igorle 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Я до сих пор зказывал бесплатные образцы от TI. Сейчас решил заказать партию микросхем c Digi-Key (надоело побираться) И тут выяснилось, что если я покупаю настоящий LM1117, то это обойдется мне почти по доллару штука. А если на aliexpress аналог (AMS1117-3.3), то семь центов. Разница существенная. Кто-нибудь знает, какие реальные опасности меня подстерегают, если я куплю аналог? Изменено 28 февраля, 2013 пользователем igorle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Кто-нибудь знает, какие реальные опасности меня подстерегают, если я куплю аналог? Никаких, если это не подделка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба настоящий LM1117 Надо сказать, что об LM1117 впечатление у меня осталось самое отвратительное. Я бы его и даром не стал брать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Я, вообще-то, хотел TPS77333DGK взять. Мне 250 мА достаточно. И он мало места на плате занимает. Но увидев цену посмотрел на LV1117, а затем увидел аналог. Кстати, я еще люблю TPS71533DCKR. У него цена тоже серьезная. У него есть дешевые аналоги с похожим размером? Желательно в том-же корпусе? Я не нашел пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Я, вообще-то, хотел TPS77333DGK взять. А нужен именно LDO ? На выходе у него 3.3В, а на входе сколько ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба а на входе сколько ? на входе пять вольт. Кстати, я не знаю как делают взрослые дяди, но я для небольшого количества образцов купил USB AC адаптеры по доллару в Китае. Разрезать корпус и использовать содержимое - дешевле чем самому изготавливать.... Пять вольт 500 мА мне хватает пока. Изменено 28 февраля, 2013 пользователем igorle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Надо сказать, что об LM1117 впечатление у меня осталось самое отвратительное. Я бы его и даром не стал брать Поясните в чем отвратительное впечатление? Может всего лишь некорректно использовали его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба У него есть дешевые аналоги с похожим размером? Не знаю, аналог или нет, для 5->3.3 (3.5) используем LP2985 Корпуc sot-23-5, цена копеечная. За несколько лет никаких нареканий. LP2985AIM5-3.3/NOPB Линейный регулятор - [sOT-23-5]; Тип: LDO; Uвх: 4.3...16 В; Uвых: 3.267...3.333 В; Регул.: FIX; Iвых: 150 мА; Iпотр: 850 мкА. Подробнее о характеристиках и доступности товара в описании 1,3125 $ 0,3938 $ 0,3563 $ (розн/м.опт/опт) - это у компэла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Цена 40 центов - не совсем копейки. Для примера - AMS1117 по семь центов продают. Но зато да, компактно. Спасибо, заказал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Цена 40 центов - не совсем копейки. Для примера - AMS1117 по семь центов продают. Но зато да, компактно. Спасибо, заказал. Маленькая "ложка дегтя" (надеюсь, ваш дивайс питается не от USB, иначе читайте дальше). У этой ИС Dropout voltage может доходить до 1.3В, посему на входе должно быть не менее 4.6В. и все бы хорошо, но вот отрывок из книжки Гука (будьте винимательны !!!!!): "При питании от шины до устройств доходит напряжение меньшее, чем дает хаб, из-за сопротивления питающих проводов и контактов разъемов. На каждом кабе- ле [между вилками A и B] в каждой из линий GND и Vbus может падать напряжение до 0,125 В. Худший случай по питанию — когда между источником питания (ха- бом с собственным питанием) и устройством находится один хаб с питанием от шины, вносящий свое падение напряжения (до 350 мВ). Мощный порт хаба дол- жен под нагрузкой выдавать напряжение в диапазоне 4,75–5,25 В, маломощный — 4,4–5,25 В. Устройство, питающееся от шины, должно быть способно сообщать конфигурационную информацию при напряжении питания на вилке «A» своего кабеля от 4,4 В; маломощное устройство при таких условиях должно и нормально работать. Для нормальной работы мощного устройства требуется как минимум 4,75 В на его вилке." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
