avarte 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба xc9572xl vq44 10c проектирую в ISE 14.4 суть проблемы в том что в проекте есть 3 входа и 3 выхода при попытке запустить “подключение к ножкам” имеем не выходы проекта и выходы элемента D-тригер, если удалить Dтригер то все нормально и I/O проекта нормально подключаются к ножкам и прошивается. возможно что что-то просто упускаю, т.к. давно не занимался плисами и вот реши вспомнить, прошу помощи. rt1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avarte 0 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба не ответили мне и правильно сделали, я бы тоже не отвечал на белиберду, просто писал вечером уже весь в мыле. более подробное описание проблемы в программе ICE 14.4 для плис XC9574xl vq44 10c создается вот такой проект после чего запускается Xilinx PACE и я вижу все свои входы и выходы проекта, нормально их расставляю потом дорисовываю D-триггер в соответствующем виде и после запуска Xilinx PACE, вижу что те выходы, которые были проставленные на предыдущим шаге, стали ОШИБКАМИ, и программа предлагает расставить выходы только D-тригера, а не проекта целиком прошу указать на мои ошибки, и натолкнуть на мысль что я делаю неправильно сам проект загружен в первом посте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба А на схеме не надо добавить входные и выходные буфера (IBUF, OBUF)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avarte 0 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба замечания на отсутствие буферов выдается, но я пока не заморачиваюсь, т.к. проект не окончательный а она и без буферов работает, вот только если буферы могут мою ошибку исправить, ща попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба и после запуска Xilinx PACE, вижу что те выходы, которые были проставленные на предыдущим шаге, стали ОШИБКАМИ, и программа предлагает расставить выходы только D-тригера, а не проекта целиком После компиляции ISE поменял полярность сигналов на входе триггера и убрал инвертор с выходе триггера. Зачем ему городить лишнюю цепь? Это сейчас Вы только одного инвертора не увидели, а потом после комиляции будут "исчезать" большие куски проекта. Особенно, если компилятор поймет, что у них какие-либо нужные ему входы не подключены... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avarte 0 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба iosifk спасибо за замечание, однако это не решает вставшую проблему буферы тоже её не решают вопрос остается открытым Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winipuh 0 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба iosifk вопрос остается открытым А если ну его этот PACE и просто вручную написать UCF-файл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avarte 0 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба А если ну его этот PACE и просто вручную написать UCF-файл? программа не принимает такой вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winipuh 0 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба программа не принимает такой вариант Кто не принимает? ISE WebPack? :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avarte 0 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба т.е. вы предполагаете что PACE косячит? может попробуете загрузить файлы с первого поста и попробовать, потому что у меня не работает самое интересное что если на VHDL написать элемент D-тригера то все хорошо, но необходимо использовать именно стандартные элементы и рисовать в схемном редакторе. в ISE 13.3 тоже самое, скорее всего я где то, чего-то не учел и не выбрал вот только понять не могу где Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба xc9572xl vq44 10c проектирую в ISE 14.4 суть проблемы в том что в проекте есть 3 входа и 3 выхода при попытке запустить ”подключение к ножкам” имеем не выходы проекта и выходы элемента D-тригер, если удалить Dтригер то все нормально и I/O проекта нормально подключаются к ножкам и прошивается. возможно что что-то просто упускаю, т.к. давно не занимался плисами и вот реши вспомнить, прошу помощи. Не уверен что причина в этом, однако в ISE есть два разных I/O Pin Planning. Один Pre-Synthesis, а другой Post-Synthesis. Вам нужен именно Post-Synthesis. При запуске Pre-Synthesis симптомы как раз похожие Изменено 2 апреля, 2013 пользователем Barktail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winipuh 0 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба т.е. вы предполагаете что PACE косячит? может попробуете загрузить файлы с первого поста и попробовать, потому что у меня не работает самое интересное что если на VHDL написать элемент D-тригера то все хорошо, но необходимо использовать именно стандартные элементы и рисовать в схемном редакторе. в ISE 13.3 тоже самое, скорее всего я где то, чего-то не учел и не выбрал вот только понять не могу где Попробовал. Сделал проект (архив у Вас, кстати, битый). Да, вылезла такая же ошибка... Написал UCF-файл ручками (при запуске PACE, если Вы заметили, этот файл автоматически создается и пристегивается к проекту): NET "din_1" LOC = "P5"; NET "din_2" LOC = "P6"; NET "din_3" LOC = "P7"; NET "dout_1" LOC = "P30"; NET "dout_2" LOC = "P31"; NET "fd_out" LOC = "P32"; Проект собрался... Вопрос :) Зачем Вам так с этим PACE мучаться? Редактируйте UCF-файл вручную. Или даже просто пользуйтесь установкой атрибута LOC на элементах IBUF и OBUF - даблклик на элементе->New->Atribute name LOC, Atribute value Pxx (xx - номер пинки). Изменено 2 апреля, 2013 пользователем winipuh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avarte 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба Или даже просто пользуйтесь установкой атрибута LOC на элементах IBUF и OBUF - даблклик на элементе->New->Atribute name LOC, Atribute value Pxx (xx - номер пинки). спасибо, про 2клик не знал вопрос по подобной проблеме задан на “форум.хилинх.сом” однако и там ответа не было однако же, это баг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winipuh 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба однако же, это баг? Не знаю. :) Сам я раньше этим PACE никогда не пользовался и документацию на него никогда не читал... Наверное просто не умеем его готовить. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avarte 0 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 · Жалоба Не знаю. :) Сам я раньше этим PACE никогда не пользовался и документацию на него никогда не читал... Наверное просто не умеем его готовить. :) Вы всегда на буферах прописываете? кстати попробовал на самих входа/выходах прописывать, работает и предупреждений меньше вылазит, только что отобразить нельзя чтобы на схеме видно было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
