Перейти к содержанию
Заряжать - не надо? Какой же это тогда UPS ?
На любом аккуме 2000-4000мА расбери будет работать и работать, какая в этом случае необходимость подавать сигнал.
Там и не будет общения т.к. есть 12в или нет 12 и все, если только вам не нужно знать емкость, температуру акб итд итп
Разрабатывать тут нечего, если только софт подправить чтоб с портами работать,
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В лаптопе, пда и тп UPS_ом служит батарея, заряжать разряжать приходиться.
Ссылка на сообщение
Dimmex
"Работать и работать" мне не нужно. Мне нужно максимально миниатюрное решение которое позволит выключиться устройству нормально (с точки зрения работающих на нем приложений).
_basile
Заряжать - надо.
Я не настаиваю на каком-то уникально решении и буду рад если можно собрать из готовых компонентов, потому что таких UPS'ов нужно будет собрать несколько десятков.
Изменено пользователем Kentzo
Ссылка на сообщение
Решение по-любому будет уникальным и непростым, потому что стандарта и реализации этой функции нет. Занятие под неё любого стандартного порта сделает такой компьютер нестандартным и ущербным. Вариант избежать этого — подпаять сигнал управления питанием к ноге светодиода ОК и написать под это соответствующий драйвер.
Ссылка на сообщение
Решение которое я себе представлял, это обычный Smart UPS (коих на рынке очень много) с небольшой батарейкой и без ненужных для дела рюшечек.
Поскольку Raspberry и так заряжается через USB, я предполагал что контроль за источником питания можно осуществить по этому же интерфейсу (т.е. этому же проводу).
Ссылка на сообщение
Хотели сказать питается, потому что заряжаться там нечему.
Я Вас огорчу, к этому соединителю на плате подведены только провода питания и больше ничего, т.е. это ни разу не USB, кроме физических размеров.
Ссылка на сообщение
Да ЮСБ там нету
The unit is powered via the microUSB connector (only the power pins are connected, so it will not transfer data over this connection).
Решение это... крен5, 2вт резистор на зарядку акккума от 5в до 4.2в, П-канальный полевик, или просто диод, ЛМ393...
~16 портов ввода/вывода (3.3v), интерфейсы I2C и SPI
Подключайте в любой
Ссылка на сообщение
Есть масса готовых решений, например
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/5503
Драйвер, кхм - на GPIO input завести POK и строк 10 кода если это Linux.
Вы лучше доки на процессор посмотрите (если они есть) возможно и делать ничего не нужно, там иногда бывают PMU, например как на i.mx23 и это все предусмотрено "из коробки" и драйверы написаны в BSP.
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
Plain, Dimmix
Спасибо за разъяснение.
sasamy
Вы бы взялись за разработку такого UPS и сопутствующего ПО?
Oxygen Power
Я не требую обратной связи именно по USB, мне нужны любая простая, но надежная.
Ссылка на сообщение
sasamy
Нет, это не мой профиль :) я вам подсказку дал как это проще сделать, а то вы в USB и прочие дебри пошли. Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту вам это все равно недешево обойдется - невыгодно такими мекосерийными заказными штучками заниматься..
Ссылка на сообщение
...потому что таких UPS'ов нужно будет собрать несколько десятков.
Сколько готовы заплатить?
fmdоst & inbох,ru
Ссылка на сообщение
Вы имеете ввиду стоимость разработки или производства?
Недешево - это какой порядок цен?
Скажем ~$1000 за разработку и $50-$100 за компоненты на 1 UPS.
Если вы сможете привести убедительные аргументы, размер оплаты будет пересмотрен.
Ссылка на сообщение
Если предложение все еще актуально, то готовы более детально обсудить - [email protected]
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
