mkds 0 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 · Жалоба Доброго времени суток, коллеги. Хочу прояснить ситуацию по встроенным в плату компонентам, насколько эта тема актуальна сейчас, перспективна в ближайшем будущем ? Есть ли опыт разработок такого рода, какие устройства реально удалось изготовить ? Какие типы встроенных компонентов использовались, технология, кто изготавливал ? Каким ПО пользовались для разработки таких плат ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Поясните плз. Что иммется ввиду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Например: http://www.pulsonix.com/embedded.asp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 8 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба проблема, что комплектуха будет сильно ограничена, гуглить known good die или kgd например для http://www.ti.com/ww/en/hirel/die/products.shtml сравните с комплектухой, которая продается откорпусированной ------------- собственно BGA корпус - это кусок PCB с запаяный кристаллом - на Тайване куча контор предоставляет услуги по корпусированию. но, скорее всего, дешевле будет упаковать кристаллы в корпуса, а потом их на плату напаять, чем делать плату полного устройства с кристаллами, по крайней мере предлагают (тайвань) либо чипы, либо МСМ, а не готовое устройство Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Да не о кристаллах речь... Embedded components предполагает встраивание внутрь платы, на внутренние слои, пассивных компонентов, резисторов и конденсаторов. Что может дать выигрыш на очень плотных платах, на платах с очень быстрыми сигналами можно сэкономить на переходных отверстиях. И однозначно проиграть по цене... ибо стоить это должно очень не кисло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба 2mkds Если по простому, то подобная технология применяется, когда очень мало места, нежелательно появление лишних преходных и имеются ВЧ цепи для которых крайне критичны электрические параметры выводов тех или иных компонентов(вплоть до индуктивности проволоки для разварки кристаллов)- что активных,что пассивных. Обычно это применяется в серьезных проектах, где ключевое требование качество и установленная мера работоспособности изделия и его надежности, а цена не является серьезной помехой.Применения разные- как чисто в бордах, так и в гибридных многоэтажных сборках микросхем- одна над другой. Далеко не все заводы могут могут сделать встраиваемые компоненты- лучше смотреть в Европе и СШАи "немного" Китай(не весь Китай "хороший"). Направление это крайне перспективное- технологии заточенные под этот процесс активно развиваются, а сам рынок услуг изготовителей и его качество быстро растет. Насчет ПО - нескольк расплывчатой вопрос- но без труда реализовать такие технологии можно в Mentor Graphics Expedition и Cadence Allegro с соответствующей лицензией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба Интересно, а есть у кого-нибудь реальный опыт таких разработок ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба Интересно, а есть у кого-нибудь реальный опыт таких разработок ? Реальный опыт выполнения таких заказов у нас есть (как с дискретными компонентами, так и с резистивными слоями). Задача ставилась - уменьшить габариты платы за счет "запихивания" внутрь всех конденсаторов и большинства резисторов. С практической точки зрения такая технология может быть полезна, если устройство нужно очень сильно ужать в габаритах и весе, причем тут уже возможно сочетание "встроенных компонентов" и гибко-жесткой конструкции. Кстати, проект мы делали в САПР Cadence Allegro, там это довольно удобно реализовано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба А можно ли узнать, сколько таких заказов было, например, за прошлый год? и в текущем году? И где исполнялись заказы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба А можно ли узнать, сколько таких заказов было, например, за прошлый год? и в текущем году? И где исполнялись заказы ? Заказы единичные. Делаются за рубежом, в России пока не умеют. А вашему предприятию зачем такая технология понадобилась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mkds 0 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба А если оценить стоимость изготовления, какой порядок цены такой платы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба А если оценить стоимость изготовления, какой порядок цены такой платы ? Присылайте описание заказа на [email protected] оценим. Цены высокие, но не заоблачные. Сроки - вдвое дольше, чем обычно (вместо 2-3 недель на многослойку может уйти до полутора-двух месяцев). Если нужно спроектировать такую плату, наше КБ может предложить такую услугу, опыт перепроектирования из старых дизайнов тоже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander.Karas 0 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба приходилось делать, но дастаточно давно. САПР - Mentor Expedition Еле нашли изготовителя, вышли в те времена всего на двух - в Германии и Канаде. Делали в Канаде. Долго согласовывали. А делали потому как было бабло на конторе бесконтрольное, а я как раз решил попробовать. Даже обоснование придумал :) Пользовал резисторы (терминирующие) и несколько низкоемкостных конденсаторов. Долгая это песня, ну ее в болото. Лучше уж 01005 блохи, с ними проще (только тогда их в помине не было) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
