kovigor 5 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба осталось демо платы подобные найти! Просто смешно. Вы бы уже за то время, которое этот вопрос обсуждается, половину работы бы сделали. Ладно. Делайте как знаете, я более в этом обсуждении не участвую. Не хочется обсуждать неразумные идеи и решения ... P.S. Или вы программист, которому поручили задачу схемотехника ? Тогда все ясно, остается только посочувствовать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба Просто смешно. Вы бы уже за то время, которое этот вопрос обсуждается, половину работы бы сделали. Ладно. Делайте как знаете, я более в этом обсуждении не участвую. Не хочется обсуждать неразумные идеи и решения ... ТС хочет передавать данные с PC на DAC, каким боком ему поможет генератор синуса (и почему синуса?) на AVR'ке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба ТС хочет передавать данные с PC на DAC, каким боком ему поможет генератор синуса (и почему синуса?) на AVR'ке? Прошу прощения, недосмотрел. Там действительно написано "сигналов", а не "синуса". Но пронципиально это дела не меняет ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_B 0 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Другое дело, сможете ли сделать функцию в соответствии со стандартом - - уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду (где проблема): программную реализацию выдачи в usb порт, или аппаратную реализацию usb контроллера (подключенного к usb порту компьютера)? Проблема в умении правильно сделать endpoint`ы. Впрочем, я давно не занимался вопросом, возможно готовые микросхемы с хорошей поддержкой есть. Тогда проще. Хотя дескрипторы функции (это терминология стандарта USB) всё равно писать придётся... Ещё не легче - драйвер для вашего приборчика под Windows писать. Хотя опять-таки, если Вы профессиональный программист - то и это решается (хотя мне таких программистов встречать не доводилось). На заре USB аббревиатура расшифровывалась - unused serial bus. У Вас есть повод разобраться - почему... Изменено 23 февраля, 2013 пользователем Дмитрий_Б Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil111 0 24 февраля, 2013 Опубликовано 24 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Проблема в умении правильно сделать endpoint`ы. Впрочем, я давно не занимался вопросом, возможно готовые микросхемы с хорошей поддержкой есть. Тогда проще. Хотя дескрипторы функции (это терминология стандарта USB) всё равно писать придётся... Ещё не легче - драйвер для вашего приборчика под Windows писать. Хотя опять-таки, если Вы профессиональный программист - то и это решается (хотя мне таких программистов встречать не доводилось). На заре USB аббревиатура расшифровывалась - unused serial bus. У Вас есть повод разобраться - почему... Все проблемы легко решаются применением фирмваре - где есть готовые драйвера, и даже примеры программ (на компьютере) вот статейку нашел: "AN_180 FT232H MPSSE Example - USB Current Meter using the SPI Interface" где 2 штуки 12-битных ацп цепляется к усб используя одну FT232H + пример программы, будем разбираться. (другое дело - как будет с подвисанием канала из за винды - соберем, посмотрим против винды мне уже присоветовали: 1) задать максимальный приоритет своей программы - типа "реал тайм" 2) оставить на одном ядре процессора компьютера только свою программу, остальные раскидать по другим ядрам) Просто смешно. Вы бы уже за то время, которое этот вопрос обсуждается, половину работы бы сделали. Ладно. Делайте как знаете, я более в этом обсуждении не участвую. Не хочется обсуждать неразумные идеи и решения ... P.S. Или вы программист, которому поручили задачу схемотехника ? Тогда все ясно, остается только посочувствовать ... и не программист, и не схемотехник, так, любитель, "неразумные идеи и решения" - как не профессионалу, мне в большинстве случаев необходим пример готового решения, которое я минимальными переделками (и пайками) буду применять. это: - демо платы, - готовые программы для этой демоплаты. Изменено 24 февраля, 2013 пользователем ramil111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба задача самая простая - сделать генератор сигналов на цап на частоту 50Гц 8 каналов Не понял, зачем здесь компьютер нужен??? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil111 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Не понял, зачем здесь компьютер нужен??? :laughing: Это великое изобретение! - перенести всю логику на комп, минимальная логика на контроллерах по идее - это можно сделать, из усб порта - слушают музыку, есть изохронная передача данных. 1 мс - период передачи кадров. можно ли просто в ft2232h сделать то же самое? не понятно, по идее - в усб есть три буфера: на компе, в контроллере на компе, в ft2232h - все это должно выравнить поток данных, убрать перерывы, замирания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Это великое изобретение! - перенести всю логику на комп, минимальная логика на контроллерах Не "великое", а чисто программистское. Типичное следствие того, что человек взялся не за свое дело. "От великого до смешного - один шаг.". Похоже, и до нелепого - столько же. Идея неудачная, очень. Из компьютера сделать генератор (кстати, а почему бы тогда из генератора не сделать компьютер) ? Можно ведь ? Можно ! Но зачем ??? Это сложно, громоздко, ненадежно, дорого ... Нет, не понимаю. Видно, я слишком ничтожен и приземлен, чтобы оценить мощь и гениальность этой идеи ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil111 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Не "великое", а чисто программистское. Типичное следствие того, что человек взялся не за свое дело. "От великого до смешного - один шаг.". Похоже, и до нелепого - столько же. Идея неудачная, очень. Из компьютера сделать генератор (кстати, а почему бы тогда из генератора не сделать компьютер) ? Можно ведь ? Можно ! Но зачем ??? Это сложно, громоздко, ненадежно, дорого ... Нет, не понимаю. Видно, я слишком ничтожен и приземлен, чтобы оценить мощь и гениальность этой идеи ... а чисто программистское - вполне возможно, вообще это общая тенденция: стоимость простых компьютеров стремительно падает, а писать и отлаживать программы в компе - значительно проще и дешевле! В результате - комп. - это идеальный вариант для малых серий, конечно, если делаете изделие для миллионных партий - то можно и контроллер применить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба Нет, не понимаю. Видно, я слишком ничтожен и приземлен, чтобы оценить мощь и гениальность этой идеи ... Я - тоже. Перечитал ещё раз все реплики топикстартера - ещё больше запутался. Видимо, полнолуние сказывается... ...Даже если предположить, что это какой-то демоборд, то куда рациональнее слить разом в него таблицу синуса и затем там крутить. Ан нет же, в последнем посте всё опровергается, это, оказывается мелкая серия, и лепить монстра, оказывается, "рациональнее"! Единственное, что приходит в голову посоветовать топикстартеру - разобраться со своими гениальными идеями и понять, что ему нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
