Перейти к содержанию
Излучает ли чип cc1101 без антенны?
Господа, пытаюсь победить радиомодули CC1101-PA-LNA.
CC1101-PA-LNA
До этого имел успешный опыт работы с сс2500. А вот эти модули не поддаются.
По идее при переходе на сс1101 нужно только настройки частоты поменять.
То есть все делаю как раньше, в рабочем проекте на сс2500.
Приемник не видит несущую.
Передающий модуль кстати, несильно, но греется. То есть вроде бы работает. Я любитель, аппаратуры на эти частоты никакой нет чтобы проверить, да я и без нее раньше справлялся.
Хочу проверить исправны ли модули вообще. Может быть чип неисправен, а может быть усилитель мощности.
У меня возникла мысль - отпаять металлический кожух и попробовать поработать без антенны на максимальной мощности на ближайшем расстоянии.
Вот и хочу спросить, чтобы зря не париться - если чипы исправны, то обнаружит ли при этих условиях приемник несущую?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
CC1101-PA-LNA
Без антенны на максимальной мощности - это верный путь спалить РА (если уже не спалили), припаяйте вместо антенны хотя-бы резистор 51 Ом.
Откиньте вход РА и снимите с него питание, а антенну прицепите на выход СС1101 после цепей согласования или как там сделано.
Ссылка на сообщение
во блин... я антенну не подключал, боясь что приемник спалю...
За совет спасибо, но даже если я спалил PA, чип и его обвязка должны излучать?
Мне не лень паять резисторы, антенну, просто когда-что-то не работает, в поисках ошибки приходится бороться за чистоту эксперимента.
Ссылка на сообщение
Не спалите, а перегрузите по входу - принимать ничего не будет! Отнесите от приемника на 5 м. Может поэтому и не принимали ничего!
Чип должен излучать, его спалить трудно даже если там +10дбм
Ссылка на сообщение
Я уже создавал подобную тему. Лень искать.
Только я еще вопрос задавал - на что именно влияет такая перегрузка - на сам прием или на демодуляцию?
Если мне кто-то скажет, что при перегрузке по мощности сигнала будут битые пкаеты или не будет ловиться синхрослово, я поверю.
А вот то, что приемник несущую не обнаруживает из за перегрузки - это как-то странно.
Ссылка на сообщение
Вопрос топика забавный, что-то аналогичное такому ... светиться хоть как-то патрон лампочки если лампочки нет? Нет анетнны, нет нагрузки, режим холостого хода. Реально сопротивление большое, токи малые. Плата не большая, возбуды не оч вероятны. Выйти из строя, сгореть без аненны трудно, транзистор обычно держит перегруз по ксв 10...20. Из опыта работы скажу, что плата излучать будет хоть что-то. Даже если длина до подключения антенны 10 мм или 1мм, то приемник близко расположенный должен принимать. Конечно уровень сигнала будет низкий.
Ссылка на сообщение
Да, идут битые пакеты, несущую должен видеть.
Ссылка на сообщение
Не видит несущую....
Что я делаю не так?
ПОвторюсь - я мигрирую с СС2500 - взял с того проекта рабочую конфигурацию и поменял только частоту. Надо что-то еще менять? У меня 433 МГц платка.
Передатчик:
TI_CC_SPISetup();                         // Initialize SPI port
    TI_CC_PowerupResetCCxxxx();               // Reset CCxxxx
    writeRFSettings();                        // Write RF settings to config reg
    TI_CC_SPIWriteBurstReg(TI_CCxxx0_PATABLE, paTable, paTableLen);//Write PATABLE
      TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SIDLE);
   TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SFRX);
   TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SFTX);
   TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SRX);
   RX_OFF;  // ЭТО вход RX_EN
while (1)
     RF_TX_Buffer[0]=22;
         for (i=1;i<64;i++) { RF_TX_Buffer[i]=i+F;}          //
         TI_CC_SPIWriteBurstReg(TI_CCxxx0_TXFIFO, RF_TX_Buffer, 23); //
         TX_ON;
         TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_STX);         //
        while (!(CCxx00_GD0));
        while (CCxx00_GD0);
        TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SFTX);              //
        TX_OFF;
приемник:
TX_OFF;
     RX_ON;
TI_CC_SPISetup();
Регистры:
void writeRFSettings(void)
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCTRL1,0x0c); // ??? 0x06
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCTRL0,0x00); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ2,0x10); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ1,0xA7); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ0,0x62);  //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG4,0x2d);  //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG3,0x3B); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG2,0x13); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG1,0x22); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG0,0xF8);//OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_CHANNR,0x00); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_DEVIATN,0x62); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREND1,0x56);//OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREND0,0x10); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM2,0x07);  //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM1,0x30); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM0,0x18); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FOCCFG,0x16); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_BSCFG,0x6C);  //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL2,0x03);  //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL1,0x40); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL0,0x91); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL3,0xEA);//OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL2,0x2A); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL1,0x00); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL0,0x1F); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSTEST,0x59); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST2,0x88);//OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST1,0x31);//OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST0,0x09);//OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_IOCFG2,0x0E);//OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_IOCFG0,0x06);//OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTCTRL1,0x0C);//OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTCTRL0,0x0D);//OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_ADDR,0x01); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTLEN,0x00); //OK
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FIFOTHR,0x07); //OK
А если с усилителем? Там +30 dbm
Изменено пользователем Memento Mori
Ссылка на сообщение
Снял кожух одного из модулей - а там, в усилителе мощности - по всей видимости какая-то жидкость ранее попадала - налет каких-то желтых крупиц. Чертов китаец с ебая....
ЧТо я сделал - отпаял переключатель приема передачи. Хочу подпаять туда антенну как мне советовали.
Погуглил насчет антенн для 433 МГц - все-какие-то хитромудрые....
Мне сейчас не нужен КПД и прочее - мне главное, чтобы она нагрузила выход, так чтобы не сгорел чип.
Можно ли для этой цели взять обычный тонкий монтажный провод четвертьволновой длины (17.3 см)? Есть ли разница - брать одножильный или многожильный?
Ссылка на сообщение
Да, без проблем будет излучать неплохо.
Ссылка на сообщение
Провод без разницы - одножильный или многожильный?
Длина провода насколько может отклоняться от расчетной?
Ссылка на сообщение
Тут у вас без разницы, и что в изоляции и без изоляции. Поскольку высоко-добротного резонанся нет, и выходное сопротивление не чистые 50 ом, длина +/-10% без особых изменений. Важен земляной полигон, он будет влиять на диаграмму и также на отдаваемую мощность, экран в этом смысле помогал, но можно и без него.
Ссылка на сообщение
Можно после фильтра просто припаять первый попавшийся проводок 2-3 см, как минимум должно без LNA в приемнике на метров 10-20 передавать.
Какое напряжение подается на PA?
В присте недавно появились анализаторы спектра - тыс по 30-40 ;)
Ссылка на сообщение
Китайские, с никакой динамикой?
Ссылка на сообщение
GSP-7730, с ценой я немного ошибся, он несколько дороже 40 тыс.
А к каким его параметрам у вас возникают вопросы и как эти параметры могут помешать работе с той же cc1101?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
