Перейти к содержанию
что нельзя мыть в ультразвуавой бане?
Резонаторы (выходят из строя), реле (даже герметичные - умирает механика), некоторые МС (стирается маркировка, разъедается корпус и т.д.), некоторые виды разъемов (по тем же причинам) и, естественно, все компоненты, у которых в описании стоит запрет на УЗ отмывку.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Часто разваливаются фильтры для USB. Ферритовые крышки отклеиваются.
Некоторые дроссели на броневых сердечниках тоже...
Ссылка на сообщение
Jauch Quartz GmbH не рекомендует отмывать УЗ низкочастотные кварцы.
ПАВы тоже могут не переносить подобные купания.
Часто для компонент которые можно мыть указывают, чтото наподобие Ultrasonic Сleaner Washable.
Изменено пользователем MrAlex
Ссылка на сообщение
Вот я сильно сомневаюсь, что нельзя мыть кварцы да электролиты.
Мне кажется, что в первую очередь надо в документы на компонент смотреть. Я общался с производителем немецких моек, они говорят, что не было случаев в их практике, чтобы умирали кварцы и электролиты. А представитель их на меня смотрел большими глазами, типа откуда я это взял, что они ломаются от ультразвука. :blink:
Мне кажется, что если частота мойки около 35кГц, то она ничего не разрушит. Это, конечно при условии, что резонаторы в корпусах, электролиты не нонаме с документами без пометок о запрете мойки в УЗ.
ПАВы теоретически должны резонировать на УЗ, но они же тоже в корпусе, он внутрь себя совсем ничего не пропустит.
Странно мне все это, буржуйсткие компоненты точно в большинстве моются в УЗ в водных растворах, у меня ничего ни разу не накрылось от мойки. Мою, конечно не на производстве сериями, а единичные ремонты.
Мне кажется, что умирают только компоненты, которые просто самой мойки боятся, а не ультразвука, на дросселях, например, может лак отмыться(это предположение, что там еще отвалится то?).
Тут надо бы подробнее тему изучить, предрассудки они такие, как шампанское, пока не проверишь - не узнаешь помои или хорошее.
Ссылка на сообщение
В большинстве буржуйские компоненты моются в системах струйной отмывки. Что касается электролитов, то их прекрасно можно мыть в УЗ.
Ссылка на сообщение
..много раз мыл платы с кварцами - всё хорошо, не мою только морионовские генераторы - на них в документации написано не использовать УЗЧ.
Пару раз по ошибке помыл их - вышли из строя.
Ссылка на сообщение
Смотреть в даташиты и помнить что мойка мойке рознь. Мы когда купили первую мойку толковую в паспорте было написано что мыть только уложив платы на специальную сеточку(висит примерно на середине мойки), если бросать прямо на дно то для компонентов это слишком мощное воздействие.
Ссылка на сообщение
Нельзя мыть кварцы с близкой к УЗ мойке резонансной частотой. Например часовые. Из собственного опыта - выход из строя до 30% изделий. Правда зависит еще и от мощности ванны.
Ссылка на сообщение
Можно обобщить- практически любая микроэлектромеханика (датчики) после ультразвуковой мойки дохнет или меняет свои характеристики.
иногда параметры уходят так что элементы нельзя использовать.
Ссылка на сообщение
Что нельзя мыть в ультразвуковой бане?
Кварцы, электролиты - можно?
Датчики влажности (лучше вообще не мыть).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
