AVL 0 1 сентября, 2013 Опубликовано 1 сентября, 2013 · Жалоба AVL. Под WinXP странно себя ведет ГОСТ-Tools. Стоял OpenOffice 3.3. Снес, установил либру 4.1.04. KiCAD перестал видеть и либру и питон. Прописал в Path. Бестолку. Каков механизм поиска опенофиса под виндой? Через реестр? Ответ нашел ... Офис был установлен в путь по умолчанию? Если да, то какой то был путь? Может в код добавим. Для случая нестандартных путей планировал добавить возможность указания пути к офису в настройках менеджера компонентов, но пока этим не занимался еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 · Жалоба Офис был установлен в путь по умолчанию? Если да, то какой то был путь? Может в код добавим. Для случая нестандартных путей планировал добавить возможность указания пути к офису в настройках менеджера компонентов, но пока этим не занимался еще. там версия была указана полностью, вроде LibreOffice 4.1.0.4, поэтому алгоритм не смог переварить этот путь. Я сейчас поставил просто по пути LibreOffice 4.1. Другой момент был более загадочнен на мой взгляд. GOST-Tools запущенный из KiCAD, который не находится в Program Files не работает на этапе генерации документов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Обновил немного kicadbom2spec, добавил несколько полезных функций по сравнению с предыдущей версией: - возможность сохранять размер и положение окна программы; - возможность сохранять ширину колонок таблицы элементов; - возможность сохранять выбор элементов (какие элементы следует помещать в ПЭ, а какие нет); - автоматическое заполнение поля "Группа" в зависимости от типа элемента; - создавать список стандартных значений для разных полей; - редактор настроек (Правка-Параметры...); - обновлено справочное руководство. Добавлено описание настроек, исправлены ошибки. Хотелось бы узнать, пользуется ли кто-нибудь этой программой? И нужно ли здесь сообщать о новый версиях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 · Жалоба И нужно ли здесь сообщать о новый версиях? Думаю, что нужно. Я хоть и не пользователь, но все равно интересно. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 · Жалоба Хотелось бы узнать, пользуется ли кто-нибудь этой программой? И нужно ли здесь сообщать о новый версиях? Константин, о том, что я пользуюсь Вашей программой Вы и так знаете из нашей переписки. Насчет того, надо ли здесь сообщать о новых версиях ответ один — надо. Ваша программа единственная в своем роде т. к. только она позволяет выводить текстовую документацию пользователям стабильных сборок т. е. основной армии пользователей. Но эта «армия» пока немногочисленна и почти не захаживает на форумы вроде нашего, так что не ожидайте большого количества ответов на Ваш вопрос об использовании. К тому же даже наш форум на данном отрезке времени почти мертв и отвечать Вам просто некому. Рамки я уже нарисовал: http://bazaar.launchpad.net/~kicad-testing...g/revision/4251. В связи с ограниченным функционалом PageLayout Editor'a и сложным выбором форматной рамки для А4/портрета/ландшафта - решил просто сделать две рамки портрет/ландшафт. Я не обнаружил файлы рамок, о которых Вы говорите, ни в тестовой ГОСТ-сборке kicad_gost_testing_bzr4310, ни в буржуйской kicad-20130823-r4296-windows с сайта http://kicad.tuturutu.cz/ так что обратите на это внимание. Похоже, что им пока не дан ход. К этому сообщению прикрепляю файлы gost_landscape.kicad_wks и gost_portrait.kicad_wks которые Вы мне выслали в виде архива "For PL Editor", дабы те, кому интересно потестить PL Editor могли это сделать. Надеюсь, Вы не против. For_PL_Editor.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба На ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/kicad_eskd_d...ky_kicadbom2sp/ положил py-срипт К.Барановского для производства спецификации kicad на шаблоне LibreOffice. Дополнительно сделан NSIS-скрипт для упрощения установки программы под Windows (пуск kicadbom2spec.exe). сделал обновление Windows-инсталлятора для kicadbom2spec_v3 на ftp ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/kicad_eskd_d...bom2spec_v3.exe Изменено 24 сентября, 2013 пользователем viknn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 22 ноября, 2013 Опубликовано 22 ноября, 2013 · Жалоба Очередное обновление kicadbom2spec: - Теперь перед сохранением файла схемы или библиотеки создается резервная копия. В случае неудачи данные восстанавливаются автоматически. - Исправлен алгоритм сортировки групп элементов, чтобы соответствовать требованиям ЕСКД (спасибо Александру Данилову). Теперь они сортируются по обозначению первого элемента в группе, а не по названию группы. - В диалоге выбора полей добавлен вариант "Все поля". - Добавлена возможность выполнять поиск текста с учетом или без учета регистра. - В диалоге создания спецификации добавлен параметр "Открыть перечень элементов", который позволяет автоматически открывать созданный перечень элементов. - Параметры диалога создания спецификации сохраняются в файл конфигурации программы. - На время генерации перечня курсор меняет форму. - Обновлено руководство пользователя. Исправлены ошибки, добавлены уточнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 12 июля, 2014 Опубликовано 12 июля, 2014 · Жалоба В ревизии 4288 (lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad) исправлен баг с подсветкой компонентов менеджером компонентов, при условии что eeschema была открыта из менеджера проектов (ошибка segmentation fault). Баг появился после перехода на KIWAY. В ревизии 4289 добавлена проверка на наличие компонентов с вопросительным знаком в обозначении (проявился баг с бесконечным появлением предупреждающего окна о том, что схема была изменена вне менеджера компонентов при попытке открыть схему с незаданными обозначениями у компонентов (R?, C? и т.д.)). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Вопрос к тем кто работает с нормоконтролем. Как правильно должен быть оформлен лист регистрации изменений? С рамкой для первого листа или для последующих листов? Сейчас используется оформление первого листа (форма 2), как указано в ГОСТ 2.503-90 на стр. 20 в примечании 4. Но обратился человек с просьбой исправить на рамку для последующих листов (форма 2а), потому что у них на предприятии так требует нормоконтроль. Простой заменой файлов шаблонов не обойтись, так как при заполнении штампа возникнут ошибки. Сам с нормоконтролем не работаю, поэтому обращаюсь к вам. Как верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Сейчас используется оформление первого листа (форма 2), как указано в ГОСТ 2.503-90 на стр. 20 в примечании 4. Но обратился человек с просьбой исправить на рамку для последующих листов (форма 2а), потому что у них на предприятии так требует нормоконтроль. Было бы неплохо, если бы человек дал ссылку на ГОСТ и страницу. Раз нормоконтроль требует, то на основании чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Было бы неплохо, если бы человек дал ссылку на ГОСТ и страницу. Раз нормоконтроль требует, то на основании чего. Он привел некоторые рассуждения на основе пунктов из ГОСТов с которыми я не согласен, но ссылка на нормоконтроль меня заставила сомневаться, потому и обращаюсь к вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Он привел некоторые рассуждения на основе пунктов из ГОСТов с которыми я не согласен, но ссылка на нормоконтроль меня заставила сомневаться, потому и обращаюсь к вам. А на какие пункты он ссылается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба А на какие пункты он ссылается? Ответил по почте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Ответил по почте. В ГОСТ 2.503-90 на стр. 20 в примечании 4 написано: "Основная надпись ЛР для конструкторских документов по ГОСТ 2.104 (форма 2),...". В ГОСТ 2.104—2006 форма 2: "Основная надпись и дополнительные графы для текстовых конструкторских документов (первый и заглавный лист)". 15.06.2013 в GOST-doc-gen мы применили для листа регистрации изменений форму 2 (ГОСТ 2.104) строго согласно формулировке ГОСТ 2.503-90 на стр. 20 в примечании 4. Похоже, что общепринято другое - для листа регистрации применяется форма 2а (ГОСТ 2.104). Из моего опыта работы в 2-х компаниях, в которых разрабатывается КД, тоже для листа регистрации применяется форма 2а (ГОСТ 2.104). Но не смотря на это, в GOST-doc-gen мы сделали строго как написано в формулировке ГОСТ 2.503-90 на стр. 20 в примечании 4. На тот момент я считал это правильным решением. Также если сравнить формулировки ГОСТ 2.503-90 на стр. 20 в примечании 4 и заголовок ГОСТ 2.104—2006 форма 2, то виден их конфликт. Сейчас обнаружил, что вышел ГОСТ 2.503-2013, в котором на странице 23 в том же примечании 4 теперь написано по-новому: "Основная надпись ЛР для конструкторских документов - по ГОСТ 2.104,...". То есть убрали явное указание, что нужно делать по форме 2, и конфликта формулировок явно теперь не будет при условии, если применить форму 2а. В ГОСТ 2.104—2006 форма 2а: "Основная надпись и дополнительные графы чертежей (схем) и текстовых конструкторских документов (последующие листы)". По смыслу данная формулировка также больше подходит для листа регистрации, в отличие от формулировки формы 2. Так что теперь считаю, что правильно будет сделать для листа регистрации единственный вариант - форма 2а ГОСТ 2.104—2006. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Так что теперь считаю, что правильно будет сделать для листа регистрации единственный вариант - форма 2а ГОСТ 2.104—2006. Исправлено в ревизии 4299. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
