Выбор транзистора для силового ключа MOSFET - на 100А
А это как, час едим час нет?
Если через час по часу есть, то никакой велосипед не поднимет. Меньше обжираться нужно.
вот то-то и оно-то... Скажите, кто знает - почему бы производителям не делать ещё и типа в to-220-6, чтобы можно было прикрутить на хороший омедненный/медный теплорастекатель? Почему приходится напаивать корпус на какие-то кусочки шинки дурацкие, которые потом прикручивать о 2х М3 с шайбочками и прижимами? Это заговор такой smd-шный? По типу плюмбум фри? :biggrin:
А ведь есть сильноточные силовые сборки и как раз с винтами и гайками.. Точно знаю, что Семикроны, IXYS и пр...
Вот про Микроватта этого сказать не смогу, даже не пытайте... :biggrin:
Извините, если по общей неловкости на чей-то аппетит наступил.
Просто для меня "едем" и "едим" - существенно разные процессы.
Я вот какой раз и на Электрониксе радуюсь, и на других форумах всем рекомендую прочитать про Вашу гаечку М3.
Мы умрём - а Ваша гаечка М3 останется(не знаю. рыдающий или радующийся смайлик)...
Не буду рассусоливать - спасибо, iosifk, что "Вы у меня есть".
Ну, как говорится, большое пенсионерское спасибо! Одно время хотел было "доработать" про М3, привести больше примеров, начал писать... А потом как-то забросил... А видимо надо доделать!
подошли бы IRFP4368, да напряжение под завязку. а так - и ТО247, и 2мОм канал
даже один бы подошёл...
Гость ABCBE
У to-247, сейчас померил, 1,3х0,7=0,91 мм.кв. сечения вывода. Больше похоже на плавкий предохранитель в 100 А цепи.
Пайка выводов "окольцуется" примрно за одну-две недели.
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Wire Bond Limited) 195A
и каким же способом они подтвержают заявленные характеристики? Контора-то именитая вроде, пургу гнать не будет...
Это не то чтобы я был несогласен, что медный провод 0,9кв.мм неспособен выдержать такой ток. Просто я в недоумении )
Это тот вопрос, на который так до сих пор и не получил ответа.
Где-то встречал какой-то мануал, в котором говорится, что ток через вывод - не принципиальность, т.к сам корпус при таком токе не пройдет по теплу. А, значит, такой ток никогда не будет иметь место через вывод. К сожалению, не могу найти этот документ. Если кто выложит или скинет ссылку, буду благодарен. Ну и присоединяюсь к предыдущему посту :)
Может быть это http://valvol.qrz.ru/articles/Ir/Dt/dt93-4.pdf
Заметьте, что у производителя редко болит голова по поводу использования его изделия на предельных режимах. Всегда есть куча "оправданий" и ушат "здравого смысла". Вряд ли возможно найти evaluation boards с трнанзисторами на, положим, 100А. Да и обычно такие разработки у производителей компонентов делаются студентами или начинающими без использования предельных параметров. У транзисторов с токами десятки и сотни ампер должны быть адекватные пользователи, а не подозревающие "пургу производителя".
По поводу "недоумения", я, например, отказываюсь делать изделия с токами более 25А. Это другая электроника. И для других специалистов.
А я как раз думал, что это и есть начало силовой электроники :)
Почему-то у семикрона, инфинеона и прочих пятидесяти- и стоамперные модули уже под винт... Неужели тоже "пурга"?
Вот именно
Это не пурга, это другая электроника сливается в экстазе с электротехникой, где действуют другие реалии.
вот как самолёт сваливается в штопор при малом газе и высоких углах тангажа, также и вы сваливаетесь в оскорбления. Я задал очень простой вопрос. Нельзя считать людей, задающих очень простые вопросы, неадекватными.
я смотрю, вы сами боитесь токов больше "школьных", чего тогда пытаетесь обсуждать сильноточные компоненты?
О подобном (правда, немного наоборот) обычно говорится в примечаниях к параметрам в Absolute Maximum Ratings.
Н-р, в ДШ на IRFB7440 (в TO220, ID (Package Limited) 120 A)
ID @ TC = 25°C 208 A (1)
Notes:
(1) Calculated continuous current based on maximum allowable junction
temperature. Bond wire current limit is 120A. Note that current
limitations arising from heating of the device leads may occur with
some lead mounting arrangements. (Refer to AN-1140)
Если верить нотесам, кристаллы, разварка (bond wires) и компаунды сейчас о-го-го, а вот выводы (leads) хлипковаты.
Summary
The maximum amount of continuous dc current that you can force into a FET
supplied by any manufacturer is rarely the publicized ID max on the banner
headlines for a components specifications...
The primary constraint upon the amount of current is the temperature of the source
contact on a printed circuit board.
Приношу извинения, если "зацепил". Но такие очень простые вопросы идут от желания верить или не верить в ДШ. Здесь все же инженерный форум. И если одни инженеры указали в ДШ 100А, то другим инженерам остается понять, при каких индивидуальных (а не общих) ограничениях такие токи можно или нельзя использовать.
Ну а поповоду токов больше "школьных" - у каждого своя излюбленная ниша. Хочу добавить, что всегда стараюсь иметь запас по мах токам и напряжениям в 30-50%. И, если мне понадобятся токи в 90-100А (с учетом бросков, температуры и пр.), то и компоненты я выберу на 130-150А. А если можно, то и больше.
