mvbua 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Вопрос тогда в том, потянет ли стандартный БП зарядку акума и работу распбери или нужно както запретить включение при разряженном акуме.... Если блок питания 2-3А тогда потянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kentzo 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Вопрос тогда в том, потянет ли стандартный БП зарядку акума и работу распбери или нужно както запретить включение при разряженном акуме.... Стандартного БП там нет, так что и заменять нечего. Используется любой microUSB зарядник для телефона. Сега, fmdost, Oxygen Power Отправил email Если кого-то пропустил, пожалуйста напишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба пропустил Aner_a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Любят же у нас прыгать через речку, не дойдя до нее. Если отбросить преждевременные торги, то можно ли представить задачу так: "Коробочка примерно с пачку сигарет. С сетевым 220 вольт шнурком с одной стороны и мини USB разъемом с другой. Через этот мини USB стандартный малиновый прцессор (5 вольтх0.7 А) должен питаться от сети 220, а в отсутствии сети еще минимум полчаса. Батарея внутри, условия эксплуатации офисные (ну, не выше 35-40С) Переход на батарейное питание нужно как-то процессору сообщить. Пользователь берется этот суперсложный софт сам уладить, нужно только на один из пустых контактов мини USB выдать логический уровень: "сеть пропала, работаем на батарее". Нужно 100 комплектов таких УПС в течение 100 дней после согласования начала работ." Если что не так - поправьте, пожалуйста. И еще.. это Омск? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kentzo 0 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 · Жалоба "Коробочка примерно с пачку сигарет. С сетевым 220 вольт шнурком с одной стороны и мини USB разъемом с другой. Через этот мини USB стандартный малиновый прцессор (5 вольтх0.7 А) должен питаться от сети 220, а в отсутствии сети еще минимум полчаса. Батарея внутри, условия эксплуатации офисные (ну, не выше 35-40С) Переход на батарейное питание нужно как-то процессору сообщить. Пользователь берется этот суперсложный софт сам уладить, нужно только на один из пустых контактов мини USB выдать логический уровень: "сеть пропала, работаем на батарее". Верно. Можно и не на USB, а любой другой порт. Главное чтобы приложения из OS смогли без труда читать с этого интерфейса. Насколько я понимаю аккумулятор заведомо может работать более 10 минут, то возможность получать остаток заряда будет плюсом. Я сейчас исследую возможность написания ПО самостоятельно. В идеале я бы хотел иметь батарейку в /sys/class/power_supply Кроме того нужен корпус (разработать или использовать готовый) в котором либо будет размещаться и UPS и Pi либо его можно будет прикрепить к корпусу Pi. Нужно 100 комплектов таких УПС в течение 100 дней после согласования начала работ." Не совсем верно. Количество UPS'ов и время их производства пока не известно. Также не известно, будет ли их изготавливать разработчик или я буду искать местных специалистов. Но все предложения безусловна приветствуются. И еще.. это Омск? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 · Жалоба Тут смешивается понятие разъема и порта. Разработчику УПС удобно иметь дело с чисто аналоговыми структурами. Встраивать туда еще какой-то микропроцессор чтобы выдать замысловатым образом один-единственный бит нерационально со всех точек зрения. Поэтому, можно выдать легко логический уровень. Куда в этой малине его заведут и как обработают - не УПСовых мозгов дело. Вообще, тема микроУПС интересная, но... тут чисто организационные проблемы. Дальше можно в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Насколько я понимаю аккумулятор заведомо может работать более 10 минут, то возможность получать остаток заряда будет плюсом. Если нужен аккум на 10 мин он и будет держать 10 мин, Если поставить бэтэрипак он будет работать и работать, тогда и нужно будет знать сколько остаток. Тут смешивается понятие разъема и порта. Тут вапще все смешивается. Если 5в работает от 220 то почемуб просто не воткнуть в нормальный бесперебойник. у кторого уже есть УСБ или 232 А если заводить аккум то тогда и контроллер заряда и проц итд итп Изменено 5 мая, 2013 пользователем Dimmix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kentzo 0 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 · Жалоба Если 5в работает от 220 то почемуб просто не воткнуть в нормальный бесперебойник. у кторого уже есть УСБ или 232 Большие размеры и цена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 78 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 · Жалоба Встраивать туда еще какой-то микропроцессор чтобы выдать замысловатым образом один-единственный бит нерационально со всех точек зрения. Можно использовать что-то типа PIC10 - корпус SOT23-6, есть компаратор, вроде RS-232 нет, но можно реализовать программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mvbua 0 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 · Жалоба Как вариант использовать bq27510 с I2C и сигналом разряда акамулятора. Только она на одну банку. В добавок нужен преобразователь с 3.7 В на 5 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DKor 0 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба Делали подобное под другую платформу (не малинку), в кач-ве АКБ - Li-ion 720mah. Можем переточить под вашу задачу. Если интересно - пишите на picman{ваф-ваф}rambler{поинт}ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Как вариант использовать bq27510 с I2C и сигналом разряда акамулятора. Только она на одну банку. В добавок нужен преобразователь с 3.7 В на 5 В Вы уже подключили к пи 3.7в.... не работает нужен DC на 5в. Нужно только закрыть программы и все...а это можно без УСБ и монитора. Большие размеры и цена. $50-$100 за компоненты на 1 UPS. Вы же его не с собой будете таскать, Цена 100уе ИБП на 300-350ВА а батпака вапще 50УЕ http://www.adafruit.com/products/962 Изменено 6 мая, 2013 пользователем Dimmix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 203 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба еще какой-то микропроцессор чтобы выдать замысловатым образом один-единственный бит нерационально со всех точек зрения У этого компьютера нет часов, так что почва для рациональности всё-таки есть. Если, как было предложено выше, использовать однопроводный интерфейс, то реализовав на нём и UPS, и RTC, потому что обоим одинаково некуда торопиться и места на одной плате размером с кредитку достаточно, вполне задёшево получится полноценный компьютер, в т.ч. с кнопкой питания, а если под этот контакт задействовать ногу светодиода "ОК", то останутся нетронутыми и все официальные интерфейсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба У этого компьютера нет часов, так что почва для рациональности всё-таки есть. Если нужен АКБ луче взять UDOO http://www.kickstarter.com/projects/435742...ny-single-board Power Supply (5-12V) and External Battery connector Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба использовать однопроводный интерфейс, то реализовав на нём и UPS, и RTC, ////в т.ч. с кнопкой питания, а если под этот контакт задействовать ногу светодиода "ОК", то останутся нетронутыми и все официальные интерфейсы. Хорошо сказано, но все равно непонятно. Ну, есть нужный сигнал от УПС, а куда его подавать? Тут советуют всякие МК в SOT23 но толку-то от них? Допустим, сформировали мегабайт со смыслом "батареи осталось на 5 минут" и куда это выдать? Занять порт мыши или эзернет? Так кому нужен бесперебойно работающий процессор без периферии? Разъем питания там чисто питательный, информационные линии USB отсутствуют. Потому я и говорю, что не нужно путать тип разъема с интерфесом под таким же названием. Все другие разъемы заняты отнюдь не второстепенными функциями, УПС с его логическим единственным флагом-битом посадить просто некуда. Стартер не понимает куда, каким образом, этот сигнал должен приходить в процессор. Похоже, как все программисты, готов квалифицированно обработать прерывание, но не знает откуда в природе оно берется. Аист приносит вектор в фиксированую ячейку памяти. Думаю, если это процессор с какой-то периферией вроде промавтоматики, то наверняка есть где-то порт опроса сухих контактов. Там и УПСу место с его скромной логикой. А если учебный или офисный с присутствием человека, то достаточно звуковой или световой сигнализации :"сидим на батарее, пора сворачиваться", как это во многих случаях и сделано в офисных УПС. Формировать сигналы сложного вида, поддерживать логические протоколы - несвойственная источнику питания работа. Это, обычно, забота проектировщика системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
