Перейти к содержанию
Зарядное для шуруповерта Li-Ion 18V 1.5А/h
Здравствуйте!
Хочется по быстрому на коленке отремонтировать зарядное для шуруповерта. Предполагаю взять импульсный БП с выходом 20V, 1A. Впаять доп. оптопару на шунт для контроля и ограничения тока заряда, большой ток заряда засветит светодиод оптопары, которая в свою очередь ограничит работу импульсного преобразователя.
Ток установлю на уровне примерно 500 мА, напряжение 20V.
Аккумулятор будет заряжаться ограниченным током и не должен по идее воспламенится. Напряжение заряда не превысит 20V и батарея не разрушится перезарядом.
Правильно ли я мыслю?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Найдите старенький или не очень, но живой или не особо :-) ... зарядник от ноутбука..... и счастье!!!!!
Изменено пользователем Herz
Избыточное цитирование
Ссылка на сообщение
ТАк я заряжал на ходу, только через авто лампочку для ограничения тока. от 19 вольт заряд около 60%. через несколько часов.
ДА. Взял обычный преобразователь ~220 -> +21V с опторазвязкой стабилизации. Поверх имеющейся оптопары напаял еще одну опторару с шунтом 2.2 Ом. Как только ток аккумулятора и шунта соответственно становится более 0.63А, оптопара открывается и ограничивает работу преобразователя. Начальный ток заряда поддерживается 0.63А. Конечный ток заряда постепенно иссякнет по мере приближения напряжения аккумулятора к напряжению стабилизации преобразователя. Визуальный контроль заряда, впаял еще и светодиод последовательно дополнительной оптопары, только со стороны преобразователя, горит пока ток заряда поддерживается на уровне 0.63А.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Вроде мыслите верно. Но! Вы вводите обратную связь, следовательно необходимо посчитать устойчивость системы. Ну и оптопару подключайте к шунту не напрямую, а через компаратор. А то оптрон - штука нелинейная.
Ссылка на сообщение
А баллансинг кто делать будет? Плюс у меня макита, там зарядное дует воздух через аккумуляторы для охлаждения последних.
Ссылка на сообщение
Совершенно верно - балансировки не будет - будет БА-БАХ! Ограничение напряжения надо делать на каждом аккумуляторе, входяжем в батарею, а не общее.
Ссылка на сообщение
Угу. Но он может быть внутри батарейки. Я правда наврал что у меня макита. У меня метабо.
Ссылка на сообщение
... балансировки не будет - будет БА-БАХ! ...
в аккумуляторной батарее шуруповерта установлено устройство ограничения разряда и балансировки, как в батареях нотбуков (во всяком случае в тех, которые мне доводилось вскрывать ...), иначе, у ТС уже давно получился бы БА-БАХ!
Ссылка на сообщение
Забавно для батарейки ноута надо еще зарядник городить снаружи? Всегда думал что схемка внутри это и балансер, и зарядник const-V - const-I, но специально не разбирался... Чего только не узнаешь тут...
Ссылка на сообщение
Сцылку приведите на балансир в ноутовых аккумуляторах.
Кучу их перебрал, ни в одном не было.
Ссылка на сообщение
Если про литиевые аккумуляторы для ноутов, в них _всегда_ встроена плата балансировки и многочисленных защит.
На сервисных схемах ноутбуков это не изображается.
При этом, зарядная схема ограничения общего напряжения и тока батареи, и контроля уровня заряда,
находится на плате ноутбука и, соответственно, изображается на схемах.
Для литиевых аккумуляторов обязательно нужна балансировка при заряде и защита при разряде каждой банки.
Ссылка на сообщение
С этим согласен.
Имя,сестра (с) Модель ноута или хотя-бы название встроенного контроллера с балансировкой, попадавшегося вам в паке аккумуляторов.
Ссылка на сообщение
АБ ноута с встроенным контроллером - например, эта
Контроллер (без балансировки) - например, bq2084 от TI
Исчерпывающе по теме аб для ноутов и контроллерах тут
Саму балансировку в АБ ни разу не встречал, хотя видел разработку в питерской компании Мегарон..как мне пояснили, делали ее для свинцовых АБ для грузовиков, срок жизни которых: "год, от силы два"...ее размеры со спичечный коробок...как она там внутри устроена - секретов открывать не стали. Видел только два элемента в корпусе D2PAK...может транзисторы, или еще какие микруху... до сих пор мучаюсь догадками, ночами не сплю -)
Ссылка на сообщение
Ну дык и я о том-же-не ставят балансиры в паки,хотя контроллеры (например от TI) давно есть.
Похоже,тут проявляется звериное мурло капитализма-не выгодно им ставить контроллеры и увеличивать
срок службы батарей в разы.
Ссылка на сообщение
Мне почему-то кажется, что без балансира и несколько циклов литий не переживет. И если не ставят в батарейки, то ставят внутрь ноута. Пинов там хватает. С шуруповертами все немного не так.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
