как я думал д.б. больше? Я использую ШИМ чисто как источник сигналов. Поэтому у ATMEGA16 можно использовать таймеры 0/1 режим СТС. Тогда частота получится сотни кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Частота ШИМ зависит от двух параметров: 1. от значения предделителя F_CPU 2. от значения регистра, определяющего разрядность ШИМ Следовательно частоты могут быть любыми - вплоть до четверти F_CPU при двухбитной разрядности ШИМ и предделителе = 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Мне нужно иметь 2 ШИМ. Меня интересуют частоты до 300 кГц. Сделать предделитель 1, ICR1 как можно меньше - получу я частоты ШИМ первые сотни кГц? Есть аврки с встроенным генератором ПЛЛ на 64 МГц, можно их попробовать, получите 8-битный шим 250 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Есть аврки с встроенным генератором ПЛЛ на 64 МГц, можно их попробовать, получите 8-битный шим 250 кГц.xMega ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба xMega ? Тини 26 была, кажись... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Тини 26 была, кажись...не только. AT90PWM3B например тоже :) и еще некоторые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба xMega ? На вскидку: ATmega25/45/85, ATtiny261/461/861, ATmega16/32/64M1, ATmega16/32U4. Ну и хмеги конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Делал я несколько проектов для ATmega16 и не натыкался на PLL... Аааа, понял вы про m1 - с ней не сталкивался. Вы вместо ATmega25/45/85 наверное имели в виду ATtiny25/45/85? Т.к. я не нашёл мег с такой маркировкой. Похоже что эту высокую частоту можно лишь на 8-10 битные таймеры подавать, а я уже губу раскатал на 16-ти битный ШИМ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
