Kurt8 0 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба А что она должна делать? Вообще в таком включении схема будет работать только при разбалансе моста в одну сторону, т.к при полностью сбалансированном мосту на выходе схемы будет 0, а меньше нуля на выходе сами понимаете не получится никак. По-хорошему надо сдвинуть рабочий "0" к середине питания, либо референсом (подключить к нему нижний конец R4), но может оно Вам и не надо. И коэффициент в этой схеме не 20, а несколько меньше, о чем уже говорили. Схема должна при разбалансе моста ( изменяются сопротивления T) усиливать сигнал. Просто выше говорили, что обратную связь надо на инверсный вход подавать, а сейчас на схеме она на неинверсный подана, т.е. схема не рабочая чтоль ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба Схема нарисована с ошибкой. Плюс и минус операционника надо поменять местами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 76 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 · Жалоба Схема должна при разбалансе моста ( изменяются сопротивления T) усиливать сигнал. 1) Разбаланс бывает как в положительную, так и в отрицательную сторону. Из-за равенства нуля минусовому питанию, реакция на разбаланс в одну из сторон будет отсутствовать. 2) Т.к. ноль равен минусовому питанию операционника, необходимо выбрать ОУ который сможет эти напряжения корректно выдавать. Иначе схема упрется в насыщение нижнего выходного транзистора и ниже некоторой величины ничего усиливать не будет. ... собственно из-за этого обычно и используют двуполярное питание или искусственно созданную среднюю точку которую принимают за сигнальный ноль... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt8 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Пересобрал схему как вы сказали, но что-то не работает. Может быть неправильно понял ? Фильтрующие конденсаторы нужно ставить, если у меня питание от батарейки Сопротивление "Т" это тензорезисторы. Мост работает правильно если отключить от остальной схемы, т.е. напряжение и в "-" и "+" может уходить. Изменено 11 марта, 2013 пользователем kurt8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Может быть неправильно понял ? Правильно. Вы поняли неправильно. Резистор 1М должен соединяться не с минусом питания, а с его средней точкой. Но схема все равно плохая. У Вас сопротивление резисторов моста какое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба 1М на неинвертирующем входе подключите к средней точке источника питания ("-", который на схеме справа). Нагуглите "Методы практического конструирования при нормировании сигналов c датчиков.pdf". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt8 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Правильно. Вы поняли неправильно. Резистор 1М должен соединяться не с минусом питания, а с его средней точкой. Но схема все равно плохая. У Вас сопротивление резисторов моста какое? сопротивление R- 5к , а Т-200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба сопротивление R- 5к , а Т-200 Вот и плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 76 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Вот и плохо. Да ладно... Пусть у него сперва так заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Пожалуйста, определитесь - что в Вашем случае: Пересобрал схему как вы сказали, но что-то не работает. И чем производите измерения?... Далее... Сопротивление "Т" это тензорезисторы. Мост работает правильно если отключить от остальной схемы, т.е. напряжение и в "-" и "+" может уходить. В каком диапазоне напряжений сигнал Вы имеете... Фильтрующие конденсаторы нужно ставить, если у меня питание от батарейки ВСЕГДА! - Пусть это будет правило... как мыть руки перед едой... Усилители так же требуют высокого качества чИстоты питания... 1. Измерьте напряжение в точках моста - какие напряжения на самом деле? 2. какое напряжение на выходе усилителя (ОУ)? 3. ОУ исправен? 4. ОУ не "гудит" ? - посмотите осциллографом, не возбуждается ли... может быть идет мощная сетевая помеха... тогда ОЧЕНЬ важным моментом является правильно согласовать и подключить Ваш усилитель к мосту... экранированные провода, земли и прочее...е...е...е... Вы, к сожалению, не написали тип ОУ (сожалею, не нашел...)... ... желательно смотреть выходной сигнал через дополнительный резистор, а не с ножки вывода ОУ... Побольше конкретики..., пожалуйста... Удачи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба По даташиту ОУ требует двухполярное питание. Похоже, Вы его не читали вовсе, потому что на Рис.31 там и питаний, и резисторов вдвое меньше вашего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt8 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) · Жалоба ОУ использую OPA378 ссылка на даташит Измерения провожу цифровым осциллографом (100Мгцовым). На выходе моста напряжение изменяется +-20мВ. В исправности ОУ не уверен, но и сейчас ничего работает. Похоже, Вы его не читали вовсе, потому что на Рис.31 там и питаний, и резисторов вдвое меньше вашего. А вы уверены , схема на Рис.31 ту же функцию выполняет что и моя ? Просто у меня сигнал разного знака надо усиливать , т.е. с выхода моста может приходить как "+" так и "-". Поэтому двухполярную схему использую. А напряжение на выходе снимать как : "+" на Vout , а "-" на Vref ? Или это глупый вопрос ? Изменено 18 марта, 2013 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба ...так какое напряжение на выходе ОУ?... 1. без приложения усилия 2. при усилии в "+" и "-" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt8 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба ...так какое напряжение на выходе ОУ?... 1. без приложения усилия 2. при усилии в "+" и "-" Точно помню, что напряжение было между 2-3 V , но никакой реакции на вход не было, только непонятные подергивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба 1. Проверяем напряжение "+" на выводе 5 относительно средней точки батарей питания, затем так же "-" на выводе 2. Они в норме? Кстати - какое у Вас питание? Посмотрите - ток через ОУ нормальный?... 2. отпаиваем выводы резисторов от моста, и соединяем эти выводы со средней точкой питания. 3. измеряем напряжение между выходом ОУ - вывод 4 и средней точкой батарей питания. 4. Напряжение "0" ? Напряжение не должно быть больше (по очень грубой оценке) 20мкВ * 200 = 4 мВ (совсем примерно) Да, идем дальше - нет - разбираемся почему - не вверх ногами ли припаян Ваш ОУ? (ну, например...) 5. подключаемся к мосту. Смотрим опять напряжение на выходе... ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
