Dmitry_Ternovsky 0 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 · Жалоба Нет, с этого как раз и нужно начинать! Ищите у меня на сайте... Почему-то не работает схема с двумя усилителями при работе на одну нагрузку :( в том случае, когда один из них линейный, а другой импульсный new.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 · Жалоба Почему-то не работает схема с двумя усилителями при работе на одну нагрузку :( в том случае, когда один из них линейный, а другой импульсный А в виде картинки схемку можете выложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_Ternovsky 0 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 · Жалоба А в виде картинки схемку можете выложить? Через часик только смогу - из дома :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_Ternovsky 0 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 · Жалоба Прошу прощения, задержался. А вот и схема new1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 · Жалоба Почему-то не работает схема с двумя усилителями Класс A с питанием 20 В и класс D со 100 В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_Ternovsky 0 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 · Жалоба Класс A с питанием 20 В и класс D со 100 В? А почему бы и нет, если схема класса D должна компенсировать ток... правда я не уверен что все правильно собрал в соответствии с сообщением №11 топика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 · Жалоба схема класса D должна компенсировать ток... правда я не уверен что все правильно собрал в соответствии с сообщением №11 топика. Неверная предпосылка ведет к неверным выводам. Считайте усилитель класса Д неким линейным черным ящиком с заданным частотно-зависимым коэффициентом усиления. Вас же не интересуют его характеристики в области частот переключения? ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
