Перейти к содержанию
Cyclone V GX, конфигурирование
Приветы.
Заманчиво использовать с Cyclone V GX для конфигурирования и хранения данных EPCQ, которая 4-х проводная.
Однако даже на сайте альтеры указана стоимость для EPCQ128 30 баксов. Это чуть не с пол-плисины. И корпус только SOIC.
Для примера, микроновскую 4-х проводную флеху объемом в 4 раза больше в корпусе типа VDFPN брали за 10 баксов в ларьке на рынке.
Нет ли возможности заменить EPCQ на какую-нибудь микроновскую микруху? Кто-нибудь пробовал?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Раньше какие-то Atmelовские были. Или, можно поставить микроконтроллер, чтобы он циклон грузил.
Ссылка на сообщение
не хочу контроллер, это надо прогу писать загрузчика. И к тому же на 1 корпус больше...
Хочу EPCQ
Ссылка на сообщение
Навскидку:
EPCQ128SI16N ~ N25Q128A13ESE40E
Команды те же.
EPCQ Silicon ID = N25Q Memory Capacity (0x18).
Я только не разбирался с режимом Read ID у N25Q (как-то там все заумно описано). Смотрите даташиты и сравнивайте.
И на практике надо пробовать. Но сначала нужно хотя бы пятые циклоны в руки получить :)
До кучи: http://www.micron.com/~/media/Documents/Pr..._flash_dram.pdf
Ссылка на сообщение
Навскидку:
Команды те же.
Ещё по теме Вам вопрос.Можно ли как-то использовать пзу M25P32 для конфигурации?В списке Квартуса нет EPCS32.
Ссылка на сообщение
Приветы.
я планирую S25FL128SAGMFI010, платы придут завтра
Семплы есть и алтеровские и спансионовские.
Быстро сравнил даташиты, вроде бы должны подойти, но детально не сравнивал тайминги и пр., команды спансион должна поддерживать почти все.
Думаю как доказать что работает: стереть, верифицировать, прописать свою прошивку и посмотреть загрузится ли.
Если получится расскажу.
Ссылка на сообщение
Можно, например, через NiosII EDS Flash Programmer, если к нему override-файл приписать.
Вроде разобрался.
У EPCQ Silicon ID выдается в третьем байте. Во время выдачи двух первых байтов линия DATA1 находится в высокоимпедансном состоянии.
У N25Q код Memory Capacity также выдается в третьем байте. Но выдаются также и первые два байта - Manufacturer ID и Memory Type.
Так что, думаю, должна такая замена работать.
Ссылка на сообщение
Ясно,спасибо. А то у нас по ошибке купили 32-х,куда нибудь пристрою.
Ссылка на сообщение
Ну, кто попробует левую 4-х проводную флеху, отпишитесь.
Шо за 4х проводные флешки? QSPI шоли?
Ссылка на сообщение
Хочу попробовать запихнуть микроновскую флеху. Возникает еще вопрос - а есть ограничения по объему? Нигде не нашел ничего об этом, хотя EPCQ продаются только до 256 Мбит.
Ссылка на сообщение
Да, с оверрайдом пробовал, именно эту, m25p32 циклон 3-й грузится, прошивается флеш-программером, из программы читается/пишется нормально. Только шаманить там надо в bsp, иначе ID правильный не видит и в список devlist флешку не добавляет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
