khlenar 5 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Здравствуйте все. Столкнулся с непонятной работой ОУ. В симуляторе нормально работает, в железе нет. Сейчас в железе на вх.3 0,5в., на вх.2 2.5в. на вых.6 12в. По идее на вых. должно быть менее 1в. Это, что, с однополярным 12в. TL071 не может работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Нет, не может. У него Common-mode input voltage range не дотягивает до отрицательного питания по крайней мере 3 Вольта. Вот LM358 или LM2904, они могут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Ну почему же, может: Vcc = ±15V ... Common mode input voltage range ... min ... ±11V т.е. нормально работать начнёт от 4 В и выше на входах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Аа, понял. Спасибо большое. Надо бы конечно 1 канальный ОУ найти, а то переделывать не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Модельки-то кривые, на все TL07x-TL08x Они кочуют из симуля в симуль, заметил еще с b2spiceAD2000, и косяки так и остаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Модельки-то кривые, на все TL07x-TL08x Они кочуют из симуля в симуль, заметил еще с b2spiceAD2000, и косяки так и остаются. Вот и я попался на это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 · Жалоба Здравствуйте все. Столкнулся с непонятной работой ОУ. В симуляторе нормально работает, в железе нет. Сейчас в железе на вх.3 0,5в., на вх.2 2.5в. на вых.6 12в. По идее на вых. должно быть менее 1в. Это, что, с однополярным 12в. TL071 не может работать? Распространенный на форуме волюнтаризм - называть усилители с однополярным питанием - операционными. Как детишки в коротких штанишках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 · Жалоба Распространенный на форуме волюнтаризм - называть усилители с однополярным питанием - операционными. Как детишки в коротких штанишках. Сколько ни видел в жизни определений операционного усилителя - ни в одном не встречал количества полярностей питания. Операционный усилитель (ОУ, OpAmp) — усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и, как правило, единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиления. Идеальный ОУ обладает следующими характеристиками: Бесконечно большой коэффициент усиления с разомкнутой петлей обратной связи. Бесконечно большое входное сопротивление входов V- и V+. Другими словами, ток, протекающий через эти входы, равен нулю. Нулевое выходное сопротивление выхода ОУ. Способность выставить на выходе любое значение напряжения. Бесконечно большая скорость нарастания напряжения на выходе ОУ. Полоса пропускания: от постоянного тока до бесконечности. Бесконечное подавление пульсаций питающего напряженя и синфазных напряжений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 · Жалоба Распространенный на форуме волюнтаризм - называть усилители с однополярным питанием - операционными. Как детишки в коротких штанишках. А как прикажете их называть? Первые Операционные Усилители, кстати, были ламповыми и изначально имели однополярное питание. Так как по-взрослому? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 · Жалоба ОУ не иметт ни малейшего представления о том ,двухполярное у него питание или однополярное , по причине отсутствия вывода земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iDiode 0 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба А как прикажете их называть? Первые Операционные Усилители, кстати, были ламповыми и изначально имели однополярное питание. Так как по-взрослому? Не-а, см например вот тут http://www.analog.com/library/analogDialog...b_ChH_final.pdf страница н.19 Трудно себе вообразить аналоговый интегратор с однополярным питанием. Ежeли, конечно, это настоящий интегратор для вычислительной машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба Трудно себе вообразить аналоговый интегратор с однополярным питанием. Нет ничего проще! Берёте обыкновенный аналоговый интегратор и, указывая пальцем на его отрицательное питание, произносите волшебное заклинание: "А теперь этот потенциал будем считать нулём и все напряжения измерять относительно него!". Готово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iDiode 0 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба Вы желаете оспаривать исторические факты? В старину инженеры строили ОУ на лампах (чисто конкретно ОУ, а не усилители вообще) двухполярными, подумайте сами почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба Название ОУ дали АВМ, т.е. дословно "усилитель для создания математических функций", и по этой причине никакого схемотехнического, а значит нарушающего непрерывность функции, равно искажающего её, нуля там никогда не было, не могло быть, нет и не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте все. Столкнулся с непонятной работой ОУ. В симуляторе нормально работает, в железе нет. Сейчас в железе на вх.3 0,5в., на вх.2 2.5в. на вых.6 12в. По идее на вых. должно быть менее 1в. Это, что, с однополярным 12в. TL071 не может работать? Чо непонятного-то? У тебя нет вообще средней точки питания ( не организована она), которая при однополярном питании заменяет потенциал земли. Сделай нормальную виртуальную землю и подключи к ней входы ОУ вместо подключения к минус 12 Вольт. Вход + ОУ надо подключить через отдельный резистор сопротивлением 1...2 МОм, чтобы при отключении источника сигнала этот вход не висел в воздухе. Изменено 4 февраля, 2013 пользователем =L.A.= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
