hhg 0 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Включу перевод .po в kicad-gost-committers, в CmakeLists.txt поддержка его есть (флаг USE_INTERNAT). в переводе наткнулся на неточность. lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad: --- kicad/internat/ru/kicad.po.orig 2016-04-04 15:53:11.000000000 +0300 +++ kicad/internat/ru/kicad.po 2016-04-05 15:47:27.623544698 +0300 @@ -10823,7 +10823,7 @@ #: pagelayout_editor/dialogs/properties_frame_base.cpp:255 #: pagelayout_editor/dialogs/properties_frame_base.cpp:310 msgid "Lower Left" -msgstr "Верхний левый" +msgstr "Нижний левый" #: pagelayout_editor/dialogs/dialog_new_dataitem_base.cpp:72 #: pagelayout_editor/dialogs/properties_frame_base.cpp:273 в lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc также: --- doc/internat/ru/kicad.po.orig 2016-04-05 16:28:48.792750218 +0300 +++ doc/internat/ru/kicad.po 2016-04-05 16:28:56.973645385 +0300 @@ -10548,7 +10548,7 @@ #: pagelayout_editor/dialogs/properties_frame_base.cpp:255 #: pagelayout_editor/dialogs/properties_frame_base.cpp:310 msgid "Lower Left" -msgstr "Верхний левый" +msgstr "Нижний левый" #: pagelayout_editor/dialogs/dialog_new_dataitem_base.cpp:72 #: pagelayout_editor/dialogs/properties_frame_base.cpp:273 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба А в основную ветку ngspice добавили. Неделю назад... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба А в основную ветку ngspice добавили. Неделю назад... :(Судя по рассылке сыро там еще совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба kicad-product перевели на git. Это, конечно, хорошо и правильно. Но сломалась моя "стройная" схема слияния гост-сборки с наработками кикад-продукт. Когда получится ее доработать-поправить-освоить, чтобы мержить без лишних телодвижений - пока не ясно (по работе как всегда - завал). Так что пока пользуемся тем, что есть :( ЗЫ:Если у кого есть предложения по процессу доработки, прошу сюда или в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Пушнул свежий гост с симулятором. Смержил с git основной ветки. Надеюсь, что ничего в процессе не потерял ;) Можно тестировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба kicad-product перевели на git... А Вы пока не собираетесь на гит переходить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Пушнул свежий гост с симулятором. Смержил с git основной ветки. Надеюсь, что ничего в процессе не потерял ;) Можно тестировать. Потерялись: :'(  CMakeModules/Findngspice.cmake  bitmaps_png/cpp_26/dismiss.cpp  bitmaps_png/cpp_26/sim_add_signal.cpp  bitmaps_png/cpp_26/sim_probe.cpp  bitmaps_png/cpp_26/sim_run.cpp  bitmaps_png/cpp_26/sim_settings.cpp  bitmaps_png/cpp_26/sim_stop.cpp  bitmaps_png/cpp_26/sim_tune.cpp  bitmaps_png/cpp_26/simulator.cpp  bitmaps_png/sources/dismiss.svg  bitmaps_png/sources/sim_add_signal.svg  bitmaps_png/sources/sim_probe.svg  bitmaps_png/sources/sim_run.svg  bitmaps_png/sources/sim_settings.svg  bitmaps_png/sources/sim_stop.svg  bitmaps_png/sources/sim_tune.svg  bitmaps_png/sources/simulator.svg  common/widgets/mathplot.cpp  demos/simulation  eeschema/diodes.lib  eeschema/noname.sch  eeschema/sim  eeschema/dialogs/dialog_signal_list.cpp  eeschema/dialogs/dialog_signal_list.h  eeschema/dialogs/dialog_signal_list_base.cpp  eeschema/dialogs/dialog_signal_list_base.fbp  eeschema/dialogs/dialog_signal_list_base.h  eeschema/dialogs/dialog_sim_settings.cpp  eeschema/dialogs/dialog_sim_settings.h  eeschema/dialogs/dialog_sim_settings_base.cpp  eeschema/dialogs/dialog_sim_settings_base.fbp  eeschema/dialogs/dialog_sim_settings_base.h  eeschema/dialogs/dialog_spice_model.cpp  eeschema/dialogs/dialog_spice_model.h  eeschema/dialogs/dialog_spice_model_base.cpp  eeschema/dialogs/dialog_spice_model_base.fbp  eeschema/dialogs/dialog_spice_model_base.h  eeschema/widgets/tuner_slider.cpp  eeschema/widgets/tuner_slider.h  eeschema/widgets/tuner_slider_base.cpp  eeschema/widgets/tuner_slider_base.fbp  eeschema/widgets/tuner_slider_base.h  helpers/git  include/gbr_netlist_metadata.h  include/widgets/mathplot.h  pcbnew/router/pns_debug_decorator.h  pcbnew/router/pns_kicad_iface.cpp  pcbnew/router/pns_kicad_iface.h  plugins/3d/oce Изменено 2 сентября, 2016 пользователем alex9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба Потерялись: :'( Вернул на родину :) Забыл сказать bzr, что файлы добавились. Без симулятора собралось без них - поэтому пропустил :( Там еще и перевод капитально уехал - надо править, но пока недосуг :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 3 сентября, 2016 Опубликовано 3 сентября, 2016 · Жалоба ngspice собирал из тарбола. Конфигурация ../configure --with-x --enable-xspice --disable-debug --enable-cider --with-readline=yes --enable-openmp --with-ngshared Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Очередной мерж с основной веткой - bzr4419 и обновление перевода bzr4420. Из интересного: добавлена подсветка цепи в схеме по Ctrl+X, на многолистовой схеме работает по всем листам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба Ошибки при компиляции гостовской ветки bzr4420, видно после смерживания с основной веткой потерялось часть файлов в папке eeschema и bitmaps_png ( например highlight_connection.cpp и др.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Ошибки при компиляции гостовской ветки bzr4420, видно после смерживания с основной веткой потерялось часть файлов в папке eeschema и bitmaps_png ( например highlight_connection.cpp и др.). Добавил в bzr4421. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hickname 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Не могу попасть на фтп. Он умер или у меня лыжи не едут? Кто-нибудь может выложить последнюю гост-сборку на Яндекс.Диск, гуглдрайв или подобный обменник? Больше всего интересуют pcad2kicad модули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Не могу попасть на фтп. Он умер или у меня лыжи не едут? Кто-нибудь может выложить последнюю гост-сборку на Яндекс.Диск, гуглдрайв или подобный обменник? Больше всего интересуют pcad2kicad модули. Про фтп: Сервак умер - на матери повздувались кондеры :( Служил верой и правдой 11 лет, из них последние четыре года на автопилоте. Рутовый раздел умер, но содержимое фтп живо. Поднимать обратно времени пока нет. Да и с площадкой вопрос встает ребром - сносят "Взлет". Про сборку: Сборку под какую ОС? Если линух - под какой дистр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hickname 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Сборка нужна для Windows 7 x64. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
