Перейти к содержанию
Определение промежутка времени
Привет всем. Делаю программу на ассемблере. Есть дата и время 2-х событий, которые хранятся в двоично-десятичном коде. Второе событие всегда происходит позже первого. Необходимо определить сколько времени прошло между этими событиями.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Таймером? Каким образом? Мне же не отмерить промежуток времени надо, а определить его.
Ссылка на сообщение
А в чем проблема? От второго события отнять первое...
В этом и проблема. Как это сделать? Подскажите алгоритм...
Ссылка на сообщение
Вы задаете вопросы, на которые настолько легко найти ответ в гугле и интернете, что возникают вопросы...
http://habrahabr.ru/post/112630/
Ссылка на сообщение
Спасибо за ссылку на статью. Однако это не совсем то, что мне нужно.Точнее это совсем не то, что мне нужно. Мне не надо отмерять промежуток времени. Мне надо определить сколько прошло между 2-мя событиями секунд, минут, часов и суток.
Ссылка на сообщение
Вообще-то вычисление времени проходят в первом полугодии третьего класса начальной школы :)
Это вовсе не бином Ньютона - переводите обе даты в нименьшие единицы измерения (секунды) и вычитаете одно число из другого. По больщому счету такие вычисления ничем не отличаются от функции измерения интервала времени "в попугаях", реализованной на таймере, о котором вам ранее намекали.
Ссылка на сообщение
На счет преобразования в наименьшую единицу измерения я полностью согласен. Однако осмелюсь повториться, что я пишу на ассемблере, поэтому ищу максимально простой алгоритм.
На счет преобразования: перевести в секунды минуты, часы и дни легко. Но как быть с месяцами и годами? Ведь в них не постоянное число секунд...
Ссылка на сообщение
...переводите обе даты в нименьшие единицы измерения (секунды) и вычитаете одно число из другого.
Например, так:
Начало эпохи 01.01.2000 00:00:00
Работает корректно до 2100 года.
//! \fn extern DWORD	date_to_int(DWORD y, DWORD m, DWORD d)
//! \brief Преобразует дату в число.
//! \param y Год.
//! \param m Месяц.
//! \param d День месяца.
//! \return Номер дня по порядку от начала эпохи.
//! \sa int_to_date().
extern DWORD	date_to_int(DWORD y, DWORD m, DWORD d);
//! \fn extern void int_to_date (const DWORD jd, DWORD *y, DWORD *m, DWORD *d)
//! \brief Преобразует число в дату.
//! \param jd Номер дня по порядку от начала эпохи.
//! \param y Указатель на переменную для года.
//! \param m Указатель на переменную для месяца.
//! \param d Указатель на переменную для дня месяца.
//! \sa date_to_int().
extern void int_to_date (const DWORD jd, DWORD *y, DWORD *m, DWORD *d);
//	int	date_to_int(int y, int m, int d)
if(m < 3)
	m += 12;
	y -= 1;
return ((y * 1461) >> 2) + ((m * 306 + 7) / 10) + d - 730533;
//	void int_to_date(DWORD jd, int *y, int *m, int *d)
void int_to_date(DWORD jd, DWORD *y, DWORD *m, DWORD *d)
int	aa, bb, cc, dd, ee, mm, xx;
aa = jd + 2483589;
bb = (aa * 4 + 3) / 146097;
cc = aa - ((146097 * bb) >> 2);
dd = (4 * cc + 3) / 1461;
ee = cc - ((1461 * dd) >> 2);
mm = ((5 * ee + 2) * 13707) >> 21;
*d = ee - ((16043274 * mm + 209716) >> 19) + 1;
*m = mm + 3 - 12 * ((mm * 27) >> 8);
*y = 100 * bb + dd - 4800 + ((mm * 27) >> 8);
Ссылка на сообщение
Спасибо за код. Можно попросить прокомментировать строки функции, которая преобразует дату в число дней...
Ссылка на сообщение
В коде похоже ошибка, надо бы проверить.
Изменено пользователем decom
Ссылка на сообщение
Позвольте поинтересоваться почему Вы пишите программу на ассемблере, а не на Си? Ведь на Си гораздо проще и быстрее реализовать поставленную задачу...
Ссылка на сообщение
Я понимаю, что на С все проще. Однако я могу писать только на ассемблере. Причину такого выбора сказать не могу, так как это будет противоречить правилам данного форума.
Ссылка на сообщение
Какому пункту правил?
P.S. Я, например, пишу на Форт (Forth) и подозреваю что тоже нарушаю какой то пункт правил данного форума. :rolleyes: (на Си кстати тоже, как и на асм)
А судя по репликам прозвучащим в топике не относящихся к вопросу как задающего так и отвечающего то правила нарушают многие:)
а модераторы форума стоят рядышком и наблюдают за "засиранием" форума "непонятными" вопросами и "непонятными" ответами и "непонятно" где
они должны быть озвучены, а может сразу перейти ссылкой на FAQ или его допонить? :smile3046:
Изменено пользователем Kopa
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
