Sokrat 4 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 · Жалоба Доброго времени суток. Слышал, что есть девайсы размером с планарный конденсатор (может быть транзистор или ещё что-то, в общем небольшой), которые можно впаивать в СВЧ линию передачи, например, после того или иного усилительного (или ещё какого-то) каскада и выводить данные на измерительный прибор. Кто-нибудь что-нибудь подобное использовал и где можно про это посмотреть. Что-то найти не удаётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Доброго времени суток. Слышал, что есть девайсы размером с планарный конденсатор (может быть транзистор или ещё что-то, в общем небольшой), которые можно впаивать в СВЧ линию передачи, например, после того или иного усилительного (или ещё какого-то) каскада и выводить данные на измерительный прибор. Кто-нибудь что-нибудь подобное использовал и где можно про это посмотреть. Что-то найти не удаётся. Обычные керамические направленные ответвители. на GSM и WiFi диапазоны их только ленивый не делает. Например murata http://www.murata.com/products/catalog/pdf.../k99e_s0298.pdfДругое дело, как обеспечить метрологию для некалиброванного ответвителя. Т. е держать точку по мощности с помощью такого ответвителя можно, а вот обеспечить полноценные измерения- надо калибровку предусматривать. Т. е в схеме должны быть предусмотренны места для подключения эталонных источников и детекторов для обмера ответвителя после пайки на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
falling_stone 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Я сталкивался с немного другой техникой: между каскадами в разрезе микрополосковой линии предусматривается конденсатор или резистор нулевого сопротивления. физический размер корпуса подбирается так, чтобы площадки соответствовали ширине полоска. Второй фоотпринт накладывается на первый под прямым углом, одна из площадок - общая. далее от второго фоотпринта - микрополоском на коаксиальный разъем. Таким образом, резистор, впаяный под углом 90 градусов (вместо основного, междукаскадного), выводит выход предыдущего каскада на разъем, что позволяет поэтапно отлаживать систему. Если не ошибаюсь, что-то похожее было на фото в разделе "мишки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба между каскадами в разрезе микрополосковой линии предусматривается конденсатор или резистор нулевого сопротивления. На СВЧ такой резистор или конденсатор будет слишком большой неоднородностью. Проще сделать просто разрыв в микрополоске. При настройка на это место лепят соплю из раскатанного индия. Когда устройство отлажено и настроено, оно передается монтажнику, который убирает индий и делает разварку разрыва золотой фольгой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба ... делает разварку разрыва золотой фольгой. обычно просто покрывают лаком... На СВЧ такой резистор или конденсатор будет слишком большой неоднородностью. не совсем так... всё зависит от частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба Может такое Ingun или такое. Vectra Так же можно запаивать микроминиатюрные СВЧ соединители. А после регулировки выкусывать их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAD1ST 0 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 · Жалоба MM8430-2610 от Murata Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба VMMK-3213 6-18 GHz Directional Detector in WaferCap SMT Package http://www.avagotech.com/pages/en/rf_micro...iers/detectors/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_uzh 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Может такое Ingun или такое. Vectra Еще бы указали у кого можно купить эти чудо-щупы у нас в РФ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Еще бы указали у кого можно купить эти чудо-щупы у нас в РФ... Вот с этим не подскажу. На прямую попробуйте, т.к. стоимость у них будет не маленькая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба Например https://www.hirose.com/product/document?clcode=&productname=&series=MS-156C&documenttype=Catalog&lang=ru&documentid=D49421_en Там же и адаптеры-пробники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба On 3/13/2013 at 10:30 AM, Sokrat said: Доброго времени суток. Слышал, что есть девайсы размером с планарный конденсатор . Какое СВЧ, оно разное? Это уже будет не устройство а уродство облепленное всякой ненужной чепухой. Выпаиваете развязывающие конденсаторы и впаиваете тонкий полужесткий проверенный кабель измерительный и меряете. До 15 ГГц никаких особых искажений не вносит, настраивается векторником и все работает. При дизайне рсв только надо предусмотреть площадку под запайку экрана кабеля в разных местах, т.к. не знаешь как удобней подпаять кабель. Так делается всегда. А вот контора Huawei в своих базовых станциях и пр. тупо между каскадами лепит аттенюаторы и ничего не настраивает и не проверяет обеспечивая серийность и низкую цену. Чайна радиолюбители рулят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cach 0 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба On 3/13/2013 at 1:30 PM, Sokrat said: Доброго времени суток. Слышал, что есть девайсы размером с планарный конденсатор (может быть транзистор или ещё что-то, в общем небольшой), которые можно впаивать в СВЧ линию передачи, например, после того или иного усилительного (или ещё какого-то) каскада и выводить данные на измерительный прибор. Кто-нибудь что-нибудь подобное использовал и где можно про это посмотреть. Что-то найти не удаётся. MM8030-2610RJ3 ультра-миниатюрный разъем-переключатель. Работает до 11 ГГц. Ничего отпаивать-запаивать не требуется. Подключил технологический кабель-вход переключился на кабель, отключил-на выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба В 14.06.2013 в 20:06, nh4t сказал: VMMK-3213 6-18 GHz Directional Detector in WaferCap SMT Package Обновление с 2013 г по направленным детекторам: https://www.macom.com/products/control-products/power-detectors . Цена вопроса от 398 руб в Элитане (для детекторов 6-18 ГГц) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishuroff 0 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба Много чего перепробовал для технологического измерения мощности и других параметров сигнала, начиная от обыкновенной коммутации индием на технологический разъем (UMP 2.6, SMA,MMBX, uFL) подход нормальный, но занимает кучу места. UMP и SMA неудобны тем, что кабель невозможно вращать...иногда это неудобно. MMBX - большой, uFL довольно маленький, и его можно крутить как хочешь, но коммутационная площадка сопоставима с самим разъемом... От колхоза в виде пайки кабеля к печатной плате я давным давно отказался...мне такой вариант не удобен. Использование направленного ответвителя и хорошего детектора, конечно самый правильный, но и самый сложный вариант...его я не использую. В последних разработках использовал MM8030-2610RJ3...разъем-ключ. Довольно удобная штука, но есть один недостаток - он имеет направление, то есть невзаимная вещь. Конечно многое зависит от частоты, мощности, места на печатной плате и конечно бюджета вашего проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
