Перейти к содержанию
Использование провода с тройной изоляцией
Это результаты сертификационных испытаний трансформатора, намотанного таким кабелем.
Немецкий провод, сертифицированный на 10kV, на испытаниях выдержал 60. Хотя производитель пишет 10. Вы купите завтра витую пару не дядюшки Ляо, а дядюшки Дзяо - в лучшем случае сгорит, в худшем - убьет кого-то. IMHO, такие трансформаторы годятся либо для домашних самоделок в единичном исполнении, либо - для посадок ответственных за ТБ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет конечно- в кабеле таких напряжений между жилами быть неможет. Это результаты сертификационных испытаний трансформатора, намотанного таким кабелем.
Это Вы как довод приводите? Я спрашивал не о том какое напряжение в жилах кабеля, а о том, что гарантирует производитель.
Электрическая прочность полиэтилена под напряжением, примерно, за 4 года может снизится на порядок и более.
Посмотрите какое пробивное напряжение у того же полиэтилена и какое пробивное напряжение закладывается производителями кабелей.
Высоковольтный кабель специальной конструкции диаметром 9 мм живет годами под напряжением 70-90 кВ, в то время как срок службы коаксиального кабеля РК50 с таким же диаметром (с удаленной оплеткой, естественно) исчисляется в месяцах. И в том и другом случае полиэтиленовая монолитная изоляция одинаковой толщины.
То, что у Вас изоляция выдержала кратковременное воздействие повышенной величины не гарантирует ее нормальную долговременную работу в дальнейшем. Надо понимать какие материалы в ней используются. Подвержены ли они старению. Какое пробивное напряжение для данного (данных) диэлектрика можно закладывать. Кроме того, требования к производству низковольтных и высоковольтных кабелей разные. Сегодня выдержит, завтра нет.
Что бы на это не тратиться, проще взять провод с гарантируемыми параметрами.
В большинстве случаев это оборачивается не посадками, а убытками потребителей.
Ссылка на сообщение
Дискуссия началась с копеечной проблемы намотки трансформатора драйвера. Его вполне можно и простым эмальпроводом мотать.
А зашла в тупик с сертификатами, обзорами мирового рынка производителей , 70киловольтами и посадками разработчиков.
Давайте без флуда!
Ссылка на сообщение
Требуется изоляция схемы управления преобразователем от промышленной сети.
Кто то использует провод с трехслойной изоляцией (Tex-E или CPX-B) для намотки трансформатора драйвера MOSFET?
Я имею ввиду вариант намотки на тороиде в три провода одновременно. Провод однопроволочный, радиус изгиба достаточно маленький, да еще три провода свиты.
Если есть такой опыт, то как он себя показал?
Мы применяем TEX-E для намотки трансформаторов ИИП - правда, в основном для рядовой намотки. Торы несколькими проводами одновременно тоже мотаем. Вот, например: http://www.toptransform.com/?id=5#trans1 (хотел картинку вставить - не вышло...).
Провод есть (правда, возможно, не все диаметры), и если вопрос еще актуален, чиркните на email свои координаты! Наши - здесь: http://www.toptransform.com/?id=7
Ссылка на сообщение
Спасибо, я видел Ваш сайт.
Несколькими TEX-E проводами одновременно?
Если да, то нет ли при этом проблемы продавливания или распушивания изоляции?
Ссылка на сообщение
Проблем с его изоляцией не припомню - очень прочная, очищается трудом. Правда, торы им мы мотали только в 1 провод.
Ссылка на сообщение
Это норма безопасности. И зачем торы применять? Да, тор с покрытием или нет? Я в драйверах обычный провод применял. Его можно взять трех разных цветов, очень удобно. И зачем его свивать? Это же дополнительные напряжения и смысл какой? Я брал три куска, складывал их вместе, получалась такая плоская шинка, и ей мотал, виток к витку. Точнее три витка к трем виткам, в один слой.
А провода какой марки вы использовали?
Ссылка на сообщение
Например, МГШВ. А вот на фото провод какой другие используют в таких трансформаторах.
Толще чем TEX-E, но более чем достаточен для данного применения.
Ссылка на сообщение
Жилами от UTP 5. Восемь цветов, правда толстоват.
Годится только для радиолюбительских применений.
Ссылка на сообщение
Особо возражать даже лень. Но интересно: почему Вы так считаете? Сам провод имеет вполне гарантированные, оговоренные параметры. Если их не нарушать, то почему это любительство?
Обсуждаемому применению приемлем. Давно уже ясно, что для драйвера моста никакая тройная изоляция не нужна.
Ссылка на сообщение
Сам провод или выдранные из него жилы? Кроме того, никогда не видел UTP5 с гарантированной изоляцией пары хотя бы 1кВ.
На рекламации Вы так и будете отвечать? А вдруг кому-то неясно покажется - не расплатитесь.
Ссылка на сообщение
Как минимум одна обмотка трансформатора связана с сетью ~220В, а другая обмотка с PE.
Провод из UTP кабеля обязан держать сеть 220В?
Подскажите, где это оговорено в технической документации?
Не надо решать за других, ситуации бывают разные.
Ссылка на сообщение
Не, ситуации конечно бывают разные и еще, я не совсем понимаю кто такой РЕ.
Но
http://odeskabel.com/lan-rus/images/storie...utri/uutp5e.pdf
Для драйвера полумоста 2.5кВ испытательного вроде вполне.
Решать, конечно не мне.
Ссылка на сообщение
Не смотря на применение этого провода, вы делаете изоляцию из ленты между обмотками? Или мотаете просто сверху первички в импульсных трансформаторах на 220В? Зарубежные апликухи советуют мотать без ленты, но у них сеть порой 110В. И наверно ГОСТ другой...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
