Перейти к содержанию
описываю траблу:
Обновил в проекте библиотеки CMSIS до 1.1.0, в которых включен Prefetch Buffer, после чего откомпилированная прога стала странно себя вести: загружаться через раз и работать с глюками.
Особенность проекта в том, что он запускается с 0x08020000 флэша (адрес указан линковщику в свойствах проекта), собирается в Keil'е. При выключении в system_stm32f4xx.c Prefetch Buffer (комментим FLASH_ACR_PRFTEN |) все работает как часы (как и до обновления библиотек).
так же хотелось бы отметить, что при запуске проекта с 0x08000000 и включенном Prefetch Buffer все работает. глюки наблюдаются только если прога запускается не с начала флэш
С чем это может быть связано?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Проверьте NVIC - начало таблицы прерываний.
вроде как при указании линковщику адреса старта программы в свойствах проекта все делается автоматически?
Ссылка на сообщение
Именно что линковщик автоматически переносит код на заданный адрес. А железка по привычке стартует с физически определенного разрабочиком.
Ссылка на сообщение
если я все верно понимаю, необходимо задать в system_stm32f4xx.c
#define VECT_TAB_OFFSET 0x00 /*!< Vector Table base offset field.
This value must be a multiple of 0x200. */
Если код стартует с 0x08020000, какое задавать смещение? 0x20000?
Ссылка на сообщение
в общем корректное размещение таблицы векторов прерываний проблему не решило. прошивка как и раньше запускается и корректно работает только при отключенном Prefetch Buffer
Ссылка на сообщение
А количество тактов для буфера вы правильно задали? От частоты зависит.
Ссылка на сообщение
если это задается system_stm32f4xx.c, то все по дефолту кроме смещения таблицы векторов прерывания
раз по дефолту Prefetch Buffer там включен, думаю, и остальные настройки, связанные с ним, должны быть корректны
странно, то, что глюк проявляется только если пускать программу не 0x08000000
Ссылка на сообщение
Я библиотечными функциями не пользуюсь, сам биты в регистрах задаю, водя носом по мануалу. В stm32f4xx.h должна быть задана рабочая частота, в соответствии с которой установится латентность буфера предвыборки.
Ссылка на сообщение
Где то кто то недавно жаловался, что при смещении адреса, таблица векторов по дефаулту стала создается в RAM, а не во Flesh, в результате то же как то там через раз у него все работало. Подробностей не знаю, читал по диаганали.
Ссылка на сообщение
А что говорит errata???
в документе http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../DM00037591.pdf по ключевому слову Prefetch Buffer ничего не найдено
в system_stm32f4xx.c настраиваются все частоты
думаю, тут так же все должно быть корректно. ведь когда прога запущена с 0x08000000 все ок.
 * 5. This file configures the system clock as follows:
 *			   Supported STM32F40xx/41xx/427x/437x devices
 *		System Clock source					| PLL (HSE)
 *		SYSCLK(Hz)							 | 168000000
 *		HCLK(Hz)							   | 168000000
 *		AHB Prescaler						  | 1
 *		APB1 Prescaler						 | 4
 *		APB2 Prescaler						 | 2
 *		HSE Frequency(Hz)					  | 25000000
 *		PLL_M								  | 25
 *		PLL_N								  | 336
 *		PLL_P								  | 2
 *		PLL_Q								  | 7
 *		PLLI2S_N							   | NA
 *		PLLI2S_R							   | NA
 *		I2S input clock						| NA
 *		VDD(V)								 | 3.3
 *		Main regulator output voltage		  | Scale1 mode
 *		Flash Latency(WS)					  | 5
 *		Prefetch Buffer						| ON
 *		Instruction cache					  | ON
 *		Data cache							 | ON
 *		Require 48MHz for USB OTG FS,		  | Disabled
 *		SDIO and RNG clock					 |
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Ссылка на сообщение
А просто по Prefetch есть вот что:
2.1.1 ART Accelerator prefetch queue instruction is not supported
Description
The ART Accelerator prefetch queue instruction is not supported on revision A devices.
This limitation does not prevent the ART Accelerator from using the cache enable/disable
capability and the selection of the number of wait states according to the system frequency.
Workaround
  • Revision A devices: none
  • Revision Z devices: fixed.
Ссылка на сообщение
В некоторых случаях инициализировать периферию можно не сразу же после установки битов разрешения тактирования, а спустя несколько актов шины. "Шустрая" выборка может сказаться на этом процессе. Хотя, если Вы пользуетесь стандартной библиотекой... в ней этот момент должен быть учтен.
Ссылка на сообщение
на чипе написано
STM32
F457IGH6
HPAEZ VG
KOR ES 125
STM32 ST-LINK Utility показывает rev B
в том то и фишка, пользуюсь стандартными либами, в которых ничего не менял
и ведь все работает если прогу запустить с 0x08000000
а если залить через IAP загрузчик у 0x08020000 к примеру - сразу глюк!
при том, если Prefetch Buffer не включать, и точно так же залить в 0x08020000 - все идеально
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
