Herz 5 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 · Жалоба Подскажите, к каким моделям подходят эти нагревательные элементы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 · Жалоба На таком паяльнике написано QUICK 20H-90. Идет в комплекте с паяльной станцией QUICK 203D, например. По крайней мере очень похоже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 · Жалоба Вродк бы не совсем похож: http://micromir.ucoz.ru/publ/nagrevatelnyj...712/12-1-0-2121 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 · Жалоба Подскажите, к каким моделям подходят эти нагревательные элементы? ... а размеры - активной части есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 · Жалоба Так, значит, индукционный? а размеры - активной части есть? Конечно: Диаметр трубки - 6.3мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба Так, значит, индукционный? ... у индукционного жало должно внутрь нагревателя вставляться ИМХО, а этот наоборот - явно должен внутри жала располагаться ... посмотрите по каталогам жал для паяльников (хотя бы у http://shop.siriust.ru) - какие подходят по размерам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ionistor 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба у индукционного жало должно внутрь нагревателя вставляться ИМХО, а этот наоборот - явно должен внутри жала располагаться ... посмотрите по каталогам жал для паяльников (хотя бы у http://shop.siriust.ru) - какие подходят по размерам В паяльных станциях Weller применяется подобный нагреватель. Жало там представляет собой трубку с "набалдашником"-жалом на конце и резьбой для вкручивания в паяльник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik-Z 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба Подскажите, к каким моделям подходят эти нагревательные элементы? Нагреватели такой конструкции применяются в индукционных паяльниках фирмы Quick (например для станции Quick-203H) и в обычных паяльниках фирмы ZHONGDI (например для станции ZD-981). Оба нагревателя выглядят одинаково. Попробуйте определиться по сопрптивлению обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба Подскажите, к каким моделям подходят эти нагревательные элементы? По виду похож. Паяльник QUICK 204H. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 · Жалоба По виду похож. Паяльник QUICK 204H. А жало можете показать? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 · Жалоба А жало можете показать? Спасибо. Габариты здесь А реальные фото на днях, когда зайду на работу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 · Жалоба ИМХО если это все же для индукционного, сопротивление нагревателя (между толстыми выводами) будет близко к 0 то to "Herz" - если не секрет, где покупали и какая цена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 · Жалоба Габариты здесь А реальные фото на днях, когда зайду на работу. Напоминают "обычные" HAKKO, только с кольцом в передней части. Размеров хвостовика нет, но судя по всему, жало вставляется внутрь нагревателя, а термопара - внутрь жала, так? ИМХО если это все же для индукционного, сопротивление нагревателя (между толстыми выводами) будет близко к 0 то to "Herz" - если не секрет, где покупали и какая цена? Да, оно очень близко к нулю. Покупал здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 · Жалоба Напоминают "обычные" HAKKO, только с кольцом в передней части. Размеров хвостовика нет, но судя по всему, жало вставляется внутрь нагревателя, а термопара - внутрь жала, так? Так. Диаметр хвостовика около 5 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Покупал здесь. хм ..., так там прямо в описании указано "Especially suitable for high-frequency iron station", то-есть для индукционной ..., а мы тут гадали ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
