Перейти к содержанию
Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ
Барановский Константин
Интересно, а как понимать такое сообщение:
Execution of command'"C:Program Files (x86)/kicadbom2spec/kicadbom2spec.pyw"' failed (error 0; операция успешно завершена.)
(подчёркнуто мной).
XML файл создаётся, ODS - нет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
break, это значит, что выполнение приложения было прервано (failed) в результате неизвестной ошибки, а так как ошибка не обработана должным образом, то возвращается значение по умолчанию - 0, что является признаком нормального завершения (error 0; операция успешно завершена.).
Советую изучить раздел 5.1.1 руководства версии 3.10.
Также, в Windows, для запуска kicadbom2spec из kicad нужно установить kicadbom2spec после kicad и согласиться на использование python и прочих компонентов из kicad.
Ссылка на сообщение
То, что приложение было прервано, и так понятно. Вопрос в наблюдаемых взаимоисключающих параграфах.
И ошибка очень даже известная. Запустил через питоновскую оболочку и увидел, что спотыкается на "import wx". Wx на диске не нашёл.
Так и делал. Раньше работало.
Ладно, как-нибудь потом разберусь.
Ссылка на сообщение
Оказывается, в kicad версии 4.0.5 на Windows перестала отображаться жизненно важная (для kicadbom2spec) опция "Показать окно консоли". Разбираюсь с этим.
Ссылка на сообщение
В стабильных выпусках 4-ой версии kicad отсутствует опция "Показать окно консоли", и, похоже, она не появится вплоть до 5-ой версии.
Чтобы добиться совместной работы kicadbom2spec с kicad придется использовать ночные сборки, либо ждать пятой стабильной версии((
Ссылка на сообщение
kicadbom2spec v3.11
  • Исправлена автоматическая коррекция децимального номера.
  • Исправлен вызов справки из меню программы в ОС Windows.
  • При автоматическом добавлении единиц измерения теперь, также, добавляется префикс "мк" для конденсаторов со значением в виде десятичной дроби и "п" для конденсаторов со значением в виде целого числа.
  • Исправлена обработка пустых полей.
  • Исправлены опечатки в интерфейсе программы.
  • Исправлено форматирование в дополнительных полях шаблона для упрощения ввода данных вручную.
  • Исправлена работа флага сохранения при выполнении отмены изменений.
  • Добавлены разделители для формирования наименования компонента. Разделители представлены в виде префиксов и суффиксов для полей, участвующих в в образовании наименования компонента (марка, значение, класс точности, тип и стандарт). Все они задаются на специальной вкладке в редакторе настроек. Если какое-то из полей пустое, то при формировании перечня, соответствующие ему разделители в наименование не вставляются.
  • Добавлены псевдонимы для полей. Каждому из необходимых для kicadbom2spec полей (Группа, Марка, Значение, Класс точности, Тип, Стандарт и Примечание) можно назначить любое другое пользовательское поле.
  • Изменён диалог создания перечня элементов. Теперь в нём отображаются поля основной надписи с возможностью редактирования. Изменённые значения сохраняются обратно в файл схемы. Недостающее в KiCAD поле имени нормоконтролёра хранится в настройках kicadbom2spec.
  • Исправлена нумерация страниц для перечней, состоящих из одного листа (согласно ГОСТ2.104-2006, раздел 6.1).
  • Обновлено справочное руководство.
  • Изменена программа установки для Windows. При отсутствии LibreOffice будет показано сообщение с предложением его установить. В случае подтверждения откроется страница загрузки в стандартном веб-браузере.
Выражаю благодарность Эльдару Хайруллину, Александру Приёмову и Александру Данилову за предложения и исправления.
Большой проект, много листов. "Толстая" микросхема XCKU085-1760, 28 частей рассыпаны по многим листам, посчитана 4 раза - четыре строки с DD4.
Прошу проверить. Нашел одного жука, хотелось бы убедиться что проблема была только в нём.
Изменено пользователем Барановский Константин
Ссылка на сообщение
Маленькая просьба, можно сразу устанавливать шрифт, или хотя бы какое-то упоминание нужного шрифта со ссылкой на шрифт ?
Шрифт поставил, все равно названия полей рамки не влазят в поля
Поставить-то поставил шрифт, а почему-то в либреофис он отсутствует
Ссылка на сообщение
Информация о необходимых компонентах указана в файле README.
Какую операционную систему используете? Как устанавливали шрифт?
Ссылка на сообщение
не успел прочитать его )
Linux Mint 18.1
скачал opengostfont-otf-0.3.zip , распаковал, двойным кликом на шрифте открылся просмотрщик шрифта, в нем нажал установить, показывает что шрифт установлен
а файл README где лежит? Запустил kicadbom2spec_3.11-1_all.deb на установку, автоматически установлилось
Ссылка на сообщение
... распаковал, двойным кликом на шрифте открылся просмотрщик шрифта, в нем нажал установить, показывает что шрифт установлен
Рекомендую перезагрузиться (чтобы сработал fontconfig). Если не поможет, скопировать вручную файлы шрифта в каталог ~/.fonts/
/usr/share/kicadbom2spec/README
Ссылка на сообщение
Поставил true type шрифты, они работают
opengostfont-ttf-0.3.zip
(минт не презагружал пару месяцев уже, на ночь в слип увожу. Насколько помню, это одна из идеалогий линукса, проводить изменение системы без перезагрузки, даже смену ядра )
точно, у ttf и otf шрифтов разное название в списке
Ссылка на сообщение
Проверил.
Теперь только в одном экземпляре присутствует в списке.
Спасибо :)
Ссылка на сообщение
Пока залил экспериментальный код от 04.05.2013 как есть по интеграции odfpy в GOST-doc-gen в lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad.
Если будет время, попробую реанимировать этот код, и еще раз проверить работоспособность odfpy.
Улучшил алгоритм поиска Open/LibreOffice (ревизия 4356 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad).
После этой доработки у меня Debian Wheezy 7.7 + LibreOffice 5.0.5 заработал. Под винду эту доработку не тестировал.
Присоединюсь к вопросу. Ubuntu 16.04 пакет phyton-uno отсутствует как класс. Есть только phyton3-uno. Попытка что-нибудь сгенерить в Гост-Тулз выдаёт RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to RPC document server.
P.S. KiCad version bzr4453
Куда двигаться? Ставить Дебиан или брать более старую версию КиКада?
Ссылка на сообщение
kicadbom2spec v3.12
  • Изменены маркеры однотипных элементов схем, которые повторно используются для нескольких листов иерархических схем:
    Оригинальный компонент (см. руководство пользователя):
    было: R123*
    стало: (*)R123
    Копия компонента:
    было: R321(R123)
    стало: (R123)R321
  • Исправлена ошибка, при которой редактирование значения поля оригинального компонента с помощью редактора ячеек не влияло на значения полей копий.
  • Исправлена ошибка, из-за которой создавалось новое поле для значения при сохранении схемы.
  • Добавлена опция, позволяющая отображать пробелы в виде символа "᛫". Этот параметр влияет на отображение текста в таблице и в поле ввода редактора ячеек и полей. На вкладке "Разделители" редактора параметров, в полях ввода, пробелы всегда отображаются в виде символа "᛫" для лучшей наглядности.
  • Исправлена недоработка, из-за которой изменения в полях основной надписи, при создании перечня, не применялись и не воздействовали на флаг изменения в файле схемы.
  • Исправлено вычисление положения контекстного меню редактора ячеек при его вызове с клавиатуры.
  • Исправлена ошибка, из-за которой при сохранении файла схемы каждый раз добавлялось поле "Исключён из ПЭ" (при установленном параметре "Запоминать выбор элементов" и со снятой отметкой).
  • Исправлено включение/выключение активности команд редактирования в меню, панели инструментов и контекстном меню при изменении выделения компонентов.
  • Добавлена новая функция: компоненту можно присвоить отмету "Подбирают при регулировании". При этом в таблице возле обозначения появится символ "*" в виде суффикса. Данную отметку можно установить или снять через контекстное меню таблицы как для одного, так и для нескольких элементов одновременно. При сохранении файла схемы, каждому компоненту, имеющему отметку "*" будет добавлено поле с именем "Подбирают при регулировании" и значением "*". Его параметры создаются идентичными параметрам поля обозначения, а позиция вычисляется таким образом, чтобы символ "*" располагался сразу после обозначения. В перечне элементов метка просто прибавляется к обозначению в виде суффикса.
  • Добавлен новый параметр "Показывать метку "*" возле обозначения на схеме", позволяющий управлять отображением метки на схеме.
  • Добавлена возможность управлять наличием необязательных граф форматной рамки. В диалоговом окне создания перечня элементов появилось два новых параметра, позволяющие добавлять или не добавлять графы первичной применяемости и графы заказчика.
  • Если графы первичной применяемости присутствуют, то с помощью дополнительного параметра можно их автоматически заполнить значением децимального номера без кода документа.
  • Удалены параметры о необходимости сохранять размер, положение окна и размеры колонок таблицы. Теперь они будут сохраняться всегда.
  • Немного изменено диалоговое окно импорта параметров.
  • Обновлён пример схемы для демонстрации работы программы.
  • Обновлено руководство пользователя.
  • Заменены спец. символы Unicode для совместимости с Windows XP.
Ссылка на сообщение
Попробовал, очень удобно!
На одном проекте привел к желаемому виду.
На другом проекте, при попытке 'Создать перечень элементов' выскакивает алерт с таким сообщением
При создании перечня элементов:
/home/op3op3/KiCAD_prj/ws_Alarm/R8/R8_rear/R8_rear.ods
возникла ошибка:
'NoneType' object has no attribute 'group'
Не удалось создать перечень элементов.
Такое сообщение в консоль
Error messages:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/kicadbom2spec/kicadbom2spec.pyw", line 1696, in on_decimal_num_changed
    value = complist.convert_decimal_num(value)
  File "/usr/share/kicadbom2spec/complist.py", line 632, in convert_decimal_num
    if num_parts.group(1) != None and num_parts.group(2) != None:
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'
что можно предпринять чтобы устранить ошибку?
Изменено пользователем op3op3
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
