stepper88 0 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 · Report post Недавно соорудил управление Quectel M10 аналогии с проектом для MSP430 с сайта AlexandrY (тест GSM-модема) - вроде бы, когда отправляю комманды модему во время звонков или инициализации - все работает нормально. Но не знаю, как сделать отлов сообщений от модема типа RING или сигнала о пришедшей SMS. Подскажите пожалуйста - работаю с Keil RTX на LPC2378. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Артём__ 1 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 · Report post Но не знаю, как сделать отлов сообщений от модема типа RING или сигнала о пришедшей SMS. Подскажите пожалуйста - работаю с Keil RTX на LPC2378. А может и не нужно делать отлов этих сообщений? Статус входящего соединения можно запросить командой (для sim900 команда +CPAS). СМСки можно запросить командой AT+CMGL. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zebrox 0 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 · Report post Думаю "отлов" это единственно правильный метод. Если "отлов" не ловит 100% сообщений от модема, то и нет гарантии, что ответ на запрос будет правильно обработан и получен вообще. Если бы модем только отвечал на запросы, и никогда сам ничего не генерил, то отлов не нужен был бы. А если есть хоть малая вероятность того, что модем сам что-то выдаст, то нужно быть готовым в любой момент, обработать любую строку от модема. У меня так: const char READ_SMS_descriptor[] = "+CMGR:"; потом в где-то в основмном цикле if(CPUSearchInArray(READ_SMS_descriptor, GL_BUFFERS.GSM)) { GL_INTERRUPTS.SMS_IS_COMING = SMSPreprocessSMSMessage(); } Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
megajohn 22 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 · Report post делаю всё как AlexandrY но с некоторыми отличиями: Все строковые AT-ответы свожу к битам, и тогда при отправке ждем тупо маски at_send( "AT+BLA\r", mdm_tx_ok + mdm_tx_dialing, MY_TIMEOUT, RETRIES_QNTY ) Сама работа делается через сообщения: типо отправь смс #1, #2 и позвони. Эти сообщения помещаются в очередь, и выполняются по очереди. Если в момент выполнения приходит ассинронное сообщение, то оно размещается в очереди (к примеру что пришлс смс с порядковым номером 3). И после выполнения текущей пользовательской операции, обрабатывается если есть ассинхронные сообщения, с оповещением юзеру. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Артём__ 1 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 · Report post Думаю "отлов" это единственно правильный метод. Если "отлов" не ловит 100% сообщений от модема, то и нет гарантии, что ответ на запрос будет правильно обработан и получен вообще. Вы уверены, что в документации на модем описаны все 100% сообщений, которые может выдать модем? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jack_avenger 5 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 · Report post Думаю что речь не идет о 100% парсинге, а только о 100% приеме Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stepper88 0 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 · Report post to megajohn А как у вас построенна эта обработка асинхронных сообщений? Просто у самого была отдельная задача, которая постоянно опрашивала кольцевой буфер приема на наличие заветных сообщений о звонке или смске. Но при этом возникают проблемы, когда нужно модему самому или позвонить, или отправить смс. Как сделать так, чтоб в этот момент или задача, следящая за RING или смс вообще не лезла в буфер, или же ждала, пока не будет нормально сделан звонок или отправлена смска? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vassabi 0 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 · Report post ...Как сделать так, чтоб в этот момент или задача, следящая за RING или смс вообще не лезла в буфер ... А зачем RX и TX пихать в один буфер? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jack_avenger 5 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 · Report post to megajohn А как у вас построенна эта обработка асинхронных сообщений? По логике модем не должен пихать unsolicited в промежуток между отправкой эха команды и результатом выполнения команды. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zebrox 0 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 · Report post Ловить надо только то, что нас интересует. В том то и дело, что модем никому ничего не должен. Он черный ящик, может отработать, может нет, может отвалится в любой момент может нет. Задача должна занимать порт модема, на определенное время. Если это отсылка смса, то после отсылки, никто в порт ничего не должен слать, пока не пришло подтверждение отправки, после этого порт отпускается. А другая задача, контролирует это время, она определила, что порт сильно долго занят, она принудительно отпускает его + пишет сообщение в лог, для последующего разбора полетов. Если пришел юрц, то просто обрабатываем его, и если он нас интересует, записываем в буфер, какое действие надо сделать. И сделаем его, как только порт освободится. По такому принципу сделан прием смс. В любой момен приходит юрц, с позицией смса в буфере симки. Эта прозиция сохраняется. И когда порт будет свободен, смс вычитывается из той позиции. Получается конечный автомат занятия юарта процессами. Перед занятием юарта, любая задача должна убедиться, что порт свободен, если не свободен, задача должна проверить юарт через некоторое время и так пока порт не освободится или задача потеряет актуальность. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jack_avenger 5 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 · Report post Думаю "отлов" это единственно правильный метод. Если "отлов" не ловит 100% сообщений от модема, то и нет гарантии, что ответ на запрос будет правильно обработан и получен вообще. Ловить надо только то, что нас интересует. Какая из мыслей окончательная у Вас? В том то и дело, что модем никому ничего не должен. Он черный ящик, может отработать, может нет, может отвалится в любой момент может нет. Поведение модема должно соответствовать даташиту. Хотя попадался мне модем который даже после команды ATV0 на некоторые команды внутреннего TCP/IP стека отвечал <CR><LF>OK<CR><LF>. Задача должна занимать порт модема, на определенное время. Если это отсылка смса, то после отсылки, никто в порт ничего не должен слать, пока не пришло подтверждение отправки, после этого порт отпускается. А другая задача, контролирует это время, она определила, что порт сильно долго занят, она принудительно отпускает его + пишет сообщение в лог, для последующего разбора полетов. Если пришел юрц, то просто обрабатываем его, и если он нас интересует, записываем в буфер, какое действие надо сделать. И сделаем его, как только порт освободится. По такому принципу сделан прием смс. В любой момен приходит юрц, с позицией смса в буфере симки. Эта прозиция сохраняется. И когда порт будет свободен, смс вычитывается из той позиции. Получается конечный автомат занятия юарта процессами. Перед занятием юарта, любая задача должна убедиться, что порт свободен, если не свободен, задача должна проверить юарт через некоторое время и так пока порт не освободится или задача потеряет актуальность. А я вот не могу себе позволить такую роскошь - несколько процессов для работы с одним только модемом Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stepper88 0 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 · Report post А зачем RX и TX пихать в один буфер? Буферы действительно разные, но охота, чтоб задача, которая ожидает RING, не мешала получить ответы на комманды А если с помощью мьютекса не пускать задачу, ожидающую RING, когда идет набор номера или прием смс нормальным будет решением? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zebrox 0 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 (edited) · Report post Какая из мыслей окончательная у Вас? А я вот не могу себе позволить такую роскошь - несколько процессов для работы с одним только модемом Окончательная мысль в том, что получаем все строки от модема, те которые нас не интереуют в данный момнет, пропускаем мимо "ушей"). ЮРЦ нас инересуют всегда и везде, но только те которые нас интересуют. Под процессом я подразумеваю функцию, которой требуется доступ к юарту. У меня сделано так, что раз в секунду проц заходит во все функции, которым может потребоваться модем. Если функции есть "что сказать" модему и модем готов слушать (т.е. порт не знат, т.е. никакая другая функция модему уже ничего не сказала), то она занимает порт на определенное время и передатет сообщение модему. При приходет ответа, функция разбора ответа, видит, что порт занят, той функцией, и обрабатывает ответ в ее контексте. Если ответ подразумевает отпускание юарта, то он отпускается. В общем, как-то так) А если с помощью мьютекса не пускать задачу, ожидающую RING, когда идет набор номера или прием смс нормальным будет решением? Это не нормальное, это правильное решение! Edited March 22, 2013 by zebrox Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jack_avenger 5 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 · Report post Окончательная мысль в том, что получаем все строки от модема, те которые нас не интереуют в данный момнет, пропускаем мимо "ушей"). ЮРЦ нас инересуют всегда и везде, но только те которые нас интересуют. А как Вы обрабатываете ситуацию когда URC приходит непосредственно перед отправкой команды модему? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zebrox 0 March 22, 2013 Posted March 22, 2013 · Report post А как Вы обрабатываете ситуацию когда URC приходит непосредственно перед отправкой команды модему? Для этого, этого использую контроль потока. Процессок, перед проходом по "отправляющим" функциям, выставляет сигнал РТЦ. После выхода, убирает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
