tmtlib 0 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба После очередной подзарядки от mini-usb стал постоянно гореть красный светодиод "red": С элементами на схеме ранее не встречался. Что могло испортиться и дать такой эффект? Если не ошибаюсь, раньше диод светился при включении питания кнопкой PWR SW или подключении mini-usb. Сейчас он горит постоянно и за несколько дней полностью разряжает аккумулятор. Что-то не пойму, каким макаром PWR SW включало этот диод, если он подключен к выходу CHRG микросхемы LTC4054. Есть ещё FDFMA2P853, может в ней дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Посмотрите на пробой между 3 и 4 выв. U14 И еще 3 и 4 U19 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Сдохли U19 и U14, что неудивительно, т.к. на входе никакой защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Я бы присмотрелся к самому аккумулятору. Он просто перестал заряжаться, издох то есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tmtlib 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Здравствуйте ещё раз! Удалось раздобыть обе микросхемы. Прибор всё это время пылился на полочке, решил всё-таки починить. После замены U14 проблема с постоянно горящим светодиодом решилась. Но после полной зарядки прибор показывает только половину заряда (картинка батарейки в левом углу экрана). Ну, подумал, щас заменю U19 и всё заработает. Не тут-то было, после замены индикация заряда всё равно идёт только на половину. Тут нашёл похожую проблему: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=36123&page=61 там постоянно желтый индикатор заряда, но решения я там что-то не нашёл, обсуждение закончилось на ценах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Завышенный обратный ток диода (выв. 6-1 U19) идёт через делитель R48-R49. Положительный потенциал на выв.1,5 U19 чуть призакрывает MOSFET. Решений 2: 1) убрать U19, перемычка на выв. 3-4. У меня так сделано, работает. 2) резистор с выв.1,5 U19 на общий. 3) уменьшить сопротивления R48-R49. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба После замены U14 проблема с постоянно горящим светодиодом решилась. Но после полной зарядки прибор показывает только половину заряда (картинка батарейки в левом углу экрана). Ну, подумал, щас заменю U19 и всё заработает. Не тут-то было, после замены индикация заряда всё равно идёт только на половину. Тут нашёл похожую проблему: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=36123&page=61 там постоянно желтый индикатор заряда, но решения я там что-то не нашёл, обсуждение закончилось на ценах... Померяйте напряжение на заряженном ("вполовину") аккумуляторе. Если там 4,2, то меняйте его -он издох. (если литий провалялся пол года разряженный, то он скорей всего потерял свою емкость) Хотя возможно firew0rker прав -проверьте падение на U19 при включенном приборе (между выв.3 и 4) -должно быть пара десятков мВ. Если там 0,6-0,8В или больше - значит дело не в аккуме, - тогда см.постом выше решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба после замены индикация заряда всё равно Вполне возможно, выгорела не только эта пара деталей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tmtlib 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Всем спасибо! Оказалось аккумулятор потерял ёмкость. Достаточно было заменить только U14 LTC4054ES5-4.2.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
