deplen 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Товарищи электронщики, нужен совет по выбору микроаккумулятора (максимально возможно меньший размер) с вольтажем в 3.3 вольта способный прокормить LPC1114 для работы с NAND памятью в течении секунд 10-15. Конкретные модели, ссылки на что либо, может кто задавался таким же вопросом по поводу необходимого вольтажа и размера :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Товарищи электронщики, нужен совет по выбору микроаккумулятора К аккумулятору еще и преобразователь нужен. Например, обычный Li-Ion, будучи полностью заряженным, выдает 4.2В, и в процессе разряда напряжение на нем может упасть до 3В, или около того. Примерно та же ситуация и с другими аккумуляторами. Нужно или пересматривать саму задачу (т.е., решить для себя, действительно ли нельзя обойтись без запитки схемы в течение столь длительного промежутка времени), или же использовать аккумулятор с преобразователем, например, SEPIC, или включать последовательно несколько "банок" и затем получать требуемое напряжение с помощью LDO - стабилизатора ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
deplen 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба погуглил я на предмет поиска маленького аккумулятора...и ничего не нашел, какие-то они все огромные... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба погуглил я на предмет поиска маленького аккумулятора...и ничего не нашел, какие-то они все огромные... :( Задача некорректно поставлена и так не должна выглядеть, нутром чую. Если без этого никак, то ставьте маленький аккумулятор от мобилки + SEPIC + зарядник. А лучше - опишите задачу подробнее. Возможно, все не так страшно. P.S. Для меня в свое время было открытием, как решается проблема парковки головок при пропадании света в HDD. Оказывается, для этого используется энергия, запасенная пакетом дисков при вращении. Просто и изящно, почти гениально, и никаких аккумуляторов ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба «маленький» — характеристика нетехническая ибо «кому-то и кобыла невеста» 6x12x25 мм это большой или маленький? http://www.rcscomponents.kiev.ua/r37001.html http://www.rcscomponents.kiev.ua/r44835.html Думаю, большой. В китайском вертолётике поменьше видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба способный прокормить LPC1114 для работы с NAND памятью в течении секунд 10-15. CR2032 + StepUp. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба CR2032 + StepUp. Это батарейка, а не аккумулятор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба CR2032 + StepUp. Можно и без StepUp, обойдутся. Это батарейка, а не аккумулятор Так это и замечательно! Заряжать не надо, а емкости хватит по меньшей мере на пару сотен "аварий". Если, конечно, ТС нужно именно резервное питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
deplen 0 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба «маленький» — характеристика нетехническая ибо «кому-то и кобыла невеста» 6x12x25 мм это большой или маленький? http://www.rcscomponents.kiev.ua/r37001.html http://www.rcscomponents.kiev.ua/r44835.html Думаю, большой. В китайском вертолётике поменьше видел. Отличные варианты, спасибо. Вопрос только как их найти бы их поближе, например, в Москве :). А то с Украины их ждать думаю долго придется :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Отличные варианты, спасибо. Вопрос только как их найти бы их поближе, например, в Москве :). А то с Украины их ждать думаю долго придется :) Это авиамодельные аккумуляторы. Попробуйте поискать в магазинах для моделистов. Например, вот сюда зайдите: http://www.rcdesign.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_new 1 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба На 10 - 15 сек. поможет обачный ионистр. Их щас везде полно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 4 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Посмотрите ROUTE JD Мы используем их аккумуляторы PD2032 и PD2450, нареканий нет. При заказе можно выбрать тип контактов(для различных вариантов пайки на плату) или вообще без них. При выборе аккумулятора учитывайте максимальный ток, потребляемый вашей системой, т.к. у любого аккумулятора есть понятие номинального тока разрядки и максимального. Для обычных Li-Ion это соответственно 0,2С и 2С. С Уважением и удачи :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Коллеги, мы в одном дизайне используем вот этот ионистор: http://il.mouser.com/Search/ProductDetail....67-EEC-EN0F204A на Vbat у STM32F405. Но его снимают с производства, посоветуйте более-менее адекватную по габаритам замену? Я пока не нашел (основная проблема - высота, у меня есть миллиметров 5 максимум, или придется его ставить с другой стороны платы, и существенно перекраивать разводку). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 4 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Коллеги, мы в одном дизайне используем вот этот ионистор: http://il.mouser.com/Search/ProductDetail....67-EEC-EN0F204A на Vbat у STM32F405. Но его снимают с производства, посоветуйте более-менее адекватную по габаритам замену? Я пока не нашел (основная проблема - высота, у меня есть миллиметров 5 максимум, или придется его ставить с другой стороны платы, и существенно перекраивать разводку). Может это подойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
