В редакторе посадочных мест действие (по ПКМ) "Конт.пл."> "Использовать настройки конт.пл..." не распространяется на генерацию выходных слоёв.
Например, я хочу сделать контактные площадки видимыми в слое "Dwgs. User". В индивидуальном порядке можно сделать - зайти в свойства каждой площадки и поставить отметку на соответствующем слое или ПКМ > "Конт.пл" > "Копировать настройки конт. пл.", затем при наведении на следующую контактную площадку ПКМ > "Конт.пл." > "Применить настройки конт.пл.". Групповой метод не работает.
Сейчас наткнулся на вообще непонятное поведение. Пытаюсь начать разводить плату, но не могу. Выдаёт: "Нельзя начать трассировку внутри запрещенной зоны или за пределами платы". Что забавно, за пределами платы как раз всё чётко. Попробовал на другом проекте, там тоже забавно: внутри контура где-то можно, где-то нельзя, близко к краям платы не подойти изнутри, снаружи получше будет. Даже не представляю, что это такое и как устранить. Правда, есть подозрение, что проблемы начались после переустановки, но где их искать непонятно.
Пы.сы.: Попробовал удалить контур платы- вроде заработало. :wacko2: Контур платы круглый.
Изменено пользователем White Rabbit
Проблема решается удалением с компьютера (желательно совсем) всех версий 5.1.2_х.
Кто-нибудь может подсказать более-менее нормальную версию 5.х? Про 5.1.2_х уже написал. Откатывался на 5.1.1_х и обратил внимание, что в схематике выделенные элементы просто не подсвечиваются. Сидел в своё время на 4.0.29 проблем не знал, перешёл на 5-ку..... Вроде бы ещё какие-то первые нормально работали, без видимых глюков (по крайней мере я не замечал).
Ещё один момент при черчении в 5.1.2_х в формат dxf нельзя выбрать режим черчения. Раньше можно было хоть контуром, хоть заполненным. Сейчас только заполненным. Нельзя как-нибудь принудительно это выставить?
П.с.: И кстати говоря. Куда делись в схематике и ПСБ-шке пункты "открыть файл"?
2 часа назад, White Rabbit сказал:
Чтобы они появились - надо запускать eeschema и pcbnew как отдельные приложения, не из основного kicad. Не спрашивайте, почему - у них свой Kicad way.
Понятно. Во дают. Но это не самое главное. Сейас ломаю голову над вопросом организации контура для dxf. Старый Кикад не тянет, новый не хочет.
П.с.: Пошурудил в dxf-файлах, таки нашёл некоторые в контурном режиме. Остальные - нет. По какому принципу не понятно. По наличию элементов на плате (единственное отличие)?
При попытке вырезать (Ctrl + X) Kicad вылетает в 100% случаев. Остается только копирование и затем удаление))).
Недавно никак не хотело удалятся одно переходное отверстие, при нажатии DEL KiCad также сворачивался. Причем такое поведение было с одним конкретным переходным.
Вылечилось переводом в старый режим удалением и возвратом в "современный" KiCad.
такие ошибки надо с минимальным файлом отправлять в bug tracker на launchpad. Хоть с машинным переводом примитивнейшего описания. Падения они лечат очень быстро.
В ночных сборках куча багов.
В каких-то из последних (после kicad-r15633.5cf474e1c-x86_64) наблюдается падение при изменении размера листа. А также при нескольких кликах ЛКМ и ПКМ подряд, особенно в редакторе компонентов.
При просмотре 3D модели в редакторе посадочных мест одновременное нажатие ЛКМ и СКМ очень часто приводит к полному зависанию.
Примерно в тех же произведён переход на новый формат библиотек УГО. Но сами библиотеки не сохраняются. Просто файл не создаётся. Может надо было создать с нуля?
В ночных сборках немного изменён формат посадочных мест, поэтому релиз не видит посадочные места, созданные в ночных сборках.
В каких-то из последних версиях изменены формат и расширение файлов схем. При запуске в более новую версию перекодируется автоматически, обратно не получается вроде тоже можно через "сохранить как" (по крайней мере, в 15633).
Зато в ночных сборках можно сразу использовать 3D модели STP/STEP, IDF, EMN, IGS/IGES, x3D, WRL. Не знаю как с остальными (кроме WRL - там всё плохо), но с STP/STEP всю плату можно сразу вставлять в Solidworks.
Так что пока остановился на 15633.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. (Это я про себя.)
Пришлось отказаться и от сборки 15633, в которой сплошной тип линий графики на схемах не запоминался. Можно было бы в текстовом редакторе добавлять "type solid", но при каждом сохранении схемы это стиралось бы.
В итоге решил попробовать 15983. Тип линий сохраняется, библиотеки сохраняются.
16003 вызывает падение при любой манипуляции с 3D моделью в редакторе посадочных мест. Редактор компонентов требует двойного сохранения. То есть при закрытии редактора компонентов хочет в любом случае ещё раз сохранить.
P.S. Куда ещё можно писать о багах именно в церновской ветке так и не понял.
2 часа назад, break сказал:
Не знаю, что такое "церновская ветка", но о проблемах в последних версиях из репозитория (git MASTER) я пишу сюда. Исправляют довольно оперативно, если что-то критическое (типа падения или несохранения).
В 05.06.2020 в 12:24, Сергей Борщ сказал:
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/index.html?prefix=windows/nightly/
я пишу сюда.
Вроде и про церновскую ветку там пишут. И кнопка сообщения об ошибках ведёт туда же. Попробую...
Ребят добрый вечер, даже не знаю куда и кому написать, много видео посмотрел и почитал инструкций. Сам по большому счету не специалист.
Есть проект Реле-Регулятора, всё подсоединил, и питание запитывал и землю но выдаёт ошибку, может кто подскажет чем запитывать и как.
Ошибку выдает при проверке.
третья ошибка - попробуйте поставить PWR_FLAG на GND
а первые две - квадратики намекают, что действительно что-то там не подсоединено...
