Methane 0 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба А Ку при таком включении разве не будет плавать? Смотря где мерять Ку. Если выходе схемы, то нет. Учите как операционник работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба Подключить резистор в обратной связи на 10к не к выводу 6 а к АО1, не думали? в этом случае, резистор 470 ом добавится к выходному сопротивлению ОУ, что при емкостной нагрузке сдвинет полюс Ку "эквивадентного ОУ " на более низкую частоту хотел уберечь от кратковременного КЗ. Входные сопротивления у аналоговых блоков вроде около 10К что еще есть в системе? как и куда (кабель или все внутри одного прибора) будет подключаться выход? что кроме КЗ может произоити с выходом, например, попасть туда 48 В? но гадать не стоит, решите от чего необходимо защититься, если только от КЗ то резстор не нужен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба Понятно, благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyaha 1 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба в этом случае, резистор 470 ом добавится к выходному сопротивлению ОУ, что при емкостной нагрузке сдвинет полюс Ку "эквивадентного ОУ " на более низкую частоту А входной фильтр переменку не режет? Я так понимаю, выход будет работать на низкой частоте. А если не послушать Methane, то поимеете погрешность 5% на нагрузке 10K. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба А входной фильтр переменку не режет? Я так понимаю, выход будет работать на низкой частоте. А если не послушать Methane, то поимеете погрешность 5% на нагрузке 10K. имелся ввиду полюс Ку ОУ с разомкнутой ОС, его смещение на более низкую частоту снизит устойчивость схемы - резистор 470 ом не нужен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
