_basile 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Заряжать - не надо? Какой же это тогда UPS ? На любом аккуме 2000-4000мА расбери будет работать и работать, какая в этом случае необходимость подавать сигнал. Там и не будет общения т.к. есть 12в или нет 12 и все, если только вам не нужно знать емкость, температуру акб итд итп Разрабатывать тут нечего, если только софт подправить чтоб с портами работать, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба В лаптопе, пда и тп UPS_ом служит батарея, заряжать разряжать приходиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Аккумы есть с контроллерами, им нужен стабилизатор тока и все.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kentzo 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Dimmex "Работать и работать" мне не нужно. Мне нужно максимально миниатюрное решение которое позволит выключиться устройству нормально (с точки зрения работающих на нем приложений). _basile Заряжать - надо. Я не настаиваю на каком-то уникально решении и буду рад если можно собрать из готовых компонентов, потому что таких UPS'ов нужно будет собрать несколько десятков. Изменено 3 мая, 2013 пользователем Kentzo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 203 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Решение по-любому будет уникальным и непростым, потому что стандарта и реализации этой функции нет. Занятие под неё любого стандартного порта сделает такой компьютер нестандартным и ущербным. Вариант избежать этого — подпаять сигнал управления питанием к ноге светодиода ОК и написать под это соответствующий драйвер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kentzo 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Plain Решение которое я себе представлял, это обычный Smart UPS (коих на рынке очень много) с небольшой батарейкой и без ненужных для дела рюшечек. Поскольку Raspberry и так заряжается через USB, я предполагал что контроль за источником питания можно осуществить по этому же интерфейсу (т.е. этому же проводу). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 203 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Поскольку Raspberry и так заряжается через USB Хотели сказать питается, потому что заряжаться там нечему. Я Вас огорчу, к этому соединителю на плате подведены только провода питания и больше ничего, т.е. это ни разу не USB, кроме физических размеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Да ЮСБ там нету The unit is powered via the microUSB connector (only the power pins are connected, so it will not transfer data over this connection). Решение это... крен5, 2вт резистор на зарядку акккума от 5в до 4.2в, П-канальный полевик, или просто диод, ЛМ393... ~16 портов ввода/вывода (3.3v), интерфейсы I2C и SPI Подключайте в любой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Решение которое я себе представлял, это обычный Smart UPS (коих на рынке очень много) с небольшой батарейкой и без ненужных для дела рюшечек. Есть масса готовых решений, например http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/5503 Драйвер, кхм - на GPIO input завести POK и строк 10 кода если это Linux. Поскольку Raspberry и так заряжается через USB Вы лучше доки на процессор посмотрите (если они есть) возможно и делать ничего не нужно, там иногда бывают PMU, например как на i.mx23 и это все предусмотрено "из коробки" и драйверы написаны в BSP. Изменено 3 мая, 2013 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Зачем вам обратная связь через USB в предполагаемом бесперебойнике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kentzo 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Plain, Dimmix Спасибо за разъяснение. sasamy Вы бы взялись за разработку такого UPS и сопутствующего ПО? Oxygen Power Я не требую обратной связи именно по USB, мне нужны любая простая, но надежная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба sasamy Вы бы взялись за разработку такого UPS и сопутствующего ПО? Нет, это не мой профиль :) я вам подсказку дал как это проще сделать, а то вы в USB и прочие дебри пошли. Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту вам это все равно недешево обойдется - невыгодно такими мекосерийными заказными штучками заниматься.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба ...потому что таких UPS'ов нужно будет собрать несколько десятков. Сколько готовы заплатить? fmdоst & inbох,ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kentzo 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Нет, это не мой профиль :) я вам подсказку дал как это проще сделать, а то вы в USB и прочие дебри пошли. Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту вам это все равно недешево обойдется - невыгодно такими мекосерийными заказными штучками заниматься.. Вы имеете ввиду стоимость разработки или производства? Недешево - это какой порядок цен? Сколько готовы заплатить? Скажем ~$1000 за разработку и $50-$100 за компоненты на 1 UPS. Если вы сможете привести убедительные аргументы, размер оплаты будет пересмотрен. Изменено 3 мая, 2013 пользователем Kentzo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Segment 3 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Если предложение все еще актуально, то готовы более детально обсудить - [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
