Перейти к содержанию
Начало работы с 8051 на FPGA фирмы Actel
У меня вот какой вопрос возник.
Отсимулировал я проект с ядром 8051s и увидел, что шина адреса не изменяется. Пробовал до этого зашивать проект в железо, там адрес тоже стоял в ноле. Устанавливается разрешение чтения памяти программы, данные выходят наружу, а вот адрес стоит себе и стоит. Я в ступоре. Версия ядра - Core8051s 2.4.101, версия Либеры - 10.1.
Изменено пользователем StarG
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет данные не изменяются. Просто выдается значение, соответствующее нолевому адресу
Ссылка на сообщение
Можете выложить скрины с параметрами ядра и памяти? Так сказать не могу. Сейчас смотрю на свою симуляцию и все в порядке.
Я бы сказал, что либо клок не доходит до ядра , либо у вас есть путанница с полярностью сигналов reset.
Изменено пользователем styuf
Ссылка на сообщение
Вот настройки и связи между процом и памятью.
А у вас ядро и софт той же версии, что и у меня (есть предположение софтового глюка или чего-то в этом роде)?
Ссылка на сообщение
Попробуйте инвертировать nsysreset и отсимулируйте. И что у вас в первой ячейке памяти лежит ( у которой адрес 0х0)?
Ссылка на сообщение
Инвертирование сброса не помогло. Вместо данных на шине MEMDATAI теперь состояние 'x'. По адр 0х0 лежит 0х2 (можно увидеть на диаграммах выше). А можно как-нибудь поучить архивчик с вашим проектом, чтобы понять будет ли оно работать на моей машине?
Ссылка на сообщение
Возник вопрос о заливке проекта содержащего core8051s в ПЛИС. Есть проект содержащий 8051 (в дальнейшем добявятся уарты и прочая АПБ3 переферия) и программка в софт консоли, интересует принцип прошивки самой ПЛИС. Очень хочется толковое описание,вроде все делаю правильно,но эффекта нет. И идеально бы простенький проект хотя бы помигать одним светодиодом,а дальше постараюсь уже сам. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Пока могу сказать только вот что - я сам запустил программу ан 8051-м только из под дебага в софтконсоли.
Проект завтра скину вместе с программкой и светодиодами.
Ссылка на сообщение
Вот такая доска http://www.actel.com/documents/A3PE_STARTER_KIT_UG.pdf . хотя бы один диод какой нибудь ногой зажечь для примера. флешки нету на борту.
Ссылка на сообщение
Вот мой проект: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23012187/Example.rar
Попробуйте. Написан он именно под эту плату. Только надо не забыть плл подключить.
Ссылка на сообщение
Спасибо. сейчас поразбираюсь. не совсем понятен остался момент по заливке исполняемой проги в МК...
Ссылка на сообщение
Тут действительно вопрос интересный.
Я пытался делать так - создаю память программы внутри плисины и, соответственно, создаю ему инициализационный файлик .hex (при компиляции проги получается). Но у меня ни разу микроконтроллер не запустился сам. А вот если войтив дебаг моду внутри софтконсоли и сделать run то программа начинает работать. Програмки я писал простые - светодиодики (которая у вас) + обработка кнопок(работала, но я убрал обработчик кнопок). Ничего конкретней сказать не могу, сейчас занимаюсь немного другими вещами. Но в скором времени должен прийти первый прототип с отдлеьной пзу на плате.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
