Перейти к содержанию
Просто хочу поделиться информацией.
Сейчас ST упорно продвигает свою новую серию F3xx - это 72MHz Cortex-M4 с развитой аналоговой поддержкой. Они предлагают STM32F3DISCOVERY за что-то вроде 10 евро. Так вот: там стоит встроенный ST-LINK, который можно использовать просто как полноценный JTAG (работает в режиме SWD) адаптер! Под KEIL интергируется, грузит и отлаживает очень шустро, причем НЕ ТОЛЬКО родные ST Cortex, но и любой другой!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Все знают, что во всех STM32___DISCOVERY стоит полноценный ST-LINK, который можно использовать, передёрнув две перемычки на плате.
Для этой цели мы приобрели для себя несколько STM32F0DISCOVERY. Они самые дешёвые.
Ссылка на сообщение
Более того: можно перешить этот stlink в versaloon и работать по SWD с чипами любых производителей, а не только STM.
Ссылка на сообщение
Кстати о птичках.
Вот уже пару дней использую этот самый встроенный отладчик STLink (под KEIL) и тут обнаружил следующую неприятную вещь.
При запуске отладки, если проект перекомпилирован, осуществляется, естественно, сначала загрузка во flash, а затем вход в отладчик. Так вот, сразу после загрузки происходит так сказать неконтролируемый запуск программы, а лишь затем ее остановка и сброс с переходом в отладку, хотя в установках для утилиты загрузки (кто работает с KEIL, понимает) у меня ОТСУТСТВУЕТ отметка reset and run. Меня это напрягает, т.к. невозможно отлаживать первый запуск программы: у меня есть некоторые установки, которые активируются при самом первом запуске свежезагруженной программы путем записи кое-каких данных в первично инициализированные константы во flash.
Я пробовал различные комбинации Reset and Run в секции настроек отладки (опять - см. KEIL), - ничего не помогает.
До этого я пользовался отладчиком типа JLink, "встроенным" в DK EFM32. Там все работает правильно.
Есть идеи?
Изменено пользователем KnightIgor
Ссылка на сообщение
киты STM8 тоже имеют STlink они еще дешевле и макетная плата от СТлинка отделена перфорацией, можно просто отломать.
Ссылка на сообщение
они вроде бы yрезанные, только под STM8
Можно перешить и будет поддержка, я себе добавил в STM32F4DISCOVERY поддержку STM8, и обновляется нормально утилитой.
Ссылка на сообщение
versaloon
это ключевое слово, если по нему поискать.
Это проект, там какой то чувачек написал кучу жетаг прошивок для контроллеров. В том числе для целой серии СТМ32. Там исходники и уже компиленные. Строго говоря вы же всегда можете взять и сами реализовать СВД-ЖЕТАГ, так что даже наличие этой платки не обязательно, просто тут уже все разведено и все что надо есть
Ссылка на сообщение
И еще раз вопросы:
1. Есть ли к versaloon драйвер под оболочку KEIL, или versaloon делает вид, что он STLink и понимает все, что делает ST-LINKIII-KEIL.dll?
2. Укажите, пожалуйста, путь на прошивку.
3. Если можно, краткое руководство, как прошить STLink процессор, сидящий на ST32Fxxx-Discovery, прошивокй из п.2.
TIA.
Ссылка на сообщение
И еще раз вопросы:
TIA.
Если нужна только прошивка контроллера, то это легко делается вызовом сторонней программы (vsprog.exe).
Насчет отладки под Keil ничего сказать не могу.
Необходимо помнить, что процесс перепрошивки на versaloon необратим.
Ссылка на сообщение
И еще раз вопросы:
1. versaloon делает вид, что он STLink и понимает все, что делает ST-LINKIII-KEIL.dll?
нет
http://vsprog.googlecode.com/svn/trunk/
Из этих исходников собираются прошивки для программаторов.
Я прошивал другим отладчиком.
Ссылка на сообщение
Не надо ничего собирать, я уже готовое выкладывал. Я лично нормально собрать не сумел, в USB устройство видно было, но нифига не работало, скачал в итоге готовое. Аккуратно подпаиваются проводки к UART1(30,31 ноги если не ошибаюсь) через любую RS-232 микросхему в ком порт компа. Замыкаем вывод boot на +3.3 и шьем через стандартную прогу от ST (flashloader чтоли, не помню, я им 2 раза пользовался). Как ранее было сказано назад в STLink не вернуть!!!!
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=103486
Насчет дров под Вин не знаю, я под линем работаю. Openocd обязательно патчить иначе SWD работать не будет. JTAG - это уже анахронизм столько места на плате занимает жуть, SWD рулит - 3 штырька. Я для себя делал краткую инструкцию по установке связки Eclipse-openocd-gnuarm в лине если надо могу выложить.
Изменено пользователем viakon
Ссылка на сообщение
...под линем работаю. Openocd обязательно патчить иначе SWD работать не будет....
патчить ничего не надо и так работает из коробки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
