Potter 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Несколько дней бьюсь не могу разобраться в чем дело. Прошил фьюзы: CKOPT, JTAGEN, BOOTSZ1, BOOTSZ0, SPIEN (который всегда 0). Остальные фьюзы единицы. К контроллеру подключен кварц на 16 мГц. ATmega16A с этим набором фьюзов работает, а ATmega16 нет. Где я ошибся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба К контроллеру подключен кварц на 16 мГц. При каком напряжении питания МК ? В даташите написано, каким должно быть напряжение питания для этой частоты. Посмотрите. И еще, насколько я помню, на 16 МГц могут работать не все AVR ... P.S. Посмотрел даташит. Для нормальной работы на частоте 16 МГц нужно подать минимум 4В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Potter 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба При каком напряжении питания МК ? В даташите написано, каким должно быть напряжение питания для этой частоты. Посмотрите. И еще, насколько я помню, на 16 МГц могут работать не все AVR ... P.S. Посмотрел даташит. Для нормальной работы на частоте 16 МГц нужно подать минимум 4В. Напряжение питания 5,02 В. Питается через стабилизатор 7805. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Напряжение питания 5,02 В. Питается через стабилизатор 7805. Уточняющий вопрос: в каком смысле -- "не работает"? На основании каких данных Вы пришли к этомузаключению? Дело в том, что внутри АВР-ки достаточно много всяких периферийных устройств... Какое из периферийных устройств Вы задействовали? Возможно это устройство в M16 и в M16A имеет различия в наборе регистров или назначением битов в этих регистрах. (Я не утверждаю, я просто выношу это как вариант. С Мегами да-авно не работаю. Детали забываются помаленьку.) Не пробовали прошить и M16 и в M16A простецкую прогу типа моргания светодиодом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Potter 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Уточняющий вопрос: в каком смысле -- "не работает"? На основании каких данных Вы пришли к этомузаключению? Дело в том, что внутри АВР-ки достаточно много всяких периферийных устройств... Какое из периферийных устройств Вы задействовали? Возможно это устройство в M16 и в M16A имеет различия в наборе регистров или назначением битов в этих регистрах. (Я не утверждаю, я просто выношу это как вариант. С Мегами да-авно не работаю. Детали забываются помаленьку.) Не пробовали прошить и M16 и в M16A простецкую прогу типа моргания светодиодом? Не работает это значит - что после прошития этих фьюзов в PonyProg контроллер ATmega16 перестал определяться вообще. Выдает ошибку "-24". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба могу предположить что ошибка из-за несовпадения сигнатуры меги16а с сигнатурой меги16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба из-за несовпадения сигнатуры... Нет, не может - сигнатуры у них абсолютно совпадают. Можно предположить, что у ТС вовсе не mega16, а mega16L, которая на 16МГц работать не может... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба если сигнатура другая, то программаторы могут не шить и могут ругаться, а могут просто выдавать ошибку с не понятным кодом или молчать. и питание может маловато... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeBS 0 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 · Жалоба Не работает это значит - что после прошития этих фьюзов в PonyProg контроллер ATmega16 перестал определяться вообще. Выдает ошибку "-24". Самое частое - банально не заводится кварцевый генератор: грязная плата, нет или не те конденсаторы, просто дохлый или малоактивный (подбирать С) кварц. У меня такое было... Подать внешний такт и еще раз попытаться прочитать. Другой вопрос - откуда подать. Не на всех программаторах есть. Ежели есть хороший осциллограф - посмотреть выход генератора - есть там что или нет. Как способ самодиагностики - тест-вывод на светодиод на любой лапе меандра. Тогда при ступоре генератора светодиод либо горит ярче, чем положено (постоянно), либо не горит вообще. Замыкаем кварц - срываем генерацию. Если свечение не изменилось - генератор стоял и до закоротки. Если стал гореть ярче или потух - с генератором ОК. Если и не светил, то и мерять не надо - ступор генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Potter 0 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Разобрался. Я программирую через LPT порт. Шлейф длиной полтора метра. Почти метр шлейфа был скручен по маленькому диаметру спиралькой (для уменьшения длины). Что самое интересное - ATmega16A прекрасно программируется. ATmega16 перестает работать после прошивания фьюзов (два контроллера прошил). Раскрутил шлейф – ATmega 16 начала нормально работать и программироваться в PonyProg. Вот такие дела. Изменено 16 апреля, 2013 пользователем Potter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 · Жалоба У Вас там не полнолуние случайно? Это бы всё объяснило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeBS 0 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 · Жалоба Разобрался. Я программирую через LPT порт. ... Вот такие дела. Пресловутые 5 проводков? Ничего удивительного. А еще эта система на диво оригинально себя ведет если тиристором нагрев паяльника регулировать с отсечкой фазы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik174 0 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 · Жалоба Разобрался. Я программирую через LPT порт. Шлейф длиной полтора метра. Почти метр шлейфа был скручен по маленькому диаметру спиралькой (для уменьшения длины). Что самое интересное - ATmega16A прекрасно программируется. ATmega16 перестает работать после прошивания фьюзов (два контроллера прошил). Раскрутил шлейф – ATmega 16 начала нормально работать и программироваться в PonyProg. Вот такие дела. Лучше так делать: Купить удлинитель LPT (он как правило экранированныей и наводок на проводки намного меньше, сигнал лучше сохраняется) и к нему подключить Ваш программатор. А от него шлейф длиной не более 10-15 см. Работать будет на порядок надежнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
