break 0 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба Ещё обнаружился баг. На этот раз уже критичный. Если вставить на схему УГО с графическим текстом, у которого стоит выравнивание не по центру, то при попытке зеркалирования (по Y), надписи съезжают в сторону. Пользовательские поля остаются на месте, что немного спасает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба В Pcbnew при включении в настройках интерактивного трассировщика режима "Свободный режим (не толкать/не обходить)", дорожки начинают проводиться не только под 45 градусов, но и под любым углом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 55 minutes ago, break said: В Pcbnew при включении в настройках интерактивного трассировщика режима "Свободный режим (не толкать/не обходить)", дорожки начинают проводиться не только под 45 градусов, но и под любым углом. Так и должно быть. Режим зовется "Free angle mode (no shove/walkaround)". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба Всплыл убийственный косяк при заливке полигонов. Если установлено достаточно большое значение зазора терморазгрузки, то полигон не подсоединяется к выводам, если рядом находится больше одного вывода. Причём между собой эти выводы соединяются этим полигоном, но к основной части не подключаются. aaarrr Это должно настраиваться в другом месте или не так переводиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, break said: Всплыл убийственный косяк при заливке полигонов. Если установлено достаточно большое значение зазора терморазгрузки, то полигон не подсоединяется к выводам, если рядом находится больше одного вывода. Причём между собой эти выводы соединяются этим полигоном, но к основной части не подключаются. Тут лучше с картинкой и конкретными цифрами. 3 hours ago, break said: Это должно настраиваться в другом месте или не так переводиться. Да, это должно не так переводиться. Если честно, вообще не понимаю смысл локализации подобного ПО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба Ещё глюк. При попытке перенесения проводника на другую сторону (Flip), если он расположен под углом 45°, то его дополнительно разворачивает под 90°. В 24.04.2019 в 21:24, aaarrr сказал: вообще не понимаю смысл локализации подобного ПО. Для ускорения работы. А ещё бывает, что кто-то изучал в качестве иностранного не английский язык. В 24.04.2019 в 21:24, aaarrr сказал: Тут лучше с картинкой и конкретными цифрами. Так вроде же понятно написал. Могу и с картинками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба В Eeschema точки соединения проводников (не шин) иногда делаются бОльшего размера. Потом могут сами меняться на установленный размер. Команда "Перерисовать" не помогает. При переоткрытии схемы размер делается нормальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба Обнаружил сегодня "замечательный" экспорт файла в формат STEP. По одному ему (Кикаду) понятному принципу. А вот в wrl гонится без проблем. Если что версия 5.1.0.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, White Rabbit said: Обнаружил сегодня "замечательный" экспорт файла в формат STEP. А что не так-то с экспортом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 (изменено) · Жалоба После экспорта платы нет, есть компоненты стороны проводников плюс фигурный вырез контура платы (вернее один из ....). В wrl всё нормально. П.ы.сы: В принципе надо будет ещё посмотреть сообщения об ошибках. Вот такая чушь наблюдается, но я не понял, что она значит Спойлер Предупреждение: 20:33:36: C:/Jenkins/workspace/windows-kicad-msys2-stable/src/kicad/utils/kicad2step/pcb/oce_utils.cpp: AddComponent: 588 Предупреждение: * no model defined for component 'CP1' Предупреждение: 20:33:36: C:/Jenkins/workspace/windows-kicad-msys2-stable/src/kicad/utils/kicad2step/pcb/oce_utils.cpp: AddComponent: 588 Предупреждение: * no model defined for component 'CP2' Предупреждение: 20:33:36: C:/Jenkins/workspace/windows-kicad-msys2-stable/src/kicad/utils/kicad2step/pcb/oce_utils.cpp: AddComponent: 588 Предупреждение: * no model defined for component 'CP3' Предупреждение: 20:33:36: C:/Jenkins/workspace/windows-kicad-msys2-stable/src/kicad/utils/kicad2step/pcb/oce_utils.cpp: CreatePCB: 754 Предупреждение: * could not close outline (dropping outline data with 8 segments) Предупреждение: + arc center: 100,-100 radius: 16.8315 angle: 58.4956 Предупреждение: + arc center: 117,-105.108 radius: 0.921954 angle: -67.4712 Предупреждение: + line start: 116.84,-104.2 end: 122.11,-104.2 Предупреждение: + arc center: 100,-100 radius: 22.5049 angle: 61.7977 Предупреждение: + line start: 114.15,-82.5 end: 85.85,-82.5 Предупреждение: + arc center: 100,-100 radius: 22.5049 angle: 61.7977 Предупреждение: + line start: 77.89,-104.2 end: 83.21,-104.2 Предупреждение: + arc center: 83.01,-105.1 radius: 0.921954 angle: -67.4712 Предупреждение: 20:33:36: C:/Jenkins/workspace/windows-kicad-msys2-stable/src/kicad/utils/kicad2step/pcb/oce_utils.cpp: CreatePCB: 754 Предупреждение: * could not close outline (dropping outline data with 6 segments) Предупреждение: + arc center: 100,-100 radius: 16.8256 angle: 58.2938 Предупреждение: + arc center: 95.6,-117.16 radius: 0.892693 angle: -80.3662 Предупреждение: + line start: 96.4927,-117.161 end: 96.5,-122.24 Предупреждение: + arc center: 100,-100 radius: 22.5137 angle: 17.887 Предупреждение: + line start: 103.5,-122.24 end: 103.5,-117.176 Предупреждение: + arc center: 104.4,-117.176 radius: 0.9 angle: -79.0458 Изменено 13 мая, 2019 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба 2 часа назад, White Rabbit сказал: . Вот такая чушь наблюдается Он не может замкнуть контур платы, поэтому не может отобразить саму плату. Где-то у вас не сходятся концы линий с концами дуг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Ага. Ну ему видней. Нигде в багах (при типовой проверке) он не говорит об этом. Перепроверю. Авось найдётся. В общем пока безрезультатно. Вроде всё переделал, свёл, точка в точку соединил. Всё красиво. Всё равно ругается. Так, сделал ход конём. Все ненужные дуги удалил, заменил плавный изгиб "непплавным". Плата отрисовалась. Пришлось ещё вручную подшаманить одну из точек сведения. Что у них с захватом не то. Не совпали точки при автозахвате. Вцелом неплохо. Но один из элементов отсутствует на плате. Без чудес ну никак. Изменено 13 мая, 2019 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Кстати говоря, что за непонятная ошибка при внесении в стандартные библиотеки новых посадочных мест: Ожидаемый элемент ....полный путь.... строка 1, смещение 1? Это как понимать? В принципе вся разница на первый взгляд в разных 3Д моделях. В основном у меня везде wrl, а в данном случае попытался подключить STEP. Поставил wrl модель - всё стало работать без ошибок. Изменено 14 мая, 2019 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба В Pcbnew сломали работу горячих кнопок при переключении на другой язык ввода. В версии 5.0 этой проблемы не было. Традиционно проблема с выводом в DXF - выводит двойными контурами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба В Pcbnew иногда не создаются зоны металлизации. Принцип непонятен, но создаётся впечатление, что при каких-то комбинациях масштаба и сетки. Если полигон не создаётся, достаточно изменить масштаб, начать полигон, после чего можно снова менять масштаб на нужный и продолжать рисовать дальше. Потом при этом же масштабе, скорее всего, будет создавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
