Kapsik 0 August 29, 2013 Posted August 29, 2013 · Report post Тут действительно вопрос интересный. Я пытался делать так - создаю память программы внутри плисины и, соответственно, создаю ему инициализационный файлик .hex (при компиляции проги получается). Но у меня ни разу микроконтроллер не запустился сам. А вот если войтив дебаг моду внутри софтконсоли и сделать run то программа начинает работать. Програмки я писал простые - светодиодики (которая у вас) + обработка кнопок(работала, но я убрал обработчик кнопок). Ничего конкретней сказать не могу, сейчас занимаюсь немного другими вещами. Но в скором времени должен прийти первый прототип с отдлеьной пзу на плате. я вас понял :-). могли бы вы СофтКонсольный проект скинуть. А так буду разбираться, если что накопаю дам знать...Задача заливки исполняемой проги во внешнюю память данных у меня так же присутствует. Огромное спасибо за помощь! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a-styuf 0 August 29, 2013 Posted August 29, 2013 · Report post Держите: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23012187/8051_test.rar Обращайтесь! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kapsik 0 August 30, 2013 Posted August 30, 2013 · Report post Держите: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23012187/8051_test.rar Обращайтесь! С Либеро все понятно, а вот с софт консолью опять все не слава богу... в файлах заголовка вы написали: ansigned char xdata WDLoad _at_ wd_base + 0x00 в то время как мануал предлагает вид: __xdata at wd_base + 0x00 unsigned char WDLoad вот нут не совсем понял почему такие различия... ваш вариант не заработал, исправил с использованием мануала и проект собрался, но дебаг не проходит все равно и на плате никакого отклика на программу не вижу... дебаг говорит c8051-elf-sprite: FAILED writing breakpoint a5 to 00f5:got 00 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kapsik 0 September 2, 2013 Posted September 2, 2013 · Report post http://www.actel.com/kb/print.aspx?id=FQ1290 что за ошибка стало понятно, но не особо понятны пути решения... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a-styuf 0 September 2, 2013 Posted September 2, 2013 · Report post в файлах заголовка вы написали: ansigned char xdata WDLoad _at_ wd_base + 0x00 в то время как мануал предлагает вид: __xdata at wd_base + 0x00 unsigned char WDLoad вот нут не совсем понял почему такие различия... ваш вариант не заработал, исправил с использованием мануала и проект собрался, но дебаг не проходит все равно и на плате никакого отклика на программу не вижу... Если заработало как в мануалах, то и хорошо. Скорее всего у меня отличается, потому что я изначально в кейле делал с другим компилятором. А там синтаксис скриптов немного разнится. дебаг говорит c8051-elf-sprite: FAILED writing breakpoint a5 to 00f5:got 00 Весьма странно, такого не замечал. Посмотрю, что можно сделать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kapsik 0 September 13, 2013 Posted September 13, 2013 · Report post Если заработало как в мануалах, то и хорошо. Скорее всего у меня отличается, потому что я изначально в кейле делал с другим компилятором. А там синтаксис скриптов немного разнится. то есть код вы писали в кеиле, а шили уже софт консолью файл хекс? В вашем проекте в либеро нужно ставить какие то,возможно,доп галочки или что то вроде этого? потому,что как я понял дебаг софт консоли он пытается найти флешку и прошиться в нее,но найти не может... Спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a-styuf 0 September 14, 2013 Posted September 14, 2013 · Report post Нашел в чем проблема: я скинул вам не тот проект. вот ссылка на софтконсольный вариант: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2301218...softconsole.zip Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kapsik 0 September 16, 2013 Posted September 16, 2013 (edited) · Report post Нашел в чем проблема: я скинул вам не тот проект. вот ссылка на софтконсольный вариант: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2301218...softconsole.zip http://rusfolder.com/38047740 опираясь на ваш вариант,попытался залить проект на плату. не приуспел... сделал пошагово скриншоты моих действий,посмотрите пожалейста,думаю увидите мой косяк. Спасибо. Edited September 16, 2013 by Kapsik Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a-styuf 0 September 19, 2013 Posted September 19, 2013 (edited) · Report post Что-то не совсем понятно, что вам не дает его запустить. Вы тыкаете кнопку дебаг с жучком и вус ошибку выдает? Вроде настройки все те, что и у меня. Edited September 19, 2013 by styuf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kapsik 0 September 19, 2013 Posted September 19, 2013 (edited) · Report post нажимаю... может быть проблема в настройке дебага? смущает еще No source available for "" по поводу ошибки,сайт актела отправляет в настройки проекта,там во вкладе Memory map generator в строке Command прикрепить такстовый файл... Подключая ваш проект я расчитывал на перенос и настроек,но вдруг этого не произошло. Вы производили какие нибудь монипуляции с Tool Settings? Edited September 19, 2013 by Kapsik Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a-styuf 0 September 19, 2013 Posted September 19, 2013 · Report post Все точно так, как у вас. А вы уверены, что у вас правильно работает отладочная плата? Вы подключили PLL или работаете напрямую от клока? Только что перезапустил этот проект - у меня работает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kapsik 0 September 20, 2013 Posted September 20, 2013 · Report post Мда... вы павы, дело то в ПЛЛ. Я проверял его в Либеро. А подключить ПЛЛ это физически питание подключить,все встало на свои места. Огромное спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a-styuf 0 September 20, 2013 Posted September 20, 2013 · Report post Вот вот. PLL оно такое. Я сам мучился, пока проводок не прокинул на питание PLL-ки. И ведь толком про питание нигде не сказано( Рад что смог помочь! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kapsik 0 September 20, 2013 Posted September 20, 2013 · Report post Чувствую с микросеми я еще натерплюсь, Квартус и Кеил были кудо понятнее Либеро и СофтКонсоль :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a-styuf 0 September 21, 2013 Posted September 21, 2013 · Report post А под что вы использовали кейл, если не секрет. Я, так понимаю, точно не nois. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
