Гость Guest_RZNPRB_* 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 · Жалоба Таки собрал ГОСТовскую сборку!!! Все работатет! Интересно, а заорхивировать каталог и перенести на другую машину можно или на другой машине тоже надо сборку производить (4 часа - как с куста!)? Это я к выкладыванию архива сборки, чтоб другие с бубном не плясали (пришлось все же в ручном режиме менять в kicad-winbuilder-3.4-3.7z директорию с Bazaar Explorer на отдельно установленную - какой-то глюк! И подставлять KiCadWinbuilder.cmake из одноименной ГОСТовской сборки). Кстати, что-то "с лету" не заметил Интерактивного автороутера от CERN, он в ГОСТовской сборке (2015-05-09 BZR 4335 GOST-Committers) есть? Если нет, то ОЧЕНЬ ЖАЛЬ! Когда планируется-чем помочь? С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Интересно, а заорхивировать каталог и перенести на другую машину можно или на другой машине тоже надо сборку производить (4 часа - как с куста!)? Можно. Так и делали всегда (архив выкладывали). Кстати, что-то "с лету" не заметил Интерактивного автороутера от CERN, он в ГОСТовской сборке (2015-05-09 BZR 4335 GOST-Committers) есть? Если нет, то ОЧЕНЬ ЖАЛЬ! Когда планируется-чем помочь? С уважением. Это какой должен быть пункт меню? (полностью автоматической трассировкой никогда не пользуюсь, поэтому не знаю появился ли там автороутер CERN). В любом случае, все что есть в ветке lp:kicad, тоже самое есть в ГОСТ-ветке + дополнительная функциональность. Пока что пробовал и использую из полезного нового - это интерактивная ручная трассировка диффпар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба Кстати, что-то "с лету" не заметил Интерактивного автороутера от CERN, он в ГОСТовской сборке (2015-05-09 BZR 4335 GOST-Committers) есть? Он доступен только в режиме OpenGL (Cairo) отображения, переключается в меню Просмотр->Отображение через OpenGL (Cairo). Также, при переходе в этот режим доступно меню с командами для разводки диф. пар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба Установочный DMG для OS X сборки BZR4335 GOST от 2015-05-09 (MD5 = 2e25a132c642574b6331dc450a429f43). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Установочный DMG для OS X сборки BZR4337 GOST от 2015-05-16 (MD5 = 22e482f2293acf44e46abb0b9a4e133f). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Установочный DMG для OS X сборки BZR4338 GOST от 2015-05-23 (MD5 = 650a88396debf79f07cba6bb15cdb8be). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 31 мая, 2015 Опубликовано 31 мая, 2015 · Жалоба Установочный DMG для OS X сборки BZR4339 GOST от 2015-05-30 (MD5 = e3522cf897e320b82f94d849ac8b43a2). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Установочный DMG для OS X сборки BZR4340 GOST от 2015-06-06 (MD5 = fef1cfeffeda131470a41f2235a8f4a7). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба Установочный DMG для OS X сборки BZR4343 GOST от 2015-06-13 (MD5 = f9047649e32d3dfe8598a14f8eac05cf). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 · Жалоба Сборка 2015-06-16 BZR 4345 GOST-COMMITTERS неработоспособная. Eeschema частично не понимает старые библиотеки, Pcbnew вообще падает с ошибкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Npa 0 21 июня, 2015 Опубликовано 21 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Сборка 2015-06-16 BZR 4345 GOST-COMMITTERS неработоспособная. Eeschema частично не понимает старые библиотеки, Pcbnew вообще падает с ошибкой. Собрал 4346 пока ведёт себя нормально. Изменено 21 июня, 2015 пользователем Npa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба Npa Выложить можете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Npa 0 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Я собирал и поставил с make install в /opt при этом используются библиотеки и локализация от предыдущей сборки. Ну вот checkinstall по-быстрому а по идее надо было всё добавить хотя бы /share/internat. https://yadi.sk/d/GCIV4Y43hTAPz сюда не заливалась, объём. Изменено 24 июня, 2015 пользователем Npa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Npa Так это под Линух? Под Линух у меня собирается с пол-пинка и быстро. Вчера собрал 4346. 3D просмотр платы всё так же рушит KiCAD. А вот виндовая версия опять не собирается. Кстати, этот баг не собираемости и в основной ветке присутствовал, о чём была запись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба Чтобы не создавать отдельной темы, выложу здесь сборку new_icons, может кому пригодиться. Это, по сути, стандартный kicad, только с обновленными иконками и в некоторых приложениях немного изменен порядок кнопок на панели инструментов. Из функционала ничего не урезалось и не добавлялось. Для Windows собирал с помощью kicad-winbuilder3.4, полученные файлы (кроме исходников, только необходимые для работы) сжал в zip архив. Для использования нужно распаковать архив куда-нибудь и запустить RunKiCad.bat. Для Ubuntu (Debian) собирал пакет без указания зависимостей, так что нужно вручную установить необходимые пакеты. Устанавливается в /share/local. Версия сборки соответствует kicad product rev 5950: Version: (2015-07-16 BZR 5177) USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON kicad-new_icons-rev5177(eqv product 5950).zip kicad_20150716-1_i386.deb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
