Перейти к содержанию
Начало работы с 8051 на FPGA фирмы Actel
Предлагаю сделать тему для тех, у кого возникли вопросы при первом знакомстве с софт-микроконтролером 8051 на FPGA фирмы Actel.
И вот первые вопросы:
Как правильно подключить внутреннюю память FPGA для работы с данны микроконтролером? FPGA A3PE1500.
Хочу просто попробовать сдлеать рабочий микроконтроллер для "помигать светодиодами" на отладочнике ProASIC3 STARTER KIT. В хэндбуке сказано, что существует 4 типа памяти, из которых две должен создавать я: XDATA и CODE. Внешней памяти на плате нет, так что хочу использовать память на чипе FPGA. Интересуют настройки ядра 8051s и конфигурация памяти. Если будут какие-нибудь дополнительные вопросы по моему проекту - все расскажу и покажу)
Заранее спасибо!
Что бы быть немного конкретней: в настройка 8051 я указал память без проверки по сигналу акноледж, выбрал two ports ram без pipe-line. Сколь тактов задержки я должен указать в настройках 8051-го?
Изменено пользователем styuf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Делаю как-то так:
module core8051 (
  input   clk,
  input   cpu_nrst,
  MEM_if  MEM_IF
  CORE8051S
    .STRETCH_VAL          (1),              // Number of wait cycles for data memory.
    .VARIABLE_STRETCH     (0),              // Use fixed number of cycles for data memory access.
    .VARIABLE_WAIT        (0),              // Use fixed number of cycles for program memory access.
    .WAIT_VAL             (1),              // Number of wait cycles for program memory
    .INTRAM_IMPLEMENTATION(0),              // Use block RAM for internal RAM implementation.
    .FAMILY               (15)              // FPGA faily: ProASIC3.
  CPU_CORE
    .CLK      (clk),
    .NSYSRESET(cpu_nrst),
    .PRESETN  (),
    .WDOGRES  (1'b0),
    .WDOGRESN (),
    .INT0     (1'b0),
    .INT1     (1'b0),
    .MOVX     (),
    // Memory bus
    .MEMPSACKI(1'b1),
    .MEMACKI  (1'b1),
    .MEMDATAI (MEM_IF.data),
    .MEMDATAO (),
    .MEMADDR  (MEM_IF.addr),
    .MEMPSRD  (),
    .MEMWR    (),
    .MEMRD    (),
endmodule
module rom (
  input  clk,    // Clock input.
  ROM_if ROM_IF, // Programming interface for initialization.
  MEM_if MEM_IF  // System data bus.
  import definitions::*;
  reg [ROM_DATA_WIDTH - 1:0] mem [ROM_DEPTH - 1:0]; // ROM.
  reg [ROM_ADDR_WIDTH - 1:0] addr_reg; // Read address register.
  assign MEM_IF.data = mem[addr_reg];
  always_ff @(posedge clk)
    begin
      addr_reg <= MEM_IF.addr[ROM_ADDR_WIDTH - 1:0];
      if (ROM_IF.we) mem[ROM_IF.addr] <= ROM_IF.data;
  end
endmodule
Соответственно, после включения питания специальный автомат грузит программу из внешней EEPROM (I2C/SPI) в эту память и потом снимает reset для ядра.
Ссылка на сообщение
Вот еще бы verilog понимать)
В целом ясно, но есть вопросы: почему вы берете stretch и wait time по одному? Это получается у стандартных блоков памяти задержки от выставления адреса до появления данных 2 такта без галочки на pipe-line?
Я вроде посимулировал память, что бы понять как роботают two ports ram блоки. Завтра на работе гляну результаты симуляции и сформулирую вопрос точнее.
Ссылка на сообщение
При работе с памятью программ один такт требуется, чтобы защёлкнуть выставленный ядром адрес в rom.addr_reg, плюс задержка на установление данных на выходе памяти ещё один такт, вроде бы так. Во всяком случае у меня с меньшим WAIT_VAL не работало на симуляторе.
Ссылка на сообщение
А к вопросу симуляции 8051го: что нужно увидить при симуляции, что бы понять, что он работает?
Прочитав хэндбук по 8051s я не осознал, что я должен увидить на выходе симуляции. Кроме генерации адресов команд и данных?
Там написано, что поддерживается только BFM симуляция, на которой нельзя увидеть симуляции с реальным кодом в памяти. Что бы вы посоветовали для уверенности в работоспособности 8051го?
И еще - зачем вообще создана галочка pipeline в настройках памяти?
Это общий вопрос. Мне приходит в голову только то, что за счет дополнительного конвеера, можно увеличить частоту работы памяти. Но с другой стороны наличие уже двух тригеров на адресе и данных полностью исчерпывают возможности к дополнительному конвееру.
Ссылка на сообщение
Добрался я до написания софта.
Вопрос такой: какой алгоритм создания .h файлов для различных блоков переферии, например таймера и т.п.?
Генерятся ли они автоматически средой или нет?
Ссылка на сообщение
Что-бы не быть голословным распишу по порядку свои действия:
1) В Libero SOC я создал проект, включающий в себя ip-ядро 8051s (хэндбук - http://www.actel.com/products/ip/search/detail.aspx?id=648). К нему я прикрутил GPIO, APBCore, Timer, WatchDog. проект верхнего уровня получился такой:
-- test_8051.vhd
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity test_8051 is
PORT(
clock40    : in std_logic;
resetn     : in std_logic;
led_out	: out std_logic_vector(7 downto 0);
TCK		: in std_logic;
TDI		: in std_logic;
TMS		: in std_logic;
TDO		: out std_logic;
TRSTN		: in std_logic
end test_8051;
architecture ARCH of test_8051 is
---SIGNAL---
signal clock_pll 	: std_logic := '0';
signal presetn 		: std_logic := '0';
signal int0, int1 	: std_logic := '0';
---APB-SIGNAL
signal paddr 			: STD_LOGIC_VECTOR(23 downto 0);
signal prdata, pwdata, pwdatas 	: STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
signal penable, psel, pready, pslverr : STD_LOGIC;
signal paddrs, paddrs0	: STD_LOGIC_VECTOR(23 downto 0);
signal psels0, psels1, psels2, psels3, psels4, psels5, psels6, psels7, psels8, psels9, psels10, psels11, psels12, psels13, psels14, psels15		: STD_LOGIC;
signal pslverrs0, pslverrs1, pslverrs2, pslverrs3, pslverrs4, pslverrs5, pslverrs6, pslverrs7, pslverrs8, pslverrs9, pslverrs10, pslverrs11, pslverrs12, pslverrs13, pslverrs14, pslverrs15 : STD_LOGIC;
signal  preadys0,  preadys1,  preadys2,  preadys3,  preadys4,  preadys5,  preadys6,  preadys7,  preadys8,  preadys9,  preadys10,  preadys11,  preadys12,  preadys13,  preadys14,  preadys15 : STD_LOGIC;
SIGNAL pwrite, pwrites, penables: STD_LOGIC;
signal prdatas0, prdatas1, prdatas2, prdatas3, prdatas4, prdatas5, prdatas6, prdatas7, prdatas8, prdatas9, prdatas10, prdatas11, prdatas12,
prdatas13, prdatas14, prdatas15 : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
---GPIO--signal--
SIGNAL gpio_in, gpio_out	: STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
---watchdog-signal--
signal wdogres, wdogresn : STD_LOGIC;
---memory-signal---
signal dbgmempswr, mempsrd, memwr, memrd 	: STD_LOGIC;
signal memdatai, memdatao					: std_logic_vector(7 downto 0);
signal memaddr 								: std_logic_vector(15 downto 0);
signal code_rd, data_rd						: std_logic_vector(7 downto 0);
---COMPONENTS---
COMPONENT Core_8051 is
port(
         CLK        : in    std_logic;
         NSYSRESET  : in    std_logic;
         PRESETN    : out   std_logic;
         WDOGRES    : in    std_logic;
         WDOGRESN   : out   std_logic;
         INT0       : in    std_logic;
         INT1       : in    std_logic;
         MOVX       : out   std_logic;
 		  ---JTAG
         TCK        : in    std_logic;
         TMS        : in    std_logic;
         TDI        : in    std_logic;
         TRSTN      : in    std_logic;
         BREAKIN    : in    std_logic;
         BREAKOUT   : out   std_logic;
         TRIGOUT    : out   std_logic;
         AUXOUT     : out   std_logic;
	  --- APB interface
	  PADDR      : out   std_logic_vector(11 downto 0);
         PWDATA     : out   std_logic_vector(31 downto 0);
         PRDATA     : in    std_logic_vector(31 downto 0);
	  PWRITE     : out   std_logic;
         PENABLE    : out   std_logic;
         PSEL       : out   std_logic;
         PREADY     : in    std_logic;
	  PSLVERR    : in    std_logic;
         DBGMEMPSWR : out   std_logic; ---CODE memory write enable
         MEMPSACKI  : in    std_logic; ---CODE acknowlege
         MEMACKI    : in    std_logic; ---XDATA acknowlege
         MEMPSRD    : out   std_logic; ---CODE memory read enable
         MEMWR      : out   std_logic; ---XDATA memory write enable
         MEMRD      : out   std_logic; ---XDATA memory read enable
         MEMDATAI   : in    std_logic_vector(7 downto 0); ---CODE and XDATA memory input bus
         MEMDATAO   : out   std_logic_vector(7 downto 0); ---CODE and XDATA memory output bus
         MEMADDR    : out   std_logic_vector(15 downto 0);---CODE and XDATA memory address bus
         MEMBANK    : in    std_logic_vector(3 downto 0)
end COMPONENT;
COMPONENT APBcore is
   -- Port list
   port(
       -- Inputs
       PADDR      : in  std_logic_vector(23 downto 0);
       PENABLE    : in  std_logic;
       PRDATAS0   : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS1   : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS10  : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS11  : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS12  : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS13  : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS14  : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS15  : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS2   : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS3   : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS4   : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS5   : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS6   : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS7   : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS8   : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PRDATAS9   : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PREADYS0   : in  std_logic;
       PREADYS1   : in  std_logic;
       PREADYS10  : in  std_logic;
       PREADYS11  : in  std_logic;
       PREADYS12  : in  std_logic;
       PREADYS13  : in  std_logic;
       PREADYS14  : in  std_logic;
       PREADYS15  : in  std_logic;
       PREADYS2   : in  std_logic;
       PREADYS3   : in  std_logic;
       PREADYS4   : in  std_logic;
       PREADYS5   : in  std_logic;
       PREADYS6   : in  std_logic;
       PREADYS7   : in  std_logic;
       PREADYS8   : in  std_logic;
       PREADYS9   : in  std_logic;
       PSEL       : in  std_logic;
       PSLVERRS0  : in  std_logic;
       PSLVERRS1  : in  std_logic;
       PSLVERRS10 : in  std_logic;
       PSLVERRS11 : in  std_logic;
       PSLVERRS12 : in  std_logic;
       PSLVERRS13 : in  std_logic;
       PSLVERRS14 : in  std_logic;
       PSLVERRS15 : in  std_logic;
       PSLVERRS2  : in  std_logic;
       PSLVERRS3  : in  std_logic;
       PSLVERRS4  : in  std_logic;
       PSLVERRS5  : in  std_logic;
       PSLVERRS6  : in  std_logic;
       PSLVERRS7  : in  std_logic;
       PSLVERRS8  : in  std_logic;
       PSLVERRS9  : in  std_logic;
       PWDATA     : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PWRITE     : in  std_logic;
       -- Outputs
       PADDRS     : out std_logic_vector(23 downto 0);
       PADDRS0    : out std_logic_vector(23 downto 0);
       PENABLES   : out std_logic;
       PRDATA     : out std_logic_vector(31 downto 0);
       PREADY     : out std_logic;
       PSELS0     : out std_logic;
       PSELS1     : out std_logic;
       PSELS10    : out std_logic;
       PSELS11    : out std_logic;
       PSELS12    : out std_logic;
       PSELS13    : out std_logic;
       PSELS14    : out std_logic;
       PSELS15    : out std_logic;
       PSELS2     : out std_logic;
       PSELS3     : out std_logic;
       PSELS4     : out std_logic;
       PSELS5     : out std_logic;
       PSELS6     : out std_logic;
       PSELS7     : out std_logic;
       PSELS8     : out std_logic;
       PSELS9     : out std_logic;
       PSLVERR    : out std_logic;
       PWDATAS    : out std_logic_vector(31 downto 0);
       PWRITES    : out std_logic
end COMPONENT;
COMPONENT WatchDog is
   -- Port list
   port(
       -- Inputs
       PADDR    : in  std_logic_vector(4 downto 2);
       PCLK     : in  std_logic;
       PRESETn  : in  std_logic;
       WDOGRESn : in  std_logic;
       -- Outputs
       WDOGRES  : out std_logic
end COMPONENT;
COMPONENT GPIO is
   -- Port list
   port(
       -- Inputs
       GPIO_IN  : in  std_logic_vector(31 downto 0);
       PADDR    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
       PRESETN  : in  std_logic;
       -- Outputs
       GPIO_OUT : out std_logic_vector(31 downto 0);
       INT      : out std_logic_vector(31 downto 0);
end COMPONENT;
COMPONENT Timer is
   -- Port list
   port(
       -- Inputs
       -- Outputs
       TIMINT  : out std_logic
end COMPONENT;
COMPONENT RAM_4096_8 is
   port( WD    : in    std_logic_vector(7 downto 0);
         RD    : out   std_logic_vector(7 downto 0);
         WEN   : in    std_logic;
         REN   : in    std_logic;
         WADDR : in    std_logic_vector(11 downto 0);
         RADDR : in    std_logic_vector(11 downto 0);
         WCLK  : in    std_logic;
         RCLK  : in    std_logic;
end COMPONENT;
COMPONENT pll_20MHz is
   port( POWERDOWN : in    std_logic;
         CLKA      : in    std_logic;
         LOCK      : out   std_logic;
         GLA       : out   std_logic
end COMPONENT;
COMPONENT mem_mux is
   port( Data0_port : in    std_logic_vector(7 downto 0);
         Data1_port : in    std_logic_vector(7 downto 0);
         Sel0       : in    std_logic;
         Result     : out   std_logic_vector(7 downto 0)
end COMPONENT;
begin
---DECLARATION-COMPONENT----------------------------------------------------------------------------------------------------
Core_8051_0 : Core_8051
port map(
		  CLK        => clock_pll,
         NSYSRESET  => resetn,
         PRESETN    => presetn,
         WDOGRES    => wdogres,
         WDOGRESN   => wdogresn,
         INT0       => int0,
         INT1       => int1,
         MOVX       => OPEN,
 		  ---JTAG
         TCK        => TCK,
         TMS        => TMS,
         TDI        => TDI,
         TDO        => TDO,
         TRSTN      => TRSTN,
         BREAKIN    => '0',
         BREAKOUT   => OPEN,
         TRIGOUT    => OPEN,
         AUXOUT     => OPEN,
	  --- APB MASTER interface
	  PADDR      => paddr(11 downto 0),
         PWDATA     => pwdata,
         PRDATA     => prdata,
	  PWRITE     => pwrite,
         PENABLE    => penable,
         PSEL       => psel,
         PREADY     => pready,
	  PSLVERR    => pslverr,
         DBGMEMPSWR => dbgmempswr, ---CODE memory write enable
         MEMPSACKI  => '1', ---CODE acknowlege
         MEMACKI    => '1', ---XDATA acknowlege
         MEMPSRD    => mempsrd, ---CODE memory read enable
         MEMWR      => memwr, ---XDATA memory write enable
         MEMRD      => memrd, ---XDATA memory read enable
         MEMDATAI   => memdatai, ---CODE and XDATA memory input bus
         MEMDATAO   => memdatao, ---CODE and XDATA memory output bus
         MEMADDR    => memaddr,---CODE and XDATA memory address bus
         MEMBANK    => (OTHERS => '0')
APBcore_0 : APBcore
port map(
--Master
	--in
	PADDR      => paddr,
       PENABLE    => penable,
	PWDATA     => pwdata,
       PWRITE     => pwrite,
	PSEL       => psel,
	--out
	PRDATA     => prdata,
	PSLVERR    => pslverr,
	PREADY     => pready,
--Slave
       -- Inputs
       PRDATAS0   => prdatas0,
       PRDATAS1   => prdatas1,
       PRDATAS10  => prdatas10,
       PRDATAS11  => prdatas11,
       PRDATAS12  => prdatas12,
       PRDATAS13  => prdatas13,
       PRDATAS14  => prdatas14,
       PRDATAS15  => prdatas15,
       PRDATAS2   => prdatas2,
       PRDATAS3   => prdatas3,
       PRDATAS4   => prdatas4,
       PRDATAS5   => prdatas5,
       PRDATAS6   => prdatas6,
       PRDATAS7   => prdatas7,
       PRDATAS8   => prdatas8,
       PRDATAS9   => prdatas9,
       PREADYS0   => preadys0,
       PREADYS1   => preadys1,
       PREADYS10  => preadys10,
       PREADYS11  => preadys11,
       PREADYS12  => preadys12,
       PREADYS13  => preadys13,
       PREADYS14  => preadys14,
       PREADYS15  => preadys15,
       PREADYS2   => preadys2,
       PREADYS3   => preadys3,
       PREADYS4   => preadys4,
       PREADYS5   => preadys5,
       PREADYS6   => preadys6,
       PREADYS7   => preadys7,
       PREADYS8   => preadys8,
       PREADYS9   => preadys9,
       PSLVERRS0  => pslverrs0,
       PSLVERRS1  => pslverrs1,
       PSLVERRS10 => pslverrs10,
       PSLVERRS11 => pslverrs11,
       PSLVERRS12 => pslverrs12,
       PSLVERRS13 => pslverrs13,
       PSLVERRS14 => pslverrs14,
       PSLVERRS15 => pslverrs15,
       PSLVERRS2  => pslverrs2,
       PSLVERRS3  => pslverrs3,
       PSLVERRS4  => pslverrs4,
       PSLVERRS5  => pslverrs5,
       PSLVERRS6  => pslverrs6,
       PSLVERRS7  => pslverrs7,
       PSLVERRS8  => pslverrs8,
       PSLVERRS9  => pslverrs9,
       -- Outputs
       PADDRS     => paddrs,
       PADDRS0    => paddrs0,
       PENABLES   => penables,
       PSELS0     => psels0,
       PSELS1     => psels1,
       PSELS10    => psels10,
       PSELS11    => psels11,
       PSELS12    => psels12,
       PSELS13    => psels13,
       PSELS14    => psels14,
       PSELS15    => psels15,
       PSELS2     => psels2,
       PSELS3     => psels3,
       PSELS4     => psels4,
       PSELS5     => psels5,
       PSELS6     => psels6,
       PSELS7     => psels7,
       PSELS8     => psels8,
       PSELS9     => psels9,
       PWDATAS    => pwdatas,
       PWRITES    => pwrites
WatchDog_0 : WatchDog
   port map(
       -- Inputs
       PCLK     => clock_pll,
       WDOGRESn => wdogresn,
	PRESETn  => presetn,
       WDOGRES  => wdogres,
	--APB
	PADDR    => paddrs(4 downto 2),
	PENABLE  => penables,
	PRDATA   => prdatas14,
       PSEL     => psels14,
       PWDATA   => pwdatas,
       PWRITE   => pwrites
GPIO_0 : GPIO
   port map(
       -- Inputs
       GPIO_IN  => gpio_in,
       PCLK     => clock_pll,
       -- Outputs
       GPIO_OUT => gpio_out,
       INT      => OPEN,
       PRESETN  => presetn,
	--APB
       PADDR    => paddrs(7 downto 0),
       PSEL     => psels2,
       PWDATA   => pwdatas,
       PWRITE   => pwrites,
	PRDATA   => prdatas2,
       PREADY   => preadys2,
       PSLVERR  => pslverrs2
led_out <= gpio_out(7 downto 0);
Timer_0 : Timer
   port map(
       -- Inputs
       PCLK    => clock_pll,
       PRESETn => presetn,
       -- Outputs
       TIMINT  => int0,
	--APB
	PRDATA  => prdatas0,
	PSEL    => psels0,
       PWDATA  => pwdatas,
       PWRITE  => pwrites
CODE_RAM_4096_8 : RAM_4096_8
   port map
	( WD    => memdatai,
         RD    => code_rd,
         WEN   => dbgmempswr,
         REN   => mempsrd,
         WADDR => memaddr(11 downto 0),
         RADDR => memaddr(11 downto 0),
         WCLK  => clock_pll,
         RCLK  => clock_pll,
         RESET => presetn
DATA_RAM_4096_8 : RAM_4096_8
   port map
	( WD    => memdatai,
         RD    => data_rd,
         WEN   => memwr,
         REN   => memrd,
         WCLK  => clock_pll,
         RCLK  => clock_pll,
         RESET => presetn
pll_20MHz_0 : pll_20MHz
   port map
	( POWERDOWN => '1',
         CLKA      => clock40,
         LOCK      => OPEN,
         GLA       => clock_pll
mem_mux_0 : mem_mux
   port map
	( Data0_port => code_rd,
         Data1_port => data_rd,
         Sel0       => memrd,
         Result     => memdatao
end ARCH;
После чего отсимулировал это дело, и посмотрел, что адрес для памяти инкрементируется. Что бы проверить, что память подключена нормально, решил написать простой проектик на с:
 #include "stdio.h"
#include "header_8051_test.h"
#include "SC_8051s_reg51.h"
int main( void )
   while( 1 )
   	GPIOOut = 0x1;
Собрал его, и указал на сгенеренный .hex файл, как на файл инициализации CODE-памяти.
Теперь постараюсь отсимулировать и посмотреть, идут ли данные из памяти в ядро.
Осимулировал, но не произошло то, что я ожидал. Почему-то не загорелся светодиод.
Подскажите, почему на симуляции APB шина никак не меняется?
Ссылка на сообщение
И новый вопрос)!
Написал я програмку, запихал её в память CODE. Даже получилось отсимулировать в самой просто симуляции (еще до синтеза). 8051й, как ему и положено, начинает работать и, даже, выставлять правильные сигналы на APB шину (если кому интересно, могу показать результат симуляции). Но вот беда - на симуляциях уровнем выше (или ниже, смотря откуда смотреть :rolleyes: , имеется ввиду те, которые после синтеза или после размещения на кристалле) процессор вообще не подает признаков жизни.
И вопрос такой: поддерживает ли Libero полноценную симуляцию процессора или нет?
И может кто поделится простым проектом с IP-ядром 8051s, который точно работал. Был бы очень благодарен!
Ссылка на сообщение
И новый вопрос)!
Libero поддерживает симуляцию 51-го процессора.
А зачем симулировать процессор? Собирать ядро микроконтроллера со стандартными контроллерами (IP 8051s, UART, Таймер, GPIO и т.д.) лучше в SmartDesigner. Проще и быстрее. Накидал модулей, бысренько соединил: 10-15 минут и готово. Затем уже перехожу к написанию своих модулей, добавляю модуль (верхнего уровня если проект получился иерархический) в схему процессорной части в SmartDesign и подключаю к АРВ шине.
По опыту могу сказать что с конфигурацией собранной из стандартных модулей проблем не возникало ни разу. Смысла тестировать процессор нет.
Для отладки своих модулей лучше использовать АРВ BFM. Я последнее время активно использую АРВ и АНВ BFM симуляцию для отладки своих модулей, подключенных на APB или АНВ шины.
А более полную отладку и тестирование модуля делаю уже программно в SoftConsole в дебаггере ПО. Пишу тестовые программы и отлаживаю. На симуляции все не проверишь. Да и ресурсов много надо.
Если будет время постараюсь к концу недели собрать тестовый проект с комментариями.
Ссылка на сообщение
По первому пункту: Я понимаю, что в целом тестировать весь процессор смысла нет. Я скорее для себя разбираюсь, как он работает, смотрю на адреса и команды, что, надо сказать, добавляет понимания) Да и проблем со сборкой процессора я не избежал, так что симуляция в целом смысл для меня имела. И симуляцию в конце концов запустить получилось даже после раскладки элементов по кристаллу.
А вот насчет правильности работы стандартных блоков, то тут я что-то недопонимаю. У меня сейчас собрана самоя простая конфигурация процессора (8051s, GPIO, APBcore, CODE-RAM, DATA-RAM), который на симуляции работает, а когда прошиваю в fpga, он не работает. Причем не работает нестабильно, как бы это странно не звучало. Я вывел часть шины адреса ны тестовые пины, и адрес как таковой генерится. Причем иногда генерится пачкой после reset-а, а иногда постоянно. Так что тут мне не ясно в чем проблема. Может частота высокая, может еще что-то.
И если вы скините мне какой-нить рабочий проект, самый простой, то я буду очень благодарен!
Ссылка на сообщение
Всем спасибо!
Прошивка заработала, диодики замигали. Более или менее разобрался.
У кого будут вопросы - поделюсь опытом)
Всем спасибо!
Остался такой вопрос - как правильно организовать прошивку процессора? Что лучше использовать и возможна ли прошивка через стандартный jtag?
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Очень интересно, чем закончилась экзекуция ядра Core8051.
Получили ли вы работающий проект? Если да, то не могли бы вы его здесь выложить?
Ссылка на сообщение
Извините за задержку!
Экзекуция прошла вполне успешно. В итоге даже запустил програмку, которая светила светодиодами и реагировала на кнопочки. На этом пришлось остановится, така надо было допиливать схему под ральную плату, а не играться с отладочником.
Единственное, от чего мне не по душе - отсутствие на отладочнике энергонезависимой памяти. Как следствие прошивку приходилось заливать из под SoftConsole.
Недоразабрался я с одним вопросом, непосредственно относящимся к предидущесу абзацу: почему, когда непосредственно инициализирую память в фпга перед прошивкой с помощью tools-ов либеро (то бишь в память программы я заливаю саму программу, сгенерированную компилятором), я не получаю работающей железки. Если кто-то пробовал так делать - дайте знать, буду очень благодарен.
-- test_8051.vhd
library ieee;
entity test_8051 is
PORT(
TCK		: in std_logic;
TDI		: in std_logic;
TMS		: in std_logic;
test_out	: out std_logic_vector(31 downto 0)
end test_8051;
---SIGNAL---
signal presetn, NSYSRESET		: std_logic := '0';
---APB-SIGNAL
signal paddr 			: STD_LOGIC_VECTOR(23 downto 0):=(OTHERS =>'0');
signal prdata, pwdata, pwdatas 	: STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0):=(OTHERS =>'0');
signal paddrs, paddrs0	: STD_LOGIC_VECTOR(23 downto 0):=(OTHERS =>'0');
prdatas13, prdatas14, prdatas15 : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0):=(OTHERS =>'0');
---GPIO--signal--
SIGNAL gpio_in, gpio_out	: STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0):=(OTHERS =>'0');
---memory-signal---
signal memdatai, memdatao					: std_logic_vector(7 downto 0):=(OTHERS =>'0');
signal memaddr 								: std_logic_vector(15 downto 0):=(OTHERS =>'0');
signal code_rd, data_rd						: std_logic_vector(7 downto 0):=(OTHERS =>'0');
---COMPONENTS---
port(
         CLK        : in    std_logic;
 		  ---JTAG
         TCK        : in    std_logic;
         TMS        : in    std_logic;
         TDI        : in    std_logic;
	  --- APB interface
end COMPONENT;
   -- Port list
   port(
       -- Inputs
       -- Outputs
end COMPONENT;
   -- Port list
   port(
       -- Inputs
       -- Outputs
end COMPONENT;
COMPONENT GPIO is
   -- Port list
   port(
       -- Inputs
       -- Outputs
	GPIO_OE  : out std_logic_vector(31 downto 0);
end COMPONENT;
COMPONENT Timer is
   -- Port list
   port(
       -- Inputs
       -- Outputs
end COMPONENT;
         WEN   : in    std_logic;
         REN   : in    std_logic;
end COMPONENT;
COMPONENT DATA_RAM_4096_8 is
         WEN   : in    std_logic;
         REN   : in    std_logic;
end COMPONENT;
         GLA       : out   std_logic
end COMPONENT;
end COMPONENT;
begin
port map(
		  CLK        => clock_pll,
         NSYSRESET  => NSYSRESET,
         PRESETN    => presetn,
         WDOGRES    => '0',
         WDOGRESN   => OPEN,
         INT0       => '0',
         INT1       => '0',
         MOVX       => OPEN,
 		  ---JTAG
         TCK        => TCK,
         TMS        => TMS,
         TDI        => TDI,
         TDO        => TDO,
         TRSTN      => TRSTN,
         BREAKIN    => '0',
         BREAKOUT   => OPEN,
         TRIGOUT    => OPEN,
         AUXOUT     => OPEN,
         PWDATA     => pwdata,
         PRDATA     => prdata,
	  PWRITE     => pwrite,
         PENABLE    => penable,
         PSEL       => psel,
         PREADY     => pready,
	  PSLVERR    => pslverr,
test_out(9 downto 0) <= MEMADDR(9 downto 0);
NSYSRESET <= NOT resetn;
APBcore_0 : APBcore
port map(
--Master
	--in
	PADDR      => paddr,
       PENABLE    => penable,
	PWDATA     => pwdata,
       PWRITE     => pwrite,
	PSEL       => psel,
	--out
	PRDATA     => prdata,
	PSLVERR    => pslverr,
	PREADY     => pready,
--Slave
       -- Inputs
       -- Outputs
       PADDRS     => paddrs,
       PADDRS0    => paddrs0,
       PSELS0     => psels0,
       PSELS1     => psels1,
       PSELS10    => psels10,
       PSELS11    => psels11,
       PSELS12    => psels12,
       PSELS13    => psels13,
       PSELS14    => psels14,
       PSELS15    => psels15,
       PSELS2     => psels2,
       PSELS3     => psels3,
       PSELS4     => psels4,
       PSELS5     => psels5,
       PSELS6     => psels6,
       PSELS7     => psels7,
       PSELS8     => psels8,
       PSELS9     => psels9,
       PWDATAS    => pwdatas,
       PWRITES    => pwrites
--WatchDog_0 : WatchDog
--    port map(
--        -- Inputs
--        PCLK     => clock_pll,
--        WDOGRESn => wdogresn,
--		PRESETn  => presetn,
--        WDOGRES  => wdogres,
--		--APB
--		PADDR    => paddrs(4 downto 2),
--		PENABLE  => penables,
--		PRDATA   => prdatas14,
--        PSEL     => psels14,
--        PWDATA   => pwdatas,
--        PWRITE   => pwrites
GPIO_0 : GPIO
   port map(
       -- Inputs
       GPIO_IN  => gpio_in,
       PCLK     => clock_pll,
       -- Outputs
	GPIO_OE  => OPEN,
       INT      => OPEN,
       PRESETN  => presetn,
	--APB
       PSEL     => psels2,
       PWDATA   => pwdatas,
       PWRITE   => pwrites,
	PRDATA   => prdatas2,
       PREADY   => preadys2,
test_out(17 downto 10) <= paddrs(7 downto 0);
test_out(18) <= psels2;
led_out(6 downto 0)   <= gpio_out(6 downto 0);
--Timer_0 : Timer
--    port map(
--        -- Inputs
--        -- Outputs
--        TIMINT  => int0,
--		--APB
--		PRDATA  => prdatas0,
--		PSEL    => psels0,
   port map
	( WD    => memdatao,
         RD    => code_rd,
         WEN   => dbgmempswr,
         REN   => mempsrd,
         WCLK  => clock_pll,
         RCLK  => clock_pll,
         RESET => '1'
test_out(19) <= mempsrd;
test_out(27 downto 20) <= code_rd;
DATA1_RAM_4096_8 : DATA_RAM_4096_8
   port map
	( WD    => memdatao,
         RD    => data_rd,
         WEN   => memwr,
         REN   => memrd,
         WCLK  => clock_pll,
         RCLK  => clock_pll,
         RESET => '1'
   port map
	( POWERDOWN => '1',
         CLKA      => clock40,
         LOCK      => led_out(7),
         GLA       => clock_pll
mem_mux_0 : mem_mux
   port map
	( Data0_port => data_rd,
         Data1_port => code_rd,
         Sel0       => mempsrd,
         Result     => memdatai
end ARCH;
Это код топ-файла в моем проекте. Все подкомпоненты стандартные, сам я их не правил.
Если будут вопросы - спрашивайте! Постараюсь ответить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
