Перейти к содержанию
Как и где можно изготовить деталь?
Доброго времени суток!
Хочу разобраться как можно наиболее простым способом изготовить деталь
из дюралюминия (алюминия).
Интересует также где можно это сделать.
Собственно чертеж, есть 3D модель.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Деталь золотая. Одни отверстия 0,3 на длину 9 чего стоят. Электроэрозия. Нужно упрощать.
Ссылка на сообщение
Нижнюю часть если отделить от верхней и скрутить болтами то можно будет на фрезерном сделать.
В настоящем виде паз на проволочно-вырезном (эррозия), остальное фрезеровать с переворотами.
По детали видно что не серийная, за 1 штуку вам заломят рубля 3-4, десяток думаю 10-12.
Ссылка на сообщение
Отверстия - диаметр 0.6 мм. Количество 20-25 шт.
В принципе можно попробовать рассмотреть это предложение.
За шт. "3-4 рубля" - это 3-4 тыс. руб.?
Ссылка на сообщение
Естественно, тыс.руб. Фрезерование - процесс довольно долгий, плюс подготовка производства... У нас фрезеровщики пашут в три смены, чтобы только оборудование не простаивало, и на просьбы сделать какую-либо приспособу делают кислую мину: "опять процесс тормозить, вашу деталь делать, потом к производству возвращаться...".
Ссылка на сообщение
Понятно, спасибо за разъяснения.
Послушав вас, деталь решили разделить на две - что должно значительно упростить ее изготовление)))
Ссылка на сообщение
Вот тут слесаря и токаря концентрируются:
www.chipmaker.ru
3-4т.р. это правильная оценка imho, именно столько скорее всего и запросят.
За шероховатость попытаются еще накинуть.Тут на вскидку: фрезеровка пластины, проволочная вырезка контура, сверление отверстий, расточка конуса на оправке в токарном. Вероятно потребуется химобработка.
Заказывайте побольше, тут 2/3 работы - "подготовка производства"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
