Firer 0 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба В очередной раз подтверждаю - проверять все и проверять чужое! В нескольких сотнях серийно выпущенных устройств с 1 февраля этого года часы идут на сутки раньше. Т.е. задаешь дату например 19 фев, а возвращает 18. Библиотечка с сайта st. Там функции конверсии структуры даты в long int и назад: Для дат 1.февраля и 31 января 2013 года одинаковое значение long int t = 412966800 влип! tt.year = 13; tt.month = 2; tt.mday = 01; //tt.wday= tt.hour = 17; tt.min = 00; tt.sec = 00; t = rtc_struct_to_cnt( &tt ); rtc_cnt_to_struct( t, &tt ); printf("t=%u\r\n", t); printf("%2u/%02u/%02u %2u:%02u:%02u\r\n", tt.mday, tt.month, tt.year, tt.hour, tt.min, tt.sec); Кто еще налетел? Кто уже нашел? Сижу ищу. Прилагаю исходники. pack.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба Вам надо бы уточнить, что это для STM32F1xx... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба Вам надо бы уточнить, что это для STM32F1xx... Там вообще нечего заимствовать. Посмотрел f1 и f2/4, становится совершенно понятно, что f1 rtc просто никакие. А библиотека под них затачивалась. А для f4 уже допиливалась. И общая картина катастрофическая .... Не так, не там, не то ... Я изначально переписал с нуля. Писал для f4. А потом лучше f1 допилю под эту. Часы у четвёрки нормально сделаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tahoe 0 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба Сижу ищу. Либо я что-то не понимаю, либо... А зачем вообще нужны функции конверсии времени в Сях, где есть штатные gmtime() / localtime() ? Кроме переопределения time() на собственную элементарную имплементацию, вообще никаких забот. Или я что-то все же упустил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба А зачем вообще нужны функции конверсии времени ... Скорее всего для сравнения. Ну например вы работаете с архивами. У вас запрос "найти запись со временем раньше чем ...", ну и так далее... И всё на этом построено. Сравнивать лесенкой годы, месяцы и так далее ... длительный процесс. А если у вас такого по программе куча? Вот тогда приводят всё, например к секундам относительно 1.1.2000. И время хнанят в таком виде. А сравнение - одно сравнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба Сравнивать лесенкой годы, месяцы и так далее ... длительный процесс. А если у вас такого по программе куча? Вот тогда приводят всё, например к секундам относительно 1.1.2000. И время хнанят в таком виде. А сравнение - одно сравнение. Вот, именно это и называется time_t (только с 1970 года), и именно с таким временем работают функции из <time.h>. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tahoe 0 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба Вот тогда приводят всё, например к секундам относительно 1.1.2000. Ну да. Только с точностью до наоборот - изначально время только в таком виде. А всё остальное, в частности конверсии - просто нахлобучки сверху, для удобства. Но мой вопрос был в другом - при наличии стандартной "нахлобучки", в виде gmtime() / localtime(), зачем изобретать велосипед? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба Вот, именно это и называется time_t (только с 1970 года) Стандарт говорит, что The range and precision of times representable in clock_t and time_t are implementation-defined Однако тут сказано, что "почти всегда" это число секунд с начала 1970 года. Для пущей уверенности можно вставить в программу assert() на это дело, чтобы при переходе на другую библиотеку не получился сюрприз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба В очередной раз подтверждаю - проверять все и проверять чужое! А проверять действительно надо! Особенно когда сторонние библиотеки используются. Вчера столкнулся - делаю прогу, все норомально. Добавляю функции UART, путем подключения модуля с другой программы, где все работало, меняю UART3 на UART2 ну и ноэки куда оно подключено - нифига не работает. Я тихо фигею, смотрю отладчиком - нет TXE. Потом гляжу - что-то регистр битрейта какой-то очень странный. Устанавливал я его при ините уарта, библиотечной функцией. Плюю на библиотеку, ставлю руками наобум число - все работает. Что оказалось - виноват был расчет регистра битрейта в STшной библиотеке - в предыдушем девайсе был сначала HSE=24Mhz, потом 25Mhz, и все было ОК. А в новом девайсе уже HSE_VAL=24.5MHz и библиотека обломалась на некруглом числе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yarunt 0 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 · Жалоба Тоже такая ситуация, у меня часы с жпс, проц f100, ежедневная синхронизация в 6 утра. Глюк с запаздыванием даты был замечен 10 февраля, но он может был и раньше. По этой теме понял что есть проблема, попробую сегодня разобраться. Значит методом тыка было замечено , что проблема именно 2 месяца, 13..14..15 года. Можно переждать этот месяц))) Проблема возникает когда в феврале 28 дней Наверно это чисто моя проблема и к топик-стартеру не относится. Выявил компенсацию не понятную мне, но после ее отмены все кодируется и декодируется нормально. Проверял 2016 годом где в феврале 29 дней, переходит нормально, ну и где 28 дней тоже. /* Leap year? adjust February */ if (year%400 == 0 || (year%4 == 0 && year%100 !=0)) { ; } else { if (t->month > 1) { // result--; //непонятная компенсация } } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vap 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба /* Leap year? adjust February */ if (year%400 == 0 || (year%4 == 0 && year%100 !=0)) { ; } else { if (t->month > 1) { // result--; //непонятная компенсация } } Компенсация-то понятная - чуть выше мы складываем число дней во всех месяцах меньше текущего, и в массиве числа дней для февраля значится 29. Следовательно, если год не високосный, то надо вычесть один день. А бага простая - мы начинаем вычитать день не с марта, а уже с февраля, хотя тот самый 29-й день еще не наступил. Исправить багу просто: if (t->month > 2) { // 2 - это февраль, а корректировать надо начиная с марта result--; } Кстати, небольшой оффтопик: лично мне кажется, что часы в F2/F4 сильно испортили по сравнению с F1. В F1 время хранилось в виде числа секунд, и совершенно простейшим образом тикало, сравнивалось, складывалось и вычиталось. И можно было в низкоуровневом коде вообще забить на все часовые пояса, летнее/зимнее время, leap seconds и все такое прочее, а вводить эти сложности уже на самом верхнем уровне, непосредственно при печати времени для человека, где и думать, в каком виде человек хочет это время увидеть. В F4 же теперь приходится хранить в человекочитаемом виде, а для всех операций конвертировать в нормальное 32-битное. Опять же, например, я совершенно не верю ST-шной железной реализации правильных коррекций времени. Ну вот ни на грамм не верю, что они в момент June 30, 2012 23:59:60 UTC выдавали правильное время, а не на секунду позже, 1 июля 00:00:00 :) А иногда это важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба Кстати, небольшой оффтопик: лично мне кажется, что часы в F2/F4 сильно испортили по сравнению с F1. В F1 время хранилось в виде числа секунд, и совершенно простейшим образом тикало, сравнивалось, складывалось и вычиталось. +1. Я тоже был опечален этими изменениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha_Traktorist 0 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Там вообще нечего заимствовать. Посмотрел f1 и f2/4, становится совершенно понятно, что f1 rtc просто никакие. А библиотека под них затачивалась. А для f4 уже допиливалась. И общая картина катастрофическая .... Не так, не там, не то ... Я изначально переписал с нуля. Писал для f4. А потом лучше f1 допилю под эту. Часы у четвёрки нормально сделаны. А не могли бы Вы поделиться библиотекой? Мне просто в девайсе на ф4 тоже часы нужны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
