Перейти к содержанию
Порекомендуйте контроллер
Здравствуйте!
Порекомендуйте плс какие-нибудь контроллеры, нужно следующее - наличие ethernet и стека TCP/IP с программным интерфейсом BSD sockets, оперативной памяти килобайт 30 хотя бы. Интересуют конечно устройства попроще и подешевле, но важнее простота использования для человека, не особо сведущего в железе. Также важна доступность (возможность купить без заказа из китая через гондурас) и наличие белее менее нормального компилятора с языка C.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!
Хороший выбор будет такой - RTOS
и микроконтроллер
От изучения железа не уйти по любому, но зато Ethernet контроллер очень быстрый.
Идеальные компиляторы от Keil или IAR.
Ссылка на сообщение
Все же хотелось бы попроще ;)
Kinetis K60 какой-то слишком для меня навороченный, и поверхностный поиск не выдал информации о его хотя бы примерной стоимости.
Я как-то пользовался преобразователем RS232 Moxa NE4100 (на 80186), для него можно писать кастомные прошивки. ОС там нет, есть набор библиотечных вызовов для флешки, часов, обработки портов В/В и RS, и тп, и сокеты, совместимые с BSD, хотя некоторые опции урезаны. В принципе все устраивает, только дороговато, (~ $60), думал, может что-то подешевле есть, а проще наверно нету ничего
Ссылка на сообщение
Смотрите что нибудь из мира ARM, в районе Cortex M3/M4. Их много есть разных - у ST, TI и NXP. У TI даже есть со встроенным Ethernet PHY (Stellaris серия)
Ссылка на сообщение
Для домашнего использования идеальный вариант - линейка STM32F1, много инфы, примеров, изжеван, RTOS - ChibiOS + сетевой стек LwIP поддержан нативно. Фирменные отладки STM стоят копейки и продаются везде. Много софта для разработки.
Для серьёзной работы - Freescale Kinetis + MQX RTOS отличный вариант.
Изменено пользователем arhiv6
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Правильно вам рекомендуют Cotex -- одни из самых популярных -- STM, NXP ещё есть у Texas Instruments.
Дешёвые варианты бывают тогда когда производитель сам спонсирует средства разработки
Раз STM вам порекомендовали то порекомендую ещё LPC1768 от NXP --> Средства разработки -- LPCExpresso и
Mbed.
Ещё есть сайт starterkit.ru -- русская фирма у которой вы можете дешево купить отладочный набор + отдельно экран.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за помощь, буду смотреть.
Но и от дальнейших рекомендаций не отказываюсь ;)
Oftopic: хочу включить в своем профиле уведомление о новых ответах по email - мне говорят, что прав недостаточно.
ЧЯНД?
Ссылка на сообщение
Посоветуйте микроконтроллер для решения такой задачи:
По нажатию кнопки напряжение на выходе устройства за скажем 0.5-1 сек возрастает линейно от 0 до U питания или около того, по следующему нажатию кнопки плавно за то же время выключается. Я думал что для этого надо МК со встроенным цапом, но такие МК слишком продвинутые для такой простой задачи, те много ножек, большая частота , 16 или 32 бита. Желательно простой корпус, чтобы дорожки под него можно было вырезать вручную ножичком, никаких доп навесок только кнопка и МК.
Ссылка на сообщение
А триггер и операционник не подойдет?
PIC10F200, PIC12F508, PIC12F1501 (с аппаратным ШИМом), ATtiny13/13A/25/45/85 (все с аппаратным ШИМом)
Все в DIP8 корпусе
Ссылка на сообщение
Лучше всетаки ОДИН корпус без навесок!
Все в DIP8 корпусе
Извините за невежество, а что с этим ШИМом делать? опять что-то навешивать чтобы было плавное нарастание напряжения?
Ссылка на сообщение
Добавить RC цепочку (это если нагрузка высокоомная). Если низкоомная - то добавить еще буфер (как минимум транзистор, как максимум - 2 транзистора и операционник)
ОДИН в любом случае не получится. Считайте сами -
1 - МК
1 - Блокировочный конденсатор по питанию
1 - Подтягивающий резистор к кнопке
2 - RC цепочка
Итого - 5 деталей.
Если кнопка стоит далеко от МК, то одним подтягивающим резистором уже не обойтись - добавьте еще 3-4 детали
Если нужен мощный выход - еще 1-4 детали
Так что RC цепочка - это цветочки :rolleyes: Кстати - мелкий МК с встроенным ЦАП вы не найдете, в мире МК встроенные ЦАП'ы это большая редкость - все используют ШИМ'ы
Кроме всего этого, МК нужно запрограмировать. А для этого придется писать для него программу, а потом зашивать с помощью программатора - он у вас есть?
Все еще не хотите поставить 2 корпуса вместо 1го? :biggrin:
Ссылка на сообщение
Простая RC-цепочка (без МК) способна обеспечить плавное (не равномерное) нарастание сигнала. С выключением хуже.
Ссылка на сообщение
а почему малинку не попробывать...
а по пиле....555 таймер...что может быть проще...
http://www.klausmobile.narod.ru/batu/a140.GIF
http://www.klausmobile.narod.ru/batu/a142.GIF
http://www.klausmobile.narod.ru/batu/a144.GIF
и да...для чего это надо...если светодиодом управлять то это одно решение...если нужен генератор сигнала то это другое...огласите что Вы хотите построить
Ссылка на сообщение
Что ЦАП редко вставляют- соглашусь. А вот что найти не получится- так например майкрочиповский PIC12F752 имеет встроенный ЦАП.
The 5-bit, dual range Digital-to-Analog Converter (DAC) module supplies a variable voltage reference, with 64 selectable output levels of which 3 levels are duplicated. The output is ratiometric with respect to the input source, VSRC+.
Да, не 16 бит, но все же для многих задач 32 уровня гладкого изменения (или до 64 уровней, но нужно смотреть что к чему) вполне достаточно бывает. Ну, и , само собой там и ШИМы и АЦП и таймеры и много чего тоже есть. Корпус- 8 ног, DIP/SOIC/VDFN, на выбор. В розницу вижу цену $1, за сотню- $0.67. Учитывая наличие встроенного RC осциллятора - получается что внешнего вообще только питание нужно по минимуму.
Но размер получается для DFN 3x3 миллиметра (DIP8, понячтно, еще больше). Если нужно мельче и со встроенным ЦАП и ширпотреб - то наверное действительно не найти
Ссылка на сообщение
Надо плавно включить источник тока управляемый напряжением, 32 или 64 ступени хватит, но очччень не хочется чего-то городить. Потребление от включателя вход операционого усилителя.
Это-то меня и удивляет больше всего.
Ладно посмотрим что там с PIC-ом
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
