Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ
Здравствуйте!
Обновил немного kicadbom2spec, добавил несколько полезных функций по сравнению с предыдущей версией:
- возможность сохранять размер и положение окна программы;
- возможность сохранять ширину колонок таблицы элементов;
- возможность сохранять выбор элементов (какие элементы следует помещать в ПЭ, а какие нет);
- автоматическое заполнение поля "Группа" в зависимости от типа элемента;
- создавать список стандартных значений для разных полей;
- редактор настроек (Правка-Параметры...);
- обновлено справочное руководство. Добавлено описание настроек, исправлены ошибки.
Хотелось бы узнать, пользуется ли кто-нибудь этой программой? И нужно ли здесь сообщать о новый версиях?
Пользуется, ну по крайней мере пытается) Добрался таки до вашего творения. Поставил опробовал и столкнулся с проблемой. При генерации перечня все хорошо, но после правки атрибутов элементов не могу сохранить изменения в схему. Так же не активна кнопка "редактировать поля". Пользуюсь Ubuntu 14.04. KiCAD установлен из этого репозитория: http://ppa.launchpad.net/js-reynaud/ppa-kicad/ubuntu trusty main.
Давно уже сам не запускал эту программку. Указанные проблемы обнаружил и у себя, по свободе постараюсь устранить. Спасибо за обратную связь ;)
Очередное обновление kicadbom2spec
Версия 3.3:
* Исправлена ошибка из-за которой не открывались схемы содержащие
компоненты состоящие из нескольких частей (а именно из-за второй и последующих
частей).
* Добавлен контроль версий wxWidgets. Если в системе установлено несколько
версий, будет использована версия 2.8, как указано в руководстве.
* Улучшен диалог "О прграмме". Теперь там верно указана версия программы, а
также допонительно указаны версии используемых компонентов (Python, wxWidgets).
Версия 3.3:
частей).
Большое спасибо!
Версия 3.3:
частей).
Спешу сообщить, что у меня заработал редактор полей, но по прежнему не сохраняются значения в схему.
В программе обнаружена серъезная ошибка, связанная с сохранением компонентов в файл схемы!
Сейчас занимаюсь её устранением.
Прошу прощения если кому-то это доставило неприятностей.
P.S.
Если кто-то уже успел испортить свою схему, постараюсь помочь восстановить.
P.S.
Большое спасибо вам за оперативность. Будем ждать новой версии. Удачи вам в ваших начинаниях.
P.S. Можно более подробно про механизм порчи схемы?
Изменено пользователем avbanakin
Было обнаружено две серъезные ошибки:
1) иногда, при считывании подключенных бибилиотек, их имена могли портиться и в дальнейшем, при сохранении, перезаписываться. Это слчалось если название бибилиотеки содержит в начале один или несколько символов L,I,B,S или знак двоеточия ":". Эта ошибка существует уже довольно долго, только сейчас заметил;
2) в последней версии (3.3) была допущена более серъезная ошибка при сохранении не верно сохранялись координаты компонента. Но при этом потери данных нет, т.е. можно восстановить файл схемы.
avbanakin, прикрепленный ранее файл схемы мне удалось удачно открыть и сохранить. Единственное что пока приходит на ум - это права доступа к файлу. Но для более детального анализа нужно знать какая используется операционная система.
Пока прошу воздержаться от экспериментов и дождаться исправленной версии программы :(
Пользуюсь Ubuntu 14.04. KiCAD установлен из этого репозитория: http://ppa.launchpad.net/js-reynaud/ppa-kicad/ubuntu trusty main. Все файлы схемы , включая библиотеки, хранятся в домашней директории.
Ну тогда нужно запускать терминал))
В терминале перейти в паку с программой kicadbom2spec:
cd путь/к/программе/kicadbom2spec
затем запустить ее:
./kicadbom2spec.pyw
и попробовать открыть и сохранить файл схемы (обязательно сделав резервную копию!).
Полученый вывод в терминале скопировать сюда.
затем запустить ее:
./kicadbom2spec.pyw
Привожу скриншот вывода терменала. Но там нет ничего инетересного. Так же привожу скриншот схемы после смены одного значения и сохранения его в схему.
